#5426416
ppp53 написал :
Можно предположить, что и этот экземпляр без декомпрессора!
Сто процентов нет хоть и не разбирал, мотоблок 2008 года, их ставили на первые партии я считаю так.
А я вот с тайной надеждой разобрал. Надежды не оправдались. Разбирал ещё посмотреть - кто то опасался насчёт кркпления грузиков ЦРО.
Может кому интересно .Сильно не бейте, токарки ноль, сварщик так себе. .На сегодня вырисовывается вот такой редуктор для АГРО МТЗ, требуха с Дружбовского редуктора + барабаньчик сцепления и вал с коробки передач мотоцикла Минск, трубы водяные 32 40 52.
Шлици с Минска один в один с АГРОсом МТЗ
Продолжение сериала :
mastera, Молодец так держать.
mastera написал :
Есть конечно уникумы (что есть, то есть!!), да и сварщики в массе своей......
Но вот полёт творческой мысли как бы поточнее обрисовать???
Акела написал :
Спасибо
ppp53 написал :
Угловой редуктор для АГРО МТЗ из железного хлама
То, что это угловой редуктор - видно ясно.
А что он делать будет??
ppp53 написал :
Да думаю потенциал у него большой, на дружбе таскает цепь. деревья пилит о.. о.Я подсказал что можно сделать, если есть желание из железного хлама .Получился компактный универсальный, перевернули другой стороной будет крутится в другую сторону угловой редуктор, в качестве смазки литол так что вытекать там нечему. А в остальном фантазия мотоблочника.
как выставить раннее зажигание
выставил зажигание по метке всё ровно выхлоп идёт огненный клапана отрегулировали в чём причина может быть
всю голову уже сломал что делать
помогите
Попробуй повернуть на две метки против часовой стрелки. Тоже стрелял, повернул магдино и поменял карб на китайский родной не смог отрегулировать.Помогло.
Vladik5335 написал :
помогите
Народ старается, но вот до сути никак. Бензин какой используете?
бензин использую 80
а можно 92 бензин использовать
помогите
Огонь из глушака - явный признак позднего зажигания (или рабочий ход закончился, а смесь всё ещё горит). И ещё - смесь очень богатая - бенз, которому воздуха хватило, сгорел, а которому не досталось - получает его в глушаке и там догарает.
При этом заводится может очень хорошо (собственно на богатой двиг и заводится).
алексей332 написал :
Если мб на дыбы при заводке (при отсутствии декомпрессора разумеется), то поворотом лишка увлекатся не стоит
