ShAnt
ShAnt
24.08.2009 в 13:25:45
Здравствуйте!
Прошу помощи. Вышла из строя кнопка в Интерколе Д-11/530 (механический износ). Найти точную замену не смог. Приобрел кнопку KEDU AT-11CD. Оказалось, что контакты разные, причем на новой отсутствует маркировка. Судя по всему, в оригинальной схеме все контакты на конденсатор и статор выполнялись в сетевом клеммнике. Новая кнопка, возможно, коммутирует сама. Прошу подсказать, как осуществить замену.:o
rem273
rem273
25.08.2009 в 17:49:49
ShAnt написал : Судя по всему, в оригинальной схеме все контакты на конденсатор и статор выполнялись в сетевом клеммнике. Новая кнопка, возможно, коммутирует сама. Прошу подсказать, как осуществить замену
Как-то Вы сложно спросили... 1 и 2 фотки - старая (то есть родная) кнопка, так? К ней приходило два конца от клеммника. И включайте тогда эти два конца в новую кнопку, в крайние нижние контакты. Один останется пустым. А реверс - по аналогии, как было. Схема подключения конденсатора и дросселей не изменится, если, конечно, на клеммнике Вы оставите всё как было. Если забыли как было - разберу тогда и сфоткаю.
ShAnt
ShAnt
25.08.2009 в 18:58:05
Благодарю Вас за помощь!
...1 и 2 фотки - старая (то есть родная) кнопка, так? Точно так!
...К ней приходило два конца от клеммника. ...И включайте тогда эти два конца в новую кнопку, в крайние нижние контакты.
Пожалуйста, поподробнее про контакты. Тесная группа из трех контактов справа - замкнуты накоротко, видимо для соединения трех проводников в точке.
P.S. Не получается цитировать, извините...:o
rem273
rem273
25.08.2009 в 20:18:02
2ShAnt Д-11/530 это эта?
ShAnt
ShAnt
25.08.2009 в 20:28:00
Да, именно такая...
rem273
rem273
25.08.2009 в 21:00:53
rem273 написал : К ней приходило два конца от клеммника.
Здесь я не прав! Вот как это выглядит:
То есть один конец от клеммника идёт на кнопку, второй - на статор, а от другой катушки статора - уже на кнопку. Втыкаться в кнопку я бы стал так:
Трёх контактов справа там не должно быть, самый крайний справа - скорее всего технологическое отверстие для отжатия пружины.
ShAnt
ShAnt
25.08.2009 в 21:20:40
Я тоже ошибся, группа контактов не справа, а слева :o
Как Вы предлагаете, я уже пробовал. Даже больше, перепробовал подобное подключение ко всем контактам. Не помогает.
По поиску я нашел рисунок, где у кнопки использовались все контакты, причем на два спаренных приходили три проводника. Может, и здесь схема подключения подобна?
rem273
rem273
25.08.2009 в 21:35:14
Чую, что у дрельки просто обрыв шнура :)
ShAnt
ShAnt
25.08.2009 в 21:47:54
...либо неисправна новая кнопка, так как со старой дрель работает (заменил только из-за износа реверсивной группы)...:(
rem273
rem273
25.08.2009 в 22:34:29
Вот здесь всё ли хорошо?
Как будто нет пружинки:
ShAnt
ShAnt
26.08.2009 в 07:33:05
Да вроде все контакты на месте, фото с сотового, плохо видны детали...
