#1290987
Добрый день Мастера.
Имеется ванная комната - пятиугольной формы.
В "пятом" углу хотим сделать подвесную столешницу
Какая идея - сделать из уголков две штуковины "Г-образной формы"
Прикрутить их к стене - в получившуюся конструкцию вырезать лист влагостойкого гипсокартона, с прорезанной дырой под раковину, сделать опалубку и залить бетоном, проложить по всей площади армирующие прутья, после того как засохнет, обложить все плиткой.
Как думаете - получится?
Не провиснет такая конструкция?
С уважением Budkov
Если консольные уголки не согнутся под весом бетонной плиты и плитки + полная раковина воды, то не провиснет. Прикидывали объем бетона и массу столешницы?
DiVO Нет, вес не прикидывал, сегодня попробую просчитать
Уголки планирую 5-6 мм+какие-нибудь серьезные анкера
Тоже задумалась над столешницей в ванной, а разве нельзя такую же как и на кухне?
Budkov написал :
используйте двутавры (вмонтируйте в стену и залейте цементом). мне тут уже советовали, но поздно...
ppp написал :
а какая на кухне?
Romariok написал :
двутавры - а как его крепить к стене? мне кажется уголок удобнее
ppp написал :
Budkov написал :
скорее не крепить, а вмуровывать - долбим дырку, выставляем железку по уровню и заливаем
спец смесью для закладных элементов, например, ceresit cx-5
Budkov написал :
если на стене уже плитка, но двутавр отпадает....
Budkov написал :
а какая на кухне?
кажется ламинированная ДСП
Я так делал на кухне. Короткие арматурные прутки забивал в стену, а уже к ним приваривал длинные арматурины. Клал поперечные, прикручивая их проволокой. Потом подвел опалубку и залил бетон.
Важно: не торопитесь облицовывать плиткой. Бетон дает усадку в течение нескольких недель - плитка отлетит (у меня отлетела)....
2Budkov А не хотите рассмотреть облегченный (по весу ) вариант? Каркас,сверху пару слоев ГКЛ (ГВЛ),плитка.
mihamaster написал :
а вдруг сдуру на нее кто-нибудь сядет хочется покрепче
Romariok написал :
как-то сложновато - не хочется так возиться
ррр написал :
как-то хлипко-для себя ведь делаю
Budkov написал :
Я не могу вам сказать строго "по-научному".Рассчеты сделать образование не позволяет .
Но что-то подсказывает.Если сесть на бетонную столешницу,которая сама "три тонны" весит,может и стену разворотить.А если будет легкая(но прочная)конструкция,...и т.д.
не указана толщина столешницы... думаю, что бетона надо 5см
но раз есть гипсокартон - почему не положить на него фанеру, а сверху еще один лист ?
сломается или не сломается, если на нее залезть будет зависеть от надежности опоры - лучше в центре (или около него) ножку добавить; вроде глубина 85см позволяет сделать ножки, об которые не будешь биться ногами
сломается или не сломается - не вопрос; вопрос: отколется плитка от прогиба под нагрузкой или нет - зависит от эластичности клея
в чем преимущества двутавра ?
[mihamaster[/B написал :
] Я не могу вам сказать строго "по-научному".Рассчеты сделать образование не позволяет
Сейчас попытаюсь посчитать
SergeyE написал :
так задача в том и состоит, чтобы без ножек
делал в ванной столешницу из цсп, прочность отличная
Прикинул массу столешницы:
S ~ 0,95 кв.м.
Масса смеси на 1 кв.м. ~ 30 кг. при 10мм
При толщине столешницы ~ 50 мм - вес самой столешницы ~ 150 кг.
  • арматура ~ я думаю не более 20 кг.
  • раковина с учетом полной воды ~ 10 кг.
  • плитка ~ 20-30 кг.
  • 10% погрешность
    ИТОГО: ~ 220-230 кг - это по максимуму
4 анкера на одну строну думаю выдержат такую массу
Остается вопрос - из уголков планируется сварить букву "Г", вот выдержит ли место сварки такую нагрузку???? вопрос
и не провиснет ли по середине??? тоже вопрос - но ножки ставить не хочется
Budkov написал :
Если "шарахнется",слабо не покажетсяА если подводка воды оборвется,вообще-"петля".
Лучше ГКЛ. Ну,не будете вы на него прыгать.
Вот нашел пару картинок.При желании можно много "нарыть" по теме
Согласен - крепко задумался
проблема в том, что если делать ГКЛ - то посередине нужно чем-то укреплять, без укрепления играть будет(
Budkov написал :
Имхо, лучше не "Г", а треугольник. Пусть не от самого края, а напримерна 2/3 консоли от стены. А может и от края. Повысится устойчивость и несущая способность конструкции неимоверно. А эти треугольники потом тоже можно будет обшить ГВЛ и приклеить плитку.
Budkov написал :
Смотря что за материал стены.
Budkov написал :
У вас ведь практически по всей длине столешницы по стене предполагается опора из уголка. Правильно я понял? Тогда не должно провиснуть. Да ещё если по переднему краю плиты заложить армировку из уголка. Потом ведь все равно она закроется плиткой.
Кстати, насчет толщины. Приглядитесь к смеси Ceresit CN88 для высокопрочных тонкослойных "плавающих" стяжек. Может получится и 3 см толщины плиты обойтись.
Budkov написал :
Надеюсь заливать-то на земле будете, а не по месту?
DiVO написал :
не очень понятно как крепить треугольники
DiVO написал :
Ceresit CN88
я планирую в смесь армировать стальной фиброй. А можно ли Ceresit CN88 добавку фибры? у нее коэ. на изгиб более 8 -не мало?
Сейчас ищу сместь М1000-М1500 [
QUOTE=DiVO]Надеюсь заливать-то на земле будете, а не по месту?[/quote]
Хотел на месте, стобы сделать монолит - уголки/анкеры/фибра/бетон
__________________________________________________________________________
Завтра поеду заказывать уголки
Уголок решил - 63 мм
Анкера - на Синдике сказали, что 2 анкера выдержат 200 кг, а 4 (как я планирую) выдержат 200 кг точно
Диам. шпильки анкера планирую - 16 мм.
Сделал "Г" образную основу из уголков - 63 мм.
Анкера - 4 на каждую сторону - по 16мм, дополнительно стянул - в углах буквы "Г" болтами по 8,8 мм
Посмотрел Ceresit CN88 - у нее прочность на изгиб более 4,5 МПа
Посмотрел БИРСС 53 - у нее прочность на изгиб 9 МПа - почти в 2-раза больше чем у Ceresit CN88, наверное возьму ее.
  • добавлю фибру стальную анкерную
    Думаю в таком составе будет крепко и устойчиво
Budkov написал :
Она уже содержит в составе полипропиленовые микроармирующие волокна. Но, думаю, маслом кашу не испортишь.
Budkov написал :
Удивительно, но в нашем городишке нет их официальных дилеров. Поэтому этого производителя не рассматривал.
Budkov написал :
Недопонял вопрос. Треугольники из того же уголка сделаны и крепить их к стене также, как и "Г". Т.е. в упрощенном виде сбоку вид такой, как на рисунке.
DiVO написал :
ааа, упор..., ну уже сделал, думаю, что будет достаточно,
кстати, вместо, влагостойкого ГКЛ решил положить влагостойкую фанеру, в сочетании с БИРСС 53 и анкерной фиброй - будет жесткость и гибкость одновременно.
Жаль такого не нашел
Budkov написал :
Вряд ли целесообразно для столешницы такой использовать. Имхо, дешевле будет из натурального или искуственного камня.
Budkov написал :
Ceresit в техническом описании заявляет более 7 МПа на изгиб, а на мешках со смесью почему-то более 5,5 МПа написано. То ли техническое описание перевыпустили с новыми уточненными данными, то ли маркетиноговый какой-то ход, то ли перестраховываются. Не совсем мне это расхождение понятно, ну да фиг с ним. Где-то попадалась мне инфа, что бетоны для плит дорожных и аэродромных покрытий изготавливают с прочностью на на растяжение при изгибе от 2 до 5,5 МПа. На сём и успокоился.
у БРИСС есть смеси, где на изгиб 11 МПа - но они двух компонентные, не очень хочется возиться
