Красиво выглядит
Но в Вашем варианте, плита расположена ниже уровня земли. Я же планировал, чтобы нижняя часть пеноплекса была на одном уровне с землей, а подошва плиты была расположена, соответственно, на 100мм выше (последняя схема) - все из-за крайне высокого уровня грунтовых вод. При таком раскладе, плита будет торчать на 300-500 мм у всех на виду
Дренаж главное продумайте куда девать воду. В Вашем случае (если низ плиты выше уровня грунта) от дренажа можно отказаться, продумав сток воды (с крыши тоже) устройством по краю отмостки канавки (лучше распиленной вдоль АЦ трубой ф150).
moskon написал :
На последнем рисунке, верх плиты ниже уровня грунта на пеноплекс + отмостку
moskon написал :
Классная идея - наверняка воплотим, хотя надеюсь, поток с крыши будет организованно сливаться в сторону
moskon написал :
С этим, дейсвительно, проблема... По словам соседей, уровень грунтовых вод столь высок, что даже насос не справится с откачкой. Хотя я полагаю, что тут скорее вопрос в дебите воды. т.е. количестве прибывающих литров в единицу времени. Если вырыть изолированную емкость (на 1-2 куб.м.) для слива туда грунтовых вод и по мере заполнения включать насос - то может и получится
svetliy1963 написал :
А зачем Вы решили опустить плиту ниже уровня земли?
moskon написал :
Не буду долго рассказывать Вам про эпюры изгибающих моментов, но плита должна выступать на 300-500 мм за пределы цоколя
Меня убедил заочный рассказ про эпюры изгибающих моментов. А если выводить плиту на 300-500 мм за цоколь, то делать это уже выше уровня земли - некрасиво (будет типа ступенек)
2vanserbul
Если(не дай бог),что-то случится с гидроизоляцией по торцам плиты.Представляете,как будет впитывать воду плита(при Ваших высоких грунтовых водах).
moskon написал :
Вот отмостка. На остальное не обращайте внимания
В моей последней схеме (см. внизу), отмостка лежит на плите, а следовательно вместе с ней будет "плавать". Что значит, между отмосткой и цоколем не будут образовываться трещины
vanserbul написал :
А что, если изготовить плиту с применением специальных гидроизолирующих добавок?
Конечно,можно.И многое чего другое тоже.Но тогда Ваш бюджет будет стремительно расти.
vanserbul написал :
Почему не хотите обратиться в проектную организацию для консультаций?Думаю,это съэкономит в дальнейшем Вам кучу денег.А то придёт кто-нибудь ещё,Вас опять убедит-и сомнения(и переделка проекта)-по новой.
Если это улучшит проект - то не возрожаю
Касаемо проектной организации, то тут также есть большие сомнения, что они сделают единственно правильный вариант
Кстати, по моим ощущениям, ни в какой проектной организации не встретишь такой концентрации профессиональных мнений, как на форуме. За что всем участникам обсуждения огромная благодарность!!!
