Djuse написал: sfij1, При разборке двигателя и сборки двигателя прокладка "А" должна сохранить свой размер!! При подборе шайбы "нужной толщины" сначала надо поставить достаточно жёсткую прокладку крышки, гарантирующую постоянную толщину при нескольких сборках-разборках, паронит не даёт такой стабильности.
Точка нагрузки "Б" которая возникает при выжиме сцепления, как правило мало изнашивается.
Как вариант(при условии хорошего состояния подшипника)крышку снимали и поставили более толстую прокладку.
Djuse, возможно попробую поставить другую прокладку по тоньше и проверю люфт. Только где взять такую прокладку чтобы она не ужималась? Или хотя бы из чего сделать
sfij1 написал:
sfij1, Использую прессшпан, простой плотный картон.Сначала делаешь отверстия а потом вырезаешь по контуру. На поверхности можно нанести тонкий слой силиконового герметика, ABRO синий.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
sfij1 написал:
Я делал из плотной упаковочной бумаги. И ее с двух сторон тооооненьким слоем герметика смазывал.
Совсем без прокладки на одном герметике у меня зажимает КВ и он туго крутится.
steepslacker написал:
Всем привет. Скинул головку сегодня. Первый раз туда залез. Если поршень прижать к одной стороне цилиндра, то между противоположной стороной и поршнем зазор около половины толщины спички. В верхней части цилиндра чуть заметная на ощупь ступенька.Что посоветуете делать в данной ситуации?
На поршне присутствуют обозначения- "Б" "11" "6" и стрелочка, указывающая в сторону карбюратора.
steepslacker, Мужики, кроме группы "Б" какие ещё на агро бывают? Кто знает?
steepslacker, А какой толк менять поршень? У вас же наверняка цилиндр изношен, а изнашивается он эллипсом.
Цилиндр нужно точить, без этого замена поршня или колец ничего не даст.
Покупать новые цилиндр, поршень, кольца, палец, шатун, прокладку, еще что-то... По стоимости это будет как Лифан 13 лс.
Отличие в том, что Лифан новый и еще долго проходит, а этот лечёный мотор неизвестно сколько протянет.
Всем привет !
Принимайте в ряды агроводов .
Был культиватор в руках, на него сделали самодельные грунтозацепы,
купили ушастый окучник,
Бегом и с помощью такой-то матери окучивали картофель.
Решил купить Агро ( новый , заводился 1 раз ).
Разобрал окучник на комплектущие (был кривоват).
По нему сделал второй.
Всё это дело установил на самодельную сцепку.
Покупать и потом переделывать от другого мотоблока показалось накладно ...
Племянник купил чебоксарскую картофелекопалку.
Смутило что при установке копалки невозможно передвигаться ...
Если мотоблок опереть на нож копалки, под передним бампером расстояние максимум 10 см.
В авральном режиме пришлось придумывать как поставить на колёса большего диаметра.
Взяли газелевские диски (вырезали внутренности) и жигулёвские диски
(отрезали внутренний буртик). Жигулёвский диск лёг на газелевский обод.
Прихватили всё это дело, на колёса прилепили цепи (очень сырая осень).
Причём при таком варианте колея практически не изменилась.
Но клиренс стал ну очень приличный !
На огороде было очень сыро, местами приходилось тащить мотоблок спереди (тонул).
Где повыше место - мотоблок сам себе ехал и копал
Вот что получилось :
BlackBeaR написал:
BlackBeaR,Поздравляю!! Какого года выпуска?
BlackBeaR написал:
BlackBeaR,Тоже есть колеса на 16 " тракторные" из газелевских дисков, только у меня тарелки" фанфары" вставлены от сеялки и немного доработаны, использую для окучки переросшей картошки, ну и бывает прокатится с ветерком
mastera, Благодарю !
2011 года выпуска .
Видел эти фото на форуме )
Теперь нужно решить вопрос с фрезой .
Новая дорого .
Или бу искать или самому делать .......
BlackBeaR написал:
Это все так. Но при работе нож не опирается на землю, а уходит вглубь сантиметров на 7-8. При этом МБ встанет нормально, горизонтально.
А в Вашем случае, при работе МБ будет стоять задрав нос.
alldn, На фото видно , что даже с 16 колёсами мотоблок стоит немного мордой вниз .
Так-что при заглублении копалки ненамного зад получается выше переда .
Зато маневрировать по огороду намного лучше. Михалыч я, удачи)
Михалыч я написал:
а я вот по такому принципу буду делать уже начал все делать
Михалыч я, А если вот так
mastera, ну пока до этого я не дошел , да и семена надо тогда отбирать по размеру , и как я думаю без отростков , а мы садим с отростками и разного размера
BlackBeaR написал: mastera, Благодарю !
2011 года выпуска .
Новая дорого .
BlackBeaR, а вот я даже и незнаю буду ли ею пользоваться , для фрезеровки у меня Крот есть , и еще взял плуг с картофелекопалкой
BlackBeaR написал:
Для того, чтобы правильно примерить копалку, нужно было бы под колеса подложить брусочки сантиметров по 8 толщиной. В этом положении МБ должен стоять более-менее ровно.
Михалыч я,
У меня есть культиватор .
Есть желание мотоблок использовать по полной .
Где каким удобней будет работать , тот и использовать .
С фрезой можно и подкалымить .
На культиваторе нет желания прыгать .
alldn, Я пробовал ... непонравилось (И в таком положении морда вниз была ).
Настроена копалка под большую глубину .
Вопрос решился .
Меня устраивает.
Как будет возможность , сделаю фото.
