Добрый день!
Планируется в угол повесить шкаф, высота 92 см, сам шкаф 600х600.
есть три варианта -
как лучше?
спасибо!
А это смотря сколько вы грузить в шкаф собираетесь. Сам шкафчик будет весить явно не более 10 кг. На таких кондукторах полки с книгами висят, а в набитой книжной полке килограмм тридцать книг.
Есть кстати еще четвертый вариант. Поскольку шкаф угловой, может быть проще.
Продаются железные "уголки" для сборки мебелей их ДСП. Можно снять с любого убитого шкафа. Закрепляете их на Ваш шкафчик при помощи винтов с конусной головкой, насквозь просверлив ДСП, между гайкой и ДСП ставите широкую металлическую шайбу.. Сверлите дырки, забиваете дюбели и через пролучившиеся ушки притягиеваете ваш шкаф к стене шурупами.
Не слишком эстетично, но дешево надежно и практично . "Алюминиевые" не использовать, цинковый сплав в них гуано.
2tatoops я сделал шкафчик по первому варианту и подвесил его на три подвеса на две стены. Шкаф высотой 86 см . Взвешивал для интереса 26 килограмм. Материал лиственница. Внутрь забили килограмм на 10. Висит уже 4 месяца.
шкаф выдержит достаточно высокую нагрузку на 3х навесаз- 2 на вертикали по обоим краям и одну на соединительную планку - в углу шкафа. проверено многократно))
Угловой шкаф 60х60х92 закрепил на шине на 2 подвесах.
Для демонстрации повис на нем (во мне 75 кил). Было опасение сломать сам шкаф, поэтому висел не на своем.
Шина+2 подвеса! Велосипед уже изобрели.
спасибо! и за велосипед - тоже=)
два подвеса через двп стенку я представляю как вешать - а вторая "задняя" стенка будет из дсп,
по сути это обыкновенный шкаф,
д - двп - д
с...........-с
п............п,
только стенки дсп 300 и 600.. и в угол идет двп и дсп стенки. как крепить подвес через дсп стенку? просто дырочку аналогичную той что в двп сделать и отрегулировать подвесом глубину его выползания навстречу шине?
вопрос все еще актуален - можно ли прикрепить подвес через стенку ДСП (а не ДВП)?
Если задние стенки из ДСП или хотя-бы одна из них:
Выдержит хоть танк
