Serg написал :
Момент на миксерах недокументирован
Serg написал :
данные, приведенные в таблице
Bosch GRW 11 E 1150Вт 0-280об/мин/ 0-640об/мин 105/50Нм
DeWalt DW152 1050Вт 0-400об/мин/ 0-800об/мин 118/58Нм
Phiolent МД1-11Э 1100 0-600об/мин 85Нм
Т.е. момент всё-таки приводится. Так в чём причина такой скромности? Тем что этой цифири нет в паспорте устройства? Ну дык, по логике, консультанту ДОЛЖНЫ быть доступны более подробные (я говорю о внутренней документации фирмы) технические характеристики производимой продукции. Иначе как он консультирует? Прочитать штатную инструкцию и школьнику по силам...
Serg написал :
16Нм - не перестаю улыбаться
Ну дык озвучте ваш. В конце концом вы "не перестаёте улыбаться", а фирма - терять клиентов.
SirG написал :
?! Т.е. погружать его в раствор ниже шейки мешалки нельзя?
Да хоть на метр , если длина позволяет. Все равно месишь методом дроч..ния. Вопрос в перегреве и в мощности в нежидком растворе. И на дне сгустки не очень серьезным инструментом однозначно будут при такой высоте.
SirG написал :
гу, только я представлял процесс немножко по другому - пластиковая бочка на 120 литров, в ней смесь вида: 2 ведра песка + 1 ведро цемента + 3 ведра гранитной крошки, воткнул туда мешалку, покрутил до смешивания в сухом виде, потом вылил сколько положено воды и снова покрутил до образования однородной массы. Т.е. основное смешивание происходит в глубине бочк
Нет , сухую смесь высыпал в емкость с водой. Так быстрее и легче месится и инструмент бережется.
Приводится в таблице в журнале Потребитель. Логичнее вопросы задать им.
Я не понимаю, зачем момент приводить в паспорте на миксер? Пользователю нужно не цифру знать, а сколько смеси он может размешать за один раз. Или Вы можете рассчитать количество перемешиваемой смеси, исходя из момента?
SirG написал :
Иногда стоит потерять десять клиентов сегодня, но сохранить 100 завтра.
Интерскол в технической документации приводит ИЗМЕРЕННЫЕ моменты, а не рассчитанные инженерами и тем более не выдуманные маркетологами. Вот измерите Вы момент у ... и выясните, что он не соответсвует действительности. Наверное Ваше доверие к этой фирме несколько пошатнется, а заодно и у Ваших знакомых.
Serg написал :
А затем, чтобы понять, о какой смеси идёт речь! Ну что мне с того, что он может (якобы) размешать 120 литров (какой?) смеси? Вы согласны, что раствор обойного клея и тяжёлый бетон - несколько разные смеси?! Тем более что (судя по постам Ход'а) перемешивание происходит локально в зоне вращения мешалки. А раз так, то взяв достаточно широкую ёмкость, можно и тонну (а можно и несколько) размешать за раз.
Serg написал :
Чтож, такой подход имеет право на жизнь. Что до меня - я аппарат вашей фирмы уже не куплю.
З.Ы. ДУмаю что тему можно закрывать - что мне было нужно, я уяснил и выбор инструмента для себя сделал. Спасибо всем откликнувшимся.
2SirG Стационарно миксером бетон с щебёнкой не промешаешь(щебень или гравмасса предпологает улицу) поэтому миксер по корыту придется гонять ручками.Сейчас бетономешалки пошли со скидкой,до 100литров можно взять тышь за 9.
2сухов ...С другой стороны:всю эту хрень(цемент,песок,щебень) в бетономешалку надо загружать.Высота по грудь.Затем готовую смесь(бетон)надо выгрузить,развести,да и самой мешалке придётся менять дислокацию не один раз.В случае же с миксером:всё загружается внизу(скажем корыто)-это гораздо легче...мне кааца...А вооще не плохобы было,если б те,кто мешает и так,и так,честно озвучили возможные,скажем за день,пол-дня,замешанные обьёмы, и последующее самочувствие....
2helmutivan Один раз закинул и куришь,потом ведрами(частный случай) раскидываешь по участку.
Миксер в принципе разработан для длительной эксплуот под нагрузкой,но можно обойтись и низкооборот дрелью(если на этаже) бюджетных вариантов не много до 600об,я бы взял интерскул(доп ручки в изобилии).
А так спина болит(венчики для дрели короткие)
я так посмотрю,тут все такие профи и крутящий момент такой и то и другое,про инструмент нужно спрошивать у того кто им работает а не у того кто больше в интернете нарыл и сидит такой умный и благорозумный советы дает,хотя сам в глаза этот инструмент не видел ,я тоже могу рассуждать про экономику хотя ни черта в этом не смыслю,тесты тоже ведь это еще то ,тесты тоже еще та штука ,к примеру нет у меня сегодня настроенияа я тест провожу и че попало могу об любом инструменте написать или я ростом 2 метра а мой колега 1.75 b и ощущения от теста будут разные у меня и у него но я небуду работатьэтим инструментом ни когда а он будет и только спустя некоторое время он может сказать свое мнение по его работе,а что можно сказать за 2 часа тестовой работы да ни чего,поэтому моё мнение ,отвечайте об инструменте те кто им реально работает а не те кто его продаёт(не в обиду)
Планирую строить дом из газобетона, нужен миксер для клея, сначала думал вообще взять пару китайских перфораторов из леруа по 999р, но вот почитал тему и задумался о Д-1050р или даже о ДУ-22/1200ЭРП, а может вообще взять фиолент или интерскол КМ-1000Э, дороже конечно, но объем предстоит большой и возможно стоит подумать об удобстве, после газобетонных стен ещё конечно будет куча отделочных работ, шпаклёвки, плиточного клея и т. д. Мастера посоветуйте, кто работал именно на кладочных работах и насколько там нужен именно проф миксер или можно дрелью обойтись, а может и вообще китайским перфом.
Перфоратор для бетонных работ есть(Макита 2450) дрели тоже есть и советская безударная и ударная макита(лет наверное 12 служит периодически), Бетономешалка также есть, но она велика наверное для клея будет.
Илья87 написал :
если вес имеет значение посоветую макиту 6013 пощупать. все что вы перечислили перемесит без проблем, объемы... ведра, тазы, мешок-полтора точно. практически нет нагрева, из корпуса наружу рвутся мощные охлаждающие потоки (мешалки до 10см и объемы замесов ведро или около того - нагрев вообще неощутим), т.о. на перерывы в работе оказывает влияние прежде всего человеческий фактор. вообще, удобная форма корпуса, ручка d-образная сверху - удобно, работать одной рукой - возможно
летом строил дом, вывел стены из пенобетона. мешали бетономешалкой, но не клей - цементный кладочный 1 к 3.
по опыту:
сперва надо будет определится:
сколько человек будет работать.
будешь укладывать блоки сам или дашь мастеру.
раствор будет мешать подсобник или всё будешь делать сам.
от этого всё и зависит - что выбрать.
если будет подсобник - то бери маленькую бетономешалку, он пока будет носить раствор и подавать его на леса раствор, будет колбасится сам по себе.
если будешь делать всё сам - бери миксер, корыто-бочку на леса, подавай клей и воду, меси всё прямо на месте где укладываешь камень. не надо будет носить раствор в бачке и подавать на леса - это самый тяжелый момент.
дрелью мешать хреново - обороты и момент - не зря миксер придумали.
перфоратором тоже неудобно, но мешает лучше, самое главное - ДЛИННЫЙ стержень мешалки, чтобы стоять не раком, а по армянски - выставив назад жопу, с ровной спиной :-)
вобщем перфик - это компромисс, для небольших объёмов, где то литров 25 за раз - два малых ведра песка, пол-мешка цемента, воды полведра и полведра песка - загустить раствор.
зы а бетономешалку я сломал - потому и морочусь с этими миксерами. шестерня сточилась, а вместо замены начал подгибать бак. бил-бил, потом психанул и начал её ломом бить просто по баку, и сломал чугунное зубчатое кольцо. оно уже было треснувшее, а я его добил.
на лесах мешать неудобно: ширина лесов - 80 см, там стоит бадья с раствором и блоки лежат, если туда полезет подособник с миксером, бачками с водой, мешками с клеем, то кладочнику будет неудобно работать. ходить ведь по лесам надо: надо "нытку" смотреть, маяки ставить, причаливать "нытку", расчаливать, уровнем мерять.
мешалка: работа внизу подача раствора.
миксер: мешаем наверху и мучаемся.
мой совет: не морочся с миксером. бетономешалка универсальней и производительней.
миксер - для работы в одиночку и малых объёмов.
хотя мы на лесах не мешали, может кто пробовал, спроси.
ну вот к примеру, насяльника, замес бетономешалкой:
закинул 70-80 литров в бак - и минут десять можно передохнуть.
потом хватаешь ведро и вперёд на леса, подавать ведро или бачок с раствором.
и так целый день, пока машинка мешает - можно передохнуть, сил не тратишь.
но скорей придётся ехать тачкой за песком-цементом, воду набирать и нести к мешалке.
мастер крикнет - давай, неси кирпич или ещё что там.
а ещё бетономешалку надо выкатить из сарая, прикатить на место, выставить в уровень. после работы уставшему - помыть и укатить в сарай.
выгодно если живёшь в сарайчике - типа равшан и джамшут. на большие объёмы.
а вот, насяльника, замес миксером: стоишь мешаешь 10 минут, активно работаешь мешалкой, а потом схватил ведро и вперёд на леса подавать, потом вернулся к корыту, и сыпешь туда сыпучую, воду льёшь, и опять мешать нада, насяльника, а когда тачкой песок, возить когда набирать воду, цемент когда принести?
вот поэтому миксер ограничивает скорость работы по замесу и подаче раствора.
но если к примеру надо замесить 2 с половиной мешка цемента один к трём, и потом не надо мыть бетономешалку не надо выкатывать её - то тут перфоратор или миксер вне конкуренции.
китаевец написал :
я подсобником работал за 150 гривен в день. а ты?
А я каменщиком. Подсобников не было - на третий этаж воду в бидоне, цемент и песок в ведрах по мосткам, кирпич слава богу краном закинули... мешаешь раствор в квадратной емкости совковой лопатой, накладываешь в ведро и вперед, с кельмой наперевес. Кстати, перемешивание как раз не самая тяжелая работа и не отнимает много времени.
Это летняя практика была когда в институте учился - весьма полезная, потому что потом переложил пару печей на даче и в деревне. В другой год отправили на элеватор, а там загорелись семечки (сырые засыпали) - дно у емкости лопнуло и они ссыпались в подвал, ну и тлели там... выдали нам скребки с семиметровыми ручками и вот мы эту кучу отгребали, убираешь верхний слой, а под ним вспышки синие - газ горит, больше 15 минут находится было нельзя - дышать трудно (работали в армейских респираторах) и ноги жжет даже через толстую подошву.
Ну вот так потихоньку студентам прививали мысли, что надо лучше учится а то всю жизнь лопатой будешь махать.
а я подсобником работал - немного правда, у них потом деньги закончились, а каменщик у нас был - дыбил. полный. как его хозяева сношали и в хвост и в гриву.
бетономешалка только на одну строну работала и током пробивала.
самое тяжелое - это её мыть после работы когда уже сил нету.
когда стройку закрыли, я немного отдыхал а потом устроился металолом резать газом - знакомые хлопцы взяли. но там уже соображать надо - баллоны редукторы, резак надо свой хороший никому не давать, опасно если дуб дубом.
взял напарника своего с которым на стройке работали - так мы вдвоём на полставки работаем. через день, суббота-воскресенье выходные.
когда студент - это ещё хорошо, молодой сил полно, а когда старый уже - тяжелей, и спина болит.
вроде я и учился в двух институтах - но счас работать руками больше приходится. кризис.
