Да просто читаю тему, в 12 - 14 году все заморачивались - уменьшали обороты фрезы, ставили ножы от крота. Типа фреза сильно мелчит и с о временем вообще почва проседает. Я то не думаю даже об этом пока, но зимой могу и задуматься.
Я тоже перешел на осеннюю пашню плугом, всё меньше корней будет намолочено.
Вопрос:
Можно ли поставить левое колесо на место правого и наоборот? Диски симметричные?
Да , Вы меня разгадали...
Нужно поставить колеса вентилями внутрь. Есть блины он советских каскадовских грунтозацепов, они помещаются в чашку колеса, но мешают вентили камер .
Который раз?
Я раза 4 варил. И два последних - ТОЛЬКО для ТИМа. А скорости всё равно выскакивают. Как то уже и свыкся.Надо фиксаторы ШТОКА смотреть, да как то всё недосуг.
mastera написал:
Фрезеруй слегка не дозревшую( сыроватую) и будет нормально,
Хорошее предложение - открыл шкапчик и выбираешь - фрезеровать сегодня, али ну его. Понежится на солнышке можно ещё малость.........
А если этого солнышка месяц нет и льёт с неба через день...................
galkin24 написал:
galkin24, поставить можно. Я поставил , чтобы удобнее надевать было шланг с рычажком для подкачки колес. У меня грузы от МТЗ приспособлены. Колея после перестановки колес изменилась. Была 60 , стала 65 .
Который раз?
fantast-, один раз , но хорошо. У меня ребер стало внутри почти в два раза больше.
fantast- написал:
Многие здесь так напродувались (да и продувать то нечего), что выкинули эти карбы и проблема с продувкой ушла вместе с карбами.
Я читал об этом здесь. У кого были проблемы поставили китайские карбюраторы . Одни проблемы ушли у них другие появились с этим карбом. Писали , что в этом режиме с родным было лучше. Ты сам сколько карбов сменил , не помнишь ? А у меня с родным , как зверь тянет и заводится с первого рывка.
Михаэль написал:
Один и сменил. Была ночь, стал день. Чего только не делал - как в потьмах было всё - неужто ничего нельзя сделать. Многие не мучились изысканиями, а сразу поменяли. И никаких проблем не возникло - у меня точно нет.
И давно утрясли - какие то разные карбы на Агро ставили.
Михаэль написал:
я ничего не двигаю . ................ На утопитель нажму и все
Вот тебе и "ничего".
Нажимая на сосок, поднимается уровень топлива и принудительно заполняется канал ХХ. Дёргая за шнурок в канале ХХ создаётся разрежение и топливо, насыщаясь воздухом, попадает во впускной коллектор................
Ничего - это только краник открыть и за шнурок.
