#1361416
Собственно висит ужасно не красивая гибкая подводка к газовой печки. Я понимаю что идеальное решение это пропустить трубу за ящиками, но сейчас нет времени и денег на вызов газовщиков и переделывание всего этого. Хочу просто чем-нибудь все это закрыть. Пока в голову приходит только короб от кабель канала на жидкие гвозди либо на двусторонний скотч.
Может у вас будут идеи по лучше ?
Чтобы было понятно самая дальняя точка от стены на расстояние примерно 50 см.
по ширине газовый вентиль примерно 65 см.
Вентиль газовый не крутится....ну я не смог ;-)
так что им не пользоваться не планируется, но есть другой в шкафу которым при отъезде перекрываю газ. Так что этот можно прятать спокойно....
интересная тема...
предстоит точно такая же морока с газовой трубой.
Всё зависит от общего стиля кухни и личных предпочтений хозяев. Как вариант, половинка бамбукового ствола.
2Starik49
с бамбуком хорошая идея, спасибо! у нас столешница будет в стиле бамбуковых стебельков...
Starik49 написал :
отличная идея но мне не подойдет по стилю. Да и где такой бамбук найти (внутри 65 см на 50 см должно быть)
65 см газовый вентиль.... может 6.5 см все же... - такой можно бамбук найти...
можно закрыть перевёрнутым потолочным плинтусом
Ещё, как вариант
точно на ночь глядя написал бред ;-) все размеры в мм ;-)
Один из вариантов - полукруглая труба (см.вложение)
Весь вопрос - где это купить !
Serg3 написал :
если уж москвич задался вопросм де это купить ;-) куда уж нам из глубинки...
Умельцы еще делают так
в трубе вырез нужной ширины, фланец распилен на 2 части
Последний вариант наиболее предпочтительный, т.к газовую трубу закрывать НЕЛЬЗЯ!!!
Взорваться хотите ?
Может просто царгу прикрутить, за которой труба будет спрятана.
Поставьте вместо резинового шланга гофрированный сильфон из нержавейки и будет Вам эстетика. А закрывать газовую трубу запрещено.
Продлить задний "фартук" (или как это назвать... ) плиты вверх до вытяжки, по необходимости оформить в том-же стиле (оклеить, покрасить, или как там стена обработана).
у нас труба идёт немного сбоку от плиты и мы там шкафчик поставили закрыв её... а тут действительно проблема... а фартук сверху поставить нельзя? я видел передачу там поставили фартук сверху и сделали небольшое отверстие чтобы можно было если что открыть трубу, но отверстие замаскировано тем же фартуком (типа незаметное окошечко)
А вот такие как спрятать?
2evg85 Только коробом,с фасадом под кухню.
maxshu написал :
Нужно сделать так чтобы было покомпактней был доступ к вентелям, розетке (эскизы приветствуются)
evg85 написал :
kopaliny написал :
Сообщение от evg85
это вариант. только на Украине таких нет
evg85 написал :
Я думаю, что найти можно всё, если оно в принципе существует
Поищите, кто у Вас дилеры REHAU. Есть аналоги у турков. Такие вещи могут быть там, где делают кухни. Ведь есть же у Вас фирмы типа московской МДМ, продающие фурнитуру и комплектующие для изготовления мебели.
2evg85 может что нибудь вроде буфетика casper74 из темки
2evg85 А если так? см фото.Кривовато правда.
Цвет произвольный там где торец можно и плитку такую же наклеить,а в качестве дверцы использовать фото 2
Сам этот короб можно сделать полностью съемным,малоли что...
2maxshu
2evg85Видимо вариант подходит?
evg85 написал :
Прикольно у Вас удлинитель приделан Не думали о том, что он рядом с водой? По нормам - не менее 600мм быть должно. В сторону.
Alex_Penza написал :
Это не удлинитель а внешняя розетка.А что рядом с водой не боюсь (это не самое страшное что может быть в жизни) что с ней случится? А если вдруг вода то на этот случаи стоят автоматы и УЗО
evg85 написал :
Не суть. Есть нормы, соблюдать которые - жизненная необходимость.
evg85 написал :
А стена за колонкой какая? Вдруг в 3 кирпича толщиной... тогда нищу можно сделать.
На фото грязевики поставлены неправильно. Их нужно развернуть на 180 гр. Если они при этом встанут не по направдению потока воды, то нужны грязивики другой конструкции.
Извините за вопрос не в тему. Levian, подскажите, что за другая конструкция фильтров. Если можно, картинку или ссылку.
Вам нужен прямой фильтр (сейчас у Вас стоит "косой")
levian написал :
стена капитальная как минимум 30 см.
levian написал :
А почему не правильно?
Levian, спасибо за фотку.
evg85 написал :
ничего не мешает проштробить стену и убрать туда трубы и арматруру, кроме газовой - её закрывать нельзя.
evg85 написал :
Гравитация... косой должен стоять так, что бы при перекрытом потоке воды, накопившаяся грязь не сваливалась обратно в трубу.
А вообще, Вы не в том разделе Форума ищите ответы. Почитайте раздел "Сантехника и отопление". Пользуйтесь поиском, потому как, вряд ли, Вам станут в сотый раз объяснять...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
ЖНМ ЖНМ-2004/03
Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий
levian написал :
Вообще то я спрашивал как спрятать трубы (сообщение 18) а Вы мне за грязевики
А наши умельцы вот так закрывают трубу. Чтобы ее открыть нужно только снять уголки на плинтусе и пластикые уголки с кусочка стеновой панели.
LeoLasky написал :
LeoLasky
А шикарно!...главное монолитно и в одном стиле. А не будет никаких проблем, если придется СРОЧНО разбирать эту конструкцию?
Совсем легко, попробовала,плинтус же не закреплен. Но только то, что коричневое-это ЛДСП-жесткость нужна, чтобы эта коробочка стояла, а не складывалась, как карточный домик, можно ЛДСП накрыть стеновой панелью, у нас просто ее не хватило для этих вставок.
