bulbash написал:
mastera написал:
А Джексон что на видео, пашет АГРО и не плохо пашет
Женя,ты комментарии к ролику читал?
bulbash, Андрей привет, причем тут комментарии , я вижу как человек пашет а глубина кажется маленькой ( наклона у мб большого нет) так у него колеса большие, вот и кажется мелко, еще добавлю есть земли с небольшим плодородным слоем, чуть больше и пошла глина хоть кирпичи делай .
Go Rail написал:
user157, Тогда хороший вопрос: какого лешего мне пахать на 25 см, если у меня ниже 18 и местами до 20 уже начинается жесткий желтяк. Стоит ли докапываться до "мантии"?
Что такое желтяк? Я у себя 20 лет назад разрабатывал новый участок, пару соток к существующему. До этого там ни разу не пахалось, да и сначала бульдозером срыл бугор в низину, после первой вспашки сверху песок был чистейший, как на пляже, привез сначала 4т торфа, для 2 соток это почти никак не отразилось, потом ежегодно по 2-3т навоза, сейчас эти пару соток как и основной участок. Пашу я трактором на глубину 25см от невспаханного, после отвала высота 30см или чуть больше. Для картошки по агротребованиям такая глубина и нужна, я не говорю что при меньшей вспашке она расти не будет, но у соседей кто пашет на т-25 конными плугами или мотоблоком и явно на меньшую глубину, ботва вижу пожиже. Разработать участок на нужную глубину всегда можно, было бы желание, но если Вас устраивает Ваш урожай, то тогда конечно зачем пахать глубже. Я не в упрек, а делюсь своими наблюдениями по разной глубине вспашки под картофель.
bulbash написал:
Я тоже читал, один товарищ там про глубину вспашки правильно говорит. Плуг конечно замечательный, для мотоблока. Но раз в 3-5 лет не помешает пахать на глубину 25см. У меня правда песок, может на глине по другому.
user157, как любил говорить в таких случаях наш бывший коллега по форуму Павел 003 , " с дуру можно и кобыле вдуть " . Если плодородный слой от пол метра до полтора , то можно и по пояс пахать ,если есть такой интерес и желание . Если плуг на глубине 20 см выворачивает наверх красную глину или желтый песок , то так делать не надо. Если не выворачивает , то можно пустить на глубину 25 .
Желтый тяжелый песок. У меня пески, глубина пахотного слоя не везде одинаковая, средняя глубина это 18 см.
Go Rail, у меня разная . Где на 18 достает глину , а где и больше 25 все плодородный слой. Огород с уклонами разными , дожди годами делали свое дело .
Михаэль, Нечто аналогичное и у меня. Только не забудем, что я еще не весь подцелинок разбил. На втором кусочке еще осенняя целина не размолотая лежит. Так что еще рановато мне полностью оговаривать общую глубину рабочего слоя.
Сегодня выехал прокатиться весенним теплым днем. Отцепил отвал от мотоблока , развернул на 180 рулевую колонку , поставил на прицеп колеса и вывез на прицепе весь мусор на свалку . Все что было собрано больших бочках за зиму. Денег за это никому не дал и с себя не взял . Сезон весенний открыл .
, решил сделать плуг по типу МСсовского оборотного, лекало брал со своего Уфимского плуга.
Материал из кучи в углу и под верстаком, газовый баллон, рессорный ГАЗелевский коренной лист, ржавый , до некуда , кругляк, разного диаметра водопроводные трубы, отрезные, зачистные, диски к болгарке, электроды. Работа еще кипит полным ходом.
sergei050 написал:
Агроводы вопрос: по какой причине штатный стартер входит в зацепление только после вытягивания 40-50см. шнура?
sergei050, С высокой точностью не вспомню, соседу ремонтировал такой. Там сложный подход к механизму "собачек". Там мы с ним домудрили шайбу с усами, загнутыми вниз, как раз в выемки больших вырезов. Верхняя большая шайба дожна быть хорошо поджата, но не перетянута, что бы собачки, они же УСЫ равномерно и одновременно выходили из гнезд. Пружинки должны быть на месте. Да, под верхней шайбой с усами стоит спиральная пружина, она должна хорошо притормаживать шайбу к головке болта, иначе притормаживания не будет. Ковырялся не раз, пока не сообразил. Сейчас работает.
