thermex ir 80v
Не работает на полную мощность, а именно только на 900Вт из 2кВт положенных.
Стрелка температуры не понимается вообще, вода еле тёплая.
Вышел из строя ТЭН или ещё что-либо возможно?
Vel78 написал:
И как снять лицевую панель управления ковырял ее , но так и не отковырял, сломать боюсь.
Vel78, необходимо осторожно поддеть темную пластиковую панель. Она держится на липком слое. Попробуйте. Хотя сомневаюсь, что это что-то даст...
ashim1990, темную пластиковую снял с помощью присоски, это просто как защита экрана она стоит, а дальше видать как то поддевать надо и отрывать эту панель лицевую.
Vel78 написал: ashim1990, темную пластиковую снял с помощью присоски, это просто как защита экрана она стоит, а дальше видать как то поддевать надо и отрывать эту панель лицевую.
Vel78, не знаю, в моем ID сразу был доступ к плате управления...
Уважаемые подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Сгорел тэн, водонареватель на 50 л. отработал всего год, терморегулятор стоял в среднем положении. Внутри было "каши" литров пять, тэны были почти полностью в этой каше, я такого никогда не видел. Но вопрос не об этом. Тэн, флянец 92 мм с двумя тэнами и двумя термодатчиками. Хотел поставить другой тэн с одним более длинным нагревательным элементом. Но то что я нашел, то только с одной трубкой под датчик термостата. Не могу сообразить зачем используют два датчика термостата? И можно ли использовать данный термостат с одним датчиком.
Здравствуйте! Помогите с проблемой водонагревателя Термекс. Пользуюсь на даче уже 8 лет. Подключен постоянно, хотя приезжаем только по выходным. Периодически чистил и даже менял нагревательный элемент - было много накипи. В последний раз после чистки (вываливались металлизированные кусочки коричневого цвета) Термекс нагрелся до предела по шкале (регулятор не помогал) и потом стал остывать, хотя индикатор показывает режим "нагрев". Остыл до холодной воды. Два раза проделывал такую операцию - результат один и тот же!
Что-нибудь можно исправить или на помойку?
Заранее спасибо.
Водонагреватель Термекс IF50л.с электронным табло.Отработал почти 3 года,начал сильно конденсироваться.Разобрал,капли стекают чистые из под слоя пены.Кстати с предыдущим Термекс была такая же история конденсат вытекал из всех щелей даже с эмблемы сверху плюс перестали греть тэны отработал 1,5года-выкинул думал брак попался.Купил такой же только белый не хотел крепления переделывать,а походу зря!Ну и вопрос как бороться с этим конденсатом или это болезнь Термексов?
Serguss написал:
Как Вам сказать помягче... Бак там потек под пеной. У меня с двумя так было. Термекс, конечно, будет работать, но течь будет усиливаться. Собирайте понемногу деньги на другой бойлер - НЕ Термекс!
Serguss написал:
ashim1990, Как бак протекает-там же сталь нержавейка 7 лет гарантия завода.Скорей всего Вы правы,не было конденсата почти три года и вдруг с него закапало.Смотрю в сторону Аристона,у знакомых 6 лет работает без проблем на 100 л.
cineman написал: ashim1990, что Вы хотели этим сказать?
Сложно его заварить... Мног мест течи, толщина "нержи" меньше 1 мм. И какой смысл?
ashim1990, у меня не такой акваланг, а традиционной формы бойлер. Пока не течёт, но я готовлюсь. Заглядывал в соседский узкий Термекс через пару лет эксплуатации. Через отверстие под фланец ТЭНа ничего ржавого на стенках не увидел. А легко пена от колбы отделяется?
Serguss написал: Serguss, Какой посоветуете по своему опыту?
Полтора года назад в первую очередь смотрел на вес. И сейчас сделал бы также. При жесткой воде - сухой тэн (если нет умягчителя). Остальное - по месту.
Добрый день, у меня thermex if 80 h, сгорел тэн, сделал замену! Когда включаю розетку на табло показывает температуру со старта 67 градусов ( хотя должно показывать 15-18), нажимаю кнопку подогрева нагревается до 75 градусов и показывает что все уже нагрето, хотя вода в кране ледяная! В чем проблема?
Krynia написал:
Думаю, накрылся термодатчик. Может, вода попала на контакты?
Всем салют!
Дома стоит водонагревательный бак Termex stainless g5, стал выдавать ошибку Е2 (посмотрел в поиске, пишут что ошибка датчика давления), подскажите как решить проблему не обращаясь в сервисный центр?
