#6925404
brait2019 написал:
Jesha написал:
Однако помнится вы уже брались за инструмент и шли делать
И сделал один из вариантов и понравилось, хоть коротенько......Да сезон закончился и по другим вариантам
Jesha написал:
Сделаете отпишитесь
В следующем сезоне
И думается что бобышка под внутренние шлицы на вал будет результативной, так как намного уменьшит угловое колебание чашки.
brait2019, так
Чего
Ты
Пласещься
Раз
Все
Нормалбно
mastera написал:
Раз
Все
Нормалбно
У нас разные понятия о термине "нормально"......
{{post:6925378,mastera написал:
Вот так у меня переключаются передачи и сцепление не ведет и не буксует.
Так и прекрасно. Можно поздравить. Jesha,Так у большинства работает как у меня .
brait2019 написал:
mastera написал:
Раз
Все
Нормалбно
Как то так. и на любом газу, кстати ВОМ при этом не крутится.
mastera написал:
Как то так.
Ну и.... Я так же рычаги дёргаю, особливо реверс........
mastera написал:
А ВОМ тут с кого бока.........про него кто нибудь заговаривал ?
brait2019 написал:
mastera написал:
Как то так.
brait2019,Так ты сам же говорил на " минимальном" газу, холостых оборотов иначе не включишь.А у меня хоть на малом , хоть на среднем хоть на полном , передачи свободно включаются.
brait2019 написал:
mastera написал:
brait2019, Страниц пяток назад пролистни , Галкин мой земляк , говорил что крутится у него.
brait2019, Да кстати на видео снял сколько у меня ходит рычаг на коробке( вилка)Да и на руле видно чуть выжал рычаг сцепления он тут же встает.
mastera написал:
Ну и что это означает........Страниц пять уж как определились - чем более угловое отклонение чашки на валу, тем более надо "отжать" для выключения сцепления, и при некотором отклонении уже величина хода не обеспечивает необходимого выключение сцепления........Ну и какие выводы могут здесь быть......устранять отклонение чашки и желательно подручными методами.......
А от чего отклонение появляется - самое подходящее - с металлом чего то напутали.......мнётся, как сырятина.....
Нам всем тут рукоплескать, что тебе попался нужный металл с нужной обработкой. А всех, кому такое не подфартило, считать криворукими.
brait2019 написал:
brait2019, Означает менять .
brait2019 написал:
Ну и какие выводы могут здесь быть......устранять отклонение чашки и желательно подручными методами.. brait2019, Ты же на машине ( ели она у тебя есть ) не навариваешь на фередо, лепестки сваркой а меняешь.
{{post:6925653,Нам всем тут рукоплескать, что тебе попался нужный металл с нужной обработкой. А всех, кому такое не подфартило, считать криворукими.
brait2019, Ты меня уже задолбал с этим везением. У меня на улице через дом АГРО и у большинства работают.
brait2019 написал:
mastera написал:
Означает менять .
Поменять то и дурак сможет. А пытливость ума, а любопытство, а вдруг простейшим...........
mastera написал:
Да вроде это ты про своё везение .........Ну если ты не знаешь, например, что такое с новья увеличивать ход рукояти. Хоть и не трудоёмкая процедура, а многие этим воспользовались.....
mastera написал:
Сдаётся, что диск авто подешевле будет чем конус Агро. Да и сняв его на авто - переклепать его - раз плюнуть.
Только вот на Агро - не в накладке дело........новый кусочек хвоста - и всё распрекрасно.....один-два дня........
поработают ли ещё эти шестерни?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
В теории должны. И долго.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
И на практике поработают.
galkin24 написал:
galkin24, поработают больше , чем отработали до этого .
galkin24, Не критично, работать будет. По фоткам видно, что при включении реверса валы кпп все еще крутились, по этому такой износ.Я обычно включаю реверс только после включения передачи,тогда не слышно скрежета шестерен. Также необходимо проверить сцепление и настроить холостой ход на двс к минимальным стабильным оборотам. Говорю это по своему опыту владения мотоблоком с 2007 года, а это 13 лет минимум по 150 моточасов в год.
Наверное, хотели использовать Агросы в качестве артиллерийских тягачей (использовали немецкий опыт). А что не прошло приемку - пошло в сельское хозяйство
Tigor написал:
А если рокот, а надо реверс ? ? ? ?
Tigor написал:
Страниц пять тут недавно "настраивали"
Tigor написал:
Давно обсуждено......но в работе для постоянного переключения постоянно газ сбрасывать - заморочно как то.
brait2019, "но в работе для постоянного переключения постоянно газ сбрасывать - заморочно как то"
Если заморочно не надо потом плакаться, что запчасти дорогие.
К технике надо с душою относиться, тогда и работа на технике будет в радость, а не постоянная нервотрепка.
Знаю одного из своей деревни у которого был мотоблок агро, так он передачи включал ударом молотка по рычагу переключения, также учудил движок родной умз запороть- слил масло осенью и забыв залить весной вышел кататься: покатался минут пять пока клин не словил.
Купил китай движок, так и его угробил, как именно точно не знаю история замалчивает.
А суть в том, что есть люди у которых техника и пары часов не проработает из за халатного отношения к ней, а есть те у которых она будет работать годами и радовать своего хозяина.
Так что brait2019 думай.
Tigor написал:
Tigor написал:
Tigor написал:
Ну и какое отношение к этому имеет :
Tigor написал:
Я обычно включаю реверс только после включения передачи,тогда не слышно скрежета шестерен. Также необходимо ..... настроить холостой ход на двс к минимальным стабильным оборотам.
И особенно настройка сцепления - гайку одну повернуть.........которую с завода можно не трогать......
