#7019785
mastera, galkin24, Михаэль brait2019, , спасибо за ответы. Чтоб плюсануть к вашей карме , здесь не вижу опции. Со смартфона у меня трудности с цитированием. Не вижу цитируемый текст, и настройки не нашел.
По постам практиков понял , активную фрезу агроса не хвалят. Что посоветуете, может продать? Если да ,то за сколько?
Незнайка написал:
Незнайка, фрезу не провай ,весной грядки делать, вещь.
Незнайка написал:
Незнайка, не надо фрезу продавать . За много не продадите и неужели так нужны эти малые деньги . Если она уже есть , то пригодится . И еще у фрезы есть съемный узел , который вставляется в вал отбора мощности мотоблока . Можно использовать для привода звездочкой , шкивом , шлицами или шатуном чего либо . Как фантазия подскажет .
mastera, Незнайка, фрезу не провай ,весной грядки делать, вещь
Михаэль,
После прочтения отрицательных отзывов , решил продать плуги и фрезу от агроса. Оставив мб Форзу,который купил в 18 году. И наработки нету, культивация 5 соток в течении 3 лет. Вывоз мусора раз в месяц. Агрос увидел случайно на Авито . Новый, недорого просили, в 70км. Вот и купил.
Дело не в деньгах, а просто в непонимании близких. Ну зачем тебе эти железяки, раньше один мб стоял , а щас уже 2 стоят. Вот у людей 3 иномарки, а у тебя нива. Плюс ещё зачем ты притащил этот новый юпитер. Разве как подросток будешь на иже ездить?
Если смотреть ихними глазами ,конечно же все понимаю
mastera написал:
вещь.
Михаэль написал:
Любой инструмент должен сразу "лечь в руку". Именно - сразу - , а не когда то там со временем......
mastera написал:
Не хвалят с некоторыми карбами К-45..........и с высокими оборотами для многих земель. Вдруг у тебя сложится в лучшую сторону. А если не сложиться, всего то лишь - снять боковины, регулирующие глубину (по паспорту - не более 8см - не очень то и актуально), карб на 390 поменять(руб 300) и звёздочки поменять (выточить втулки для соответствующих звёздочек старого доброго отечественного цепного редуктора). И самое эффективное - вывести вращение от ВОМ на задний адаптер (несколькими ШРУС) и подвесить фрезу на гидро или электроподъёме.
mastera написал:
,то за сколько?
За один узел соединения - не менее 6 - 7 тыс, за угловой редуктор - не менее 10. За цепной редуктор и за остальное - тыс 3......итого - 20 т.р.........по узлам........А как за фрезу - 25 т.р..........
brait2019 написал:
mastera написал:
brait2019 написал:
mastera написал:
,то за сколько?
brait2019, Ты чего меня приплел я этого не писал.
brait2019 написал:
Не хвалят с некоторыми карбами К-45..........и с высокими оборотами для многих земель. Вдруг у тебя сложится в лучшую сторону. А если не сложиться, всего то лишь - снять боковины, регулирующие глубину (по паспорту - не более 8см - не очень то и актуально), карб на 390 поменять(руб 300) и звёздочки поменять (выточить втулки для соответствующих звёздочек старого доброго отечественного цепного редуктора). И самое эффективное - вывести вращение от ВОМ на задний адаптер (несколькими ШРУС) и подвесить фрезу на гидро или электроподъёме. У меня она с 2008 года, ножи сменил, поставил самодельные, все устраивает. Мне мотоблок нужен именно мотоблоком , сколько б.. можно повторять. У меня взрослый трактор.
![](//media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/bf/14/0d/bf140db2b407bf8f8e8d391fc7d4facc.jpeg
{{post:7019819,За один узел соединения - не менее 6 - 7 тыс,
За вал от трактора т150 с обоих сторон наши шлицы отдал 500 р , точили вал корпус 1500, вот такие деньги.
mastera написал:
.У меня она с 2008 года
И всё на 8 см фрезеруешь.......А остальное наверное сначала орудием, типа плуг см на 25 (типа взрослым трактором).
mastera написал:
А ты видел стоимость узла в запчастях ? ? ? То то же !
brait2019 написал:
Незнайка написал:
Какой из плугов лучше, для смолистой земли.
Если земелька как песочек - оба пойдут (до плугов то они все не дотягивают). А ежели что посерьёзнее - с гирьками под 150 то же оба пойдут. А ежели совсем чего то серьёзное, то без ГЗ одна морока будет.
Примерно как то так........
brait2019, земля смола, пашем трактором ,вернее обращаемся за услугой. Черный уберу, а коричневый оставлю на всякий случай под рукой.
Хорошо , вроде как картина прояснилась с этим мотоблоком и инветарями.
Кроме стука клапанов, по мануалу 0.080-0.10. Установил 0.10 стрекочут.. Звук словно т 25,а на клонах Хонды 0.15 и 0.20. Может установить размеры как у китайских?
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Незнайка написал:
Тот на котором больше регулировок. На черном их больше. Красный регулируется только по глубине и на нём нет пятки (если сами не приварили). Если приложить руки и тему "Плуги" https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/ то будут работать оба.
Незнайка написал:
Стрекочут или стучат. Первое нормально, хотя можно и зазор до 0.08 прижать, второе говорит о плохой смазке. При регулироке, не обратили внимание на наличие масла на клапанном механизме?
Jesha написал:
Незнайка написал:
Jesha, ну так то вроде масляная пленка была на крышке. Завтра с утра подожму до 0.08. При регулировке на что обратить внимание? Может фотки?На форуме можно загрузить аудиозапись ?
Незнайка написал:
Jesha написал:
Незнайка написал:
На тимерах стояли карбы с каким то винтом регулировочным. Так "регулировал" до стёртости шлица. Сосед дал какой то не нужный карб от тримера........а там НЕТ того винтика.....Вот уж облом ощутил......
Полез в газонокосилку чего то поупражняться в регулировании зазоров клапанов (как уж руки чесались - лет 10, а всё без регулировки). А там опять облом - нету ничего порегулировать для шаловливых ручонок.........
А проегулировать зажигание на тримерах, газонокосилках, GX, HONDA и пр.........вот уж полный облом
Чем меньше всяких винтиков порегулировать - тем дольше техника ходит.........
brait2019, Чем меньше всяких винтиков порегулировать - тем дольше техника ходит.........
Если с завода зажигание установлено не по меткам .
После чистки карба и установки зажигания, залил бензин и попробовал завести.. Отдача ужасная, и что мне оставалось делать? Не лезть к клапанам , а попинать колёса ? Или заварить все болты и гайки, чтоб спасти технику от моих шаловливых ручек
brait2019,
Отдача и клапана..........? ? ? Конечно не лезть....клапанами отдачу не поправишь !
Мне наверное повезло,поправил..
Ну это точно не на заводе "нарегулировали".......
Там даже стартер не снимали , не то что маховик.. Ответственно заявляю , до моих шаловливых рук ,никто никуда не лазил после завода
Tankist написал:
Агро_Руслан написал:
бывает скорость 1-2ю включил, цепление отпустил а мотоблок не едит. делаю ещё попытку всё нормально едит.хруста шумов не слышно.
А вы попробуйте ставить нейтраль между второй и четвертой, однажды приноровившись проблема с переключением исчезнет, по опыту, первая используется достаточно редко. У вас скорее на лицо неправильно настроен рычаг переключения. Повторюсь достаточно выставить 2-ю и 4-ю для четкого включения, тут-уж ваше понимание МБ, как вы с ним договоритесь . Возможно немного больший люфт рычага на КПП, здесь на форуме уже обсуждалась эта тема, устраняется достаточно легко, но необходимо снять крышку КПП и уменьшать люфт подручными средствами, кто шайбой, кто войлоком. Устраняется люфт, точнее станут переключения, и сопливость маслом
Tankist, давно не заходил на форум . Куда подложить шайбы или войлок? Передачи не включаются, еле включаю играя сцеплением и реверсом. Передачи не фиксируются, при попытке переключения постоянно натыкаюсь на нейтрали. А все пишут нейтраль только между 3 и 1 передачами И двигатель на минимальных работает, и ручку сцепления заменил на ижевский с огромным ходом. И длину тяги регулировал..
А сразу после замены масла передачи легко ходили , но так же без фиксации и щелчков. Проехал 2 км, и еле с 4 убрал на нейтраль вырубив двигатель , катая взад и вперёд.
По роликам смотрю переключают очень легко.
Придется посоветоваться с местным агросоводом. Уже 3 неисправный агрос поставил на ноги, и у каждого мб свои задачи.
Так то ремонт КПП мотоциклов юпитер,планета и Тула не составляли особого труда.
brait2019 написал:
mastera написал:
brait2019 написал:
mastera написал:
brait2019,А зачем весь узел взял вал.
Незнайка написал:
луг черного цвета побольше размером, но по сцепке это именно для агроса
Незнайка, А остальные где причандалы , планки , штыри, гребенка.
В Ютубе смотрел снегоуборочную приставку от мобил к. На вопрос одного из комментаторов ременная или с вом приставка лучше , представитель ответил что с вом приставка быстро теряет мощности при залежалом снеге . Так ли это ? Что то верится с трудом.
Если найду то сфоткаю,ответ манагера)
Обсуждение плугов перенесено в тему "Плуги" https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?page=977
