user157 написал:
Мощность двигателя упадет, по сравнению с родным карбюратором
user157,На сколько падает мощность? Как пускается мотор холодный(горячий)?
Agro 2009, Думаю мощность будет как и у мотора Кадви около 6,5л.с, а как родной двигатель будет запускаться с карбюратором К-496 я не знаю, попробуйте, расскажите нам. Все зависит от целей, которыми Вы руководствуетесь при замене родного карбюратора, если лишь бы работало, то работать может и будет, но не лучше и даже не также, чем нормальный родной карбюратор. Если добиться работы двигателя лучше чем с родным карбюратором, я выше дал совет. Лично меня устраивает родной карбюратор, с жиклером на 200 по совету Евгения mastera.
user157 написал:
user157, Основываюсь на описании завода Кадви, К-496 используется для моторов мощностью 6-8 л.с., и у них выпускают ДМ-1М мощностью 8л.с., объем 320 кубиков, параметры моторов практически одинаковые.
user157 написал:
user157, Ну это ты зря, выдумывать ни чего не надо.
Калужский ДМ-1М, уж очень похож на Honda G300, а эти движки хорошо себя зарекомендовали, типа профессиональных с большим ресурсом, устанавливали на тяжелые мотоблоки серии F-800.
Agro 2009 написал:
Судя по описанию тех. параметров карбюратора, а именно диаметру смесительной камеры и диффузора - они меньше чем у родного, соответственно воздуха будут пропускать меньше, меньшим будет и объем горючей смеси и соответственно полная мощность двигателя, Вы же турбину не поставите что-бы через меньший диаметр диффузора тот же объем воздуха прокачать.
Agro 2009 написал:
Не хотел Вас обидеть, исхожу из физических параметров карбюратора к-496. Я ведь не настаиваю, попробуйте свой вариант замены.
user157 написал:
user157,Твои рассуждения всеволишь на бумаге, и не являются основанием для подобных выводов(если конечно не сможете свои выводы подкрепить разными формулами воздушных потоков и цифрами в них), ты же не пробовал его работоспособность на двигателе Агро?? а вот покупать тобой рекомендуемый карбюратор за 12,5 т.руб (спасибо alldn за информацию), для меня слишком дорого.
Agro 2009 написал:
Поинтересуйтесь ради интереса за модернизацией отечественных мотоциклетных двигателей (так как их история более давняя, чем мотоблочных) и Вы увидите что при относительно неизменном соотношении диаметра цилиндра к ходу поршня, увеличение мощности достигалось изменением фаз газораспределения и увеличением пропускной способности карбюраторов. И не на одном не было уменьшения пропускной способности карбюратора в ходе модернизации, то что Вы пытаетесь сделать. Не обязательно что-то пробовать, можно ведь основываться на опыте других. Да и покупать рекомендуемый мною карбюратор я не заставляю и на ты с Вами не переходил, но рекомендуемый мною карбюратор если Вы решились на улучшение характеристик двигателя не помешало бы просто изучить.
user157 написал:
user157,Двигатель моего МБ, это не спортивный мотор, мне нужна стабильная работа мотора, обороты более 2500 не использую, не куда спешить. А вот расход топлива меня интересует, это существенная позиция. Есть вариант еще карбюратор с двигателя LIFAN 182F. Спасибо за информацию, будем подумать.
Так это от "Ветерка" вроде бы. Примерно с таким успехом можно поставить и КП-17, кстати он такой же самый по параметрам, а и кстати по внутрянке. Симбиоз к-60и К-49.
user157 написал:
Agro 2009, У меня несколько иной опыт по данному тексту.
Agro 2009 написал:
Lifan 182f - если карбюратор покупать от официальных представителей, то как недорогой вариант импортного аналога. Вообще оригинальные карбюраторы именитых производителей стоят дорого, сейчас посмотрел - тот же карбюратор от GX 390 Honda (не заменители) - 16100-ZF6-V01 судя по сайту - 11733р., можно поискать и по другим сайтам, но оригинал будет не сильно дешевле. Даже карбюратор КП-17 от украинского мотоблока, на сайте производителя мотоблоков - 4075гр. тоже под 10000р.
user157 написал:
user157, Китай не производит не оригиналы, это все Китай. От фирмы Lifan на 182f мотор карбюратор стоит 1600 руб, а вот копия от Honda на этот мотор, стоит 1180 руб, и это уже в России. Работать они будут одинаково. Кому охота, пусть платят за брэнд, качество карбюраторов от Lifan такое же как и от Honda, все они сделаны в Китае, завод один и линия одна.
user157 написал:
200 жиклер стоит в карбюраторе К151Л, у меня такой на уазике стоял, со старого и снял.
Сегодня " шарился" в клеве, нашел карбюратор К151д для 406 мотора, ГАЗЕЛЬ. ВОЛГА, стоит жиклер на 200.( если кому надо, можно обратится на разборки или в автомагазин за ремкомплектом).
