Вы бы туда тряпочку с керосином положили на ночь, а потом уже трубой
ЗЫ. Сейчас очень много жидких ключей всяких, они не дорогие . Но обладают еще и смазывающими свойствами, которые полезны при устранении таких неисправностей.
Все, расходил. Долго крутил, не мог понят как оно там закисло, а потом вдруг обнаружил, что ось сквозная и выходит со стороны второго рычага. Именно там к ней ржа подкралась. А я не понимал, как это могло внутри коробки заржаветь .
Теперь все крутится двумя пальчиками.
umnyi написал:
Это понятно. И ВД-шка, и жидкий ключ, все есть, всем пользуюсь.
alldn написал:
Кстати отечественные Жидкие ключи, белые с синими буквами. На деле часто помогают гораздо лучше, чем ВД-ха. (правда там и по запаху понятно - старый добрый керосин ).
Ну вроде все с коробкой. Все включается легко. Покатался по двору вперед-назад. Не включается 4-ая. Подкрутил тягу, стало все включаться.
Туговато работает фиксатор переключения передач. Как будто шарик там застревает. Надо бы пружинку послабже сделать, да она не регулируется, а опять крышку снимать неохота. Не знаю, полезет ли, но туда бы шарик большего диаметра, тогда мягче работал бы фиксатор.
На реверсе не увидел пружинки. Или она где-то внутри или ее там нет. Реверс работает легко.
На ВОМ сделал послабже пружинку. А то включался он легко, а выключить не получалось, приходилось стукнуть по рычагу. Тоже как бы шарик заедает. Положил под гайку стопора шайбу, давление пружинки ослабилось, стало все ОК.
Осталось по мелочи - поменять масло везде, фильтры, тросик сцепления... Потом покрасить мотоблок, а то он страшновато выглядит. И в бой, скоро начнется страда огородная.
{{post:5967363,поэтому зажал в тисках один рычаг, на второй трубу надел,
Запросто можно сломать рычаг, я года два назад ручки переворачивал с зимы на лето ,стал затягивать рычаг а он возьми да обломись, пришлось премудроствовать.
alldn написал:
alldn, Будете работать разработается а пружинки с шариками под крашками.
alldn написал:
Шарик с пружинкой сверху, это фиксация нейтралки переключения передач.
Слева по ходу под боковой крышкой, в верхней части шарик с пружинкой фиксации передач.
Справа по ходу под боковой крышкой, в верхней части шарик с пружинкой фиксации реверса.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
mastera написал:
Ну там не так плохи дела были. Я же все-таки переключался кое-как. Рычаги все-таки ходили, хотя согласен, риск сломать был. Сдури можно все что угодно сломать
Djuse написал:
О, спасибо, я и не знал. Где-то пробегало, что вообще эти шарики выбрасывали. Потом посмотрю.
Фиксацию нейтралки я вообще не заметил. Хотя шарик там есть, пружинка целая, я даже смазал там все.
alldn написал:
Если будите озадачиваться качеством переключения передач, то лучше шарики заменить на фиксаторы, сдесь описание замены. Передачи будут иметь хорошую фиксацию и мягко переключатся. [ссылка]( )
alldn написал: Djuse,
А в чем отличие от шарика? Диаметр фиксатора больше чем диаметр стандартного шарика? Может просто шарик найти большего диаметра, чем родной?
Прочитал тему дальше, все понял.
alldn, Там шарик попадает в пограничную зону меду валом и корпусом, появляются люфт иногда закусование, и изменение размера шарика не решает этой проблемы.
