Директор написал :
"Сижу и думаю себе"...
Посеял я рож на сидераты, к концу мая ее, в принципе, можно заделывать. Не хочу больше садить сидераты, картошку хочу (время даже для средних и поздних сортов еще есть). Что бы ее посадить, традиционным методом, нужно нарезать борозды и т.д.
Вопрос - как это сделать, если сидерат не порублен...., очень мелко?
Не факт, что Вы ее в конце мая, вообще заделаете, да еще под картофель. Помню, в хозяйстве отмеряли сотки после ржи на зеленый корм. Сначала пасли коров, а потом трактором дисковали это поле, запахивалил, культивировали, возили навоз и после этого, садили картофель.
В этом году пробовал одному товарищу после ржи в мае перепахать участок, но не захотел ломать мотоблок.
Директор написал :
1) Молодая трава (любая) разлагается очень быстро за счет наличия высокого содержания азота. Высвобождается много легкоусвояемых элементов. Но следующие в севообороте растения не могут полностью использовать весь этот объем, поэтому значительная часть веществ вымывается/выветривается и в почве не закрепляется. Накопление гумуса крайне ничтожно.
2) По мере старения травы, время разложения увеличивается (кол-во азота снижается). За единицу времени высвобождается значительно меньше растворимых элементов, но последующее действие сидерата продолжительнее. Присутствует фаза накопления гумуса.
3) Сухая трава. Длительный период разложения и высвобождения пит. элементов. Наиболее длительное последействие. Максимальное накопление гумуса.
Марош написал :
Я овес и рапс запахал, люпин, забыл сделать снимок, то же запахал.
Этот рапс, которым засеял огород, где размещаются овощные культуры, решил оставить на зиму. По другому буду делать весной. Вместо ранневесенней культивации, если вырастет приличная масса рапса к моменту подготовки огорода, скошу, поэтажно, и так же запашу.
Фрезами, что бы нормально заделать хорошую массу, коллега, придется немало топлива израсходовать и времени . Особенно если земля у кого тяжелая. А летом, как назло, когда необходимо проводит это мероприятие, сухая земля. Залить водой несколько соток, трудновато, коллега. Хотя Вам легче. Море рядом.
Под сидераты(горчица всё-таки)-5 где то соток.Столько же и под картошку,может чуть меньше.Землю я нынче так зафрезеровал,что глазу приятно,и соседи сбегались смотреть(трудоголик я).Времени и бензина хватит,земля мягкая,характер тяжёлый.Вода проведена с колоночной деревенской магистрали.Какое море?.Залив дома в Кронштадте,а огород то"от Опоцки две верстоцки и в боцок один скацок".Думаю осилить два раза горчицу,лишь бы эта зараза опять не прилетела.Триммер присутствует,литовка тоже.
lav_66 написал :
Для заделки сидератов фрезами основное значение имеет форма ножа фрезы. На тяжелых форма ножа саблевидная. Нож не тяпает, и режет с проскальзыванием. В результате происходит самоочистка фрезы, наматывает немного только на вал. На Каскад делал такие
У меня примерно такие же,но всё равно наматывается,да ещё как.Мотоблок Патриот Невада Комфорт.
evg6401 написал :
Все верно? "Полочки" в порядок привожу.
Дабавка к 1 п. Кроме того максимум скорости нитрофикации приходится на летние месяцы и потому к концу лета азота накапливается больше всего, когда он меньше всего нужен. Именно поэтому осенняя сидерация крайне важна. Она обеспечивает перетаскивание запаса питательных веществ с осени на весну в лекгоусваиваемом виде. Осенью однолетники заделывать нет смысла, они способствуют накоплению снега и под снегом же частично прегниют. Озимые, в свою очередь также накапливают снег и позволяют приступить к весенним работам несколько раньше, за счет испарения излишков влаги.
serg reding написал :
Обскажите енти случаи тогда.
Возьмем к примеру Ваш случай с вредителями на горчице. Если она уже выросла, так и обрабатывать не буду запашу и все. Если ей еще расти и расти, то смотрю на степень поражения. Мало вредителей собрал или срезал несколько веток. А ежели вредители по всем посадкам, тут уж буду обрабатывать, правда не всегда химией для некоторых вредителей бывает достаточно мыла зеленого.
Владмир написал :
Интересный процесс, надо сказать. Не совсем понятен только механизм. В наших условиях с суровыми зимами.
Владмир написал :
Садовник_ написал :
Горчица цвела,а гусениц было столько!!!И надо было всё это дело зафрезеровать?Так я Вас понял?
По ржи, которую планируется высевать осенью, сделал для себя вывод - если мелкая запашка ее, по тяговому усилию, будет меньше или равна глубокой пахоте без сидерата, то однозначно будет взята на вооружение.
Садовник_ написал :
Для земли не вредно, просто вредителей у капустных много.
Значит буду крошить их вместе с горчицей.
Садовник_ написал :
Кроме личинок у горчицы есть и другие вредители. Чаще ее поражает крестоцветная блошка в самом начале вегетации, когда листочки нежные.
Я видел их в инете,в огороде нет.Пожуём увидим.
А что это вредно для земли?Просто прикупил много,надо расходовать.
Конечно прикуплю ещё других семян.Надо подобрать.Вот каких?
Нужно знать для каких целей, задач, сроков сева, на какую почву сеять. Сидератом может быть в принципе любая, даже дикорастущая трава. Лучшие сидераты, дикие сорняки вашей местности. Борщевик Сосновского пожалуй лучший сидерат, только избавится от его будет сложно, а может даже не возможно. Крапиву можно для наших целей использовать, только семян наверное купить будет проблемно, легче самому собрать. Можно запахивать зеленку скошенную в других местах, ту же крапиву например.
Садовник_; Для каких целей-понятно,что для поддержания плодородия,пока эта земля отдыхает.Почва-см 40 до глины,сроки-по нашему климату,я думаю 2 урожая закопать успею,даже может третий на зиму оставить.Какой сентябрь будет.С сорняками не хочу связываться.Мне их на поле хватает.Спасибо за совет.
