#1404624
Добрый день !
Как лучше (красивее, общепринято) располагать выключатель и розетку при входе в комнату: одним вертикальным блоком в единой рамке на уровне 90 см (на уровне опущенной руки) или же лучше (красивее) разнести их: выключатель на уровне 90 см около дверного проема, а розетка внизу по той же линии на уровне 30 см ?
Не будет ли вертикальный блок на входе в комнате смотреться слишком топорно и громоздко и привлекать к себе внимание ?
viacheslav_o написал :
Это нормально и практично. А розетки нужно устанавливать там, где это необходимо.....
Мне кажется делать розетку на входе вообще не нужно, какой от не толк??
Розетки нужно размещать вдоль стен, на высоте 30см (по центру розетки).
И делать обязательно двойные под одну коробку - лишних дырок долбить не нужно, а 2 розетки удобнее.
У меня по 3 пару на каждую "длинную" стену - итого 12 розеток в каждой комнате. Очень удобно
С учетом того что часть из них при установке мебели могут стать недоступны - это совсем не много.
PolAlex написал :
Сначала делается дизайн-проект с расстановкой мебели, а потом уже и электропроект. В этом случае всё и всегда бывает доступно и не загораживается мебелью.
PolAlex написал :
Информационные розетки тоже делать двойные в одну коробку?
avmal написал :
должно делаться это не означает что всегда все делается и притом правильно.
А если через 5 лет захочется полную перестановку мебели сделать? Или например новая жена будет помешана на феншуе и заставит всю мебель переориентировать по каким нибудь там сторонам света?
Всего не предусмотришь, лучше пусть избыточно будет, розетки есть не просят.
avmal написал :
Конечно! интернет в 2 раза быстрее будет ))
PolAlex написал :
пылесос удобно включать.
PolAlex написал :
Если есть деньги жен менять, то и на новый ремонт найдутся.
PolAlex написал :
Максимум предусмотреть можно, если сначала очень долго думать, а потом уже делать.
У себя создаю такой вариант: внизу по периметру всех стен оставил полость высотой около 20см и глубиной до 5см. В ней прокладываются все провода все это закрывается высоким плинтусом (самодельным - ничего толкового в продаже не нашел). И где угодно, какая угодно розетка мне требуется - там за 20 мин ее и делаю... Одну, две, пять (пять вру - столько не бывает нужно).
Пока недостатков такой схемы не обнаружил. Может покритикуете?
Мало того, периметр закольцован и любой проводник можно спокойно резать - ничего не вырубится. Может это чем-то плохо?
За повышенную стоимость решения можете не говорить - лишние 100м провода стоят как одна хорошая четырехпостовая розетка - экономия сомнительная...
И какая бы жена не была - угодить несложно...
Salva написал :
Т.е. у вас все стены по всей квартире по всему периметру подрублены у основания на глубину 5см, а между смежными комнатами на 10см? Что-то типа перфорации на туалетной бумаге?
12-10-2009 10:41
"Оставил" - подразумевалось, что поверхность не подвергалась отделке, а кривизна стен оказалась таковой, что кое-где пришлось наращивать до 5см...
Вообще-то ветка про розетки.....
Salva написал :
Вообще то ветка про розетки.....
Выходит, что, в вашем случае, возможность установки розеток зависит исключительно от кривизны стен? Чем меньше кривизна стен, тем меньше шансов установить розетки? Не везде слой штукатурки может достигать или превышать 40мм. Даже в монолитах.
avmal написал :
В той части, где стена монолитная нет перспективы делать розетки - там стена ровная вполне но ее крайне мало, а вот все, что мы делаем руками....
Речь не о слое штукатурки, а о самой идее. Дома бывают разные, кто-то строит вообще свой и может сделать, как захочет, предусмотреть что угодно. Сами розетки бывают накладными (да вы лучше меня знаете), кстати на даче нет возможности утопить их в плинтусы - буду делать как раз накладные, но так же именно там, где они будут нужны - проводка под плинтусами.
А возможность что-либо сделать вообще всегда зависит от степени кривизны рук и умеренности пытливости ума...
По периметру штробить не буду.
Хочу сместить розетки вниз и увеличить их количество.
Проштробил по вертикали и внизу заглубил их в стену.
Насколько это кошерно?
одно не пойму - как вы заколцевали всё? а дверные проёмы?
Salva написал :
выложите плиз фотку этих чудо плинтусов!
А по поводу недостатков - далеко не везде такое можно сделать, даже если дом кирпичный. И не каждый согласится выравнивать кривые стены если требуется такой большой слой штукатурки.
Проштробить каналы намного проще.
А вообще каждый делает так как ему нравится либо вообще не задумывается и живет себе с одной-двумя розетками в комнате, которые проведены с самой постройки дома.
Мне вот даже в голову не приходило сделать розетку около двери комнаты, под выключателем. Вполне возможно, если бы я этот пост прочел перез тем как схему придумывал - я бы и сделал....
хотя мне 12 розеток в комнате за глаза хватает )
Вот то что я почему то отказался сделать розетку около входной двери в коридоре - об этом очень жалею. Когда пойду до ремонта в коридоре - обязательно проведу, а то сушилку некуда подключать для обуви
Добрый вечер !
Есть ли какая-нибудь разница между двумя одиночными розетками в одной рамке и одной двойной розеткой в одном подрозетнике с точки зрения надежности, макимально допустимой нагрузки и функциональности ?
Лучше ставить двойные розетки или всё-таки две одиночные в одной рамке ?
Утверждать не буду, но электрик, который мне делал разводку, сказал что разницы никакой, а экономия денег и времени огромная Потому как для рамок и дырок долбить а 2 раза больше и дольше, и денег это стоит тоже больше.
Вы же не будете 2 провода подводить к каждой рамке?? Все равно на одном будут висеть.
Но рамки конечно красивше, если стены гипрок - я бы рамки поставил...
hommar написал :
как оно закольцовано, а дверные проемы?
Если у меня по стенам перепады в 5см, представьте, что с полами творилось....
Везде, где надо, с легкостью удалось спрятать нужное количество кабельканалов в пол.
Интересно, кто бы согласился на такие кривые стены.... Вообще-то уже давно придумана сухая штукатурка, без нее - труба...
(сосед штукатурил.... грузовик мешков смеси укатал... (если бы не монолит - наверное рухнули бы), другой выравнивал потолки - 64 мешка шпатлевки наклеил, хвастался....) Потолки буду натяжные делать, сколько бы это не обошлось. Индивидуальный проект это называется....
Salva написал :
Ну собственно тот у кого нет денег чтобы сделать ремонт ))) Или нет желания его делать.
Живут же люди по 40 лет в хрущевках безо всяких ремонтов.
Salva написал :
Натяжные же не дорого получаются , если конечно не изгаляться с несколькими уровнями и кучей галогенок.
А вообще сорри, как то от темы ветки отклонились.
Salva написал :
Ещё и мало будет: ТВ антенна, кабельное, сам телевизор, домашний кинотеатр, караоке, НТВ+, Триколор ТВ, завтра ещё что-то изобретут.
Блок из 3-х выключателей не помещается между дверьми в ванн и в туалет. Уже прокоронил отверстия вертикально. На всякий случай хочу спросить, блоки розеточные (выключателей) вертятся как угодно? Проблем не будет при установке из за вертикального расположения?
AlexKucher, вертятся как угодно если рамки данной серии предназначены для горизонтальной и вертикальной установки. Бывают серии с отдельными рамками для горизонтальной и вертикальной установки (обычно в случае прямоугольных клавиш). Бывает ещё такое, что вертится, но при повороте его на 90° дизайн меняется, вид становится немного другой. Берите симметричное квадратное, оно вертится как угодно.
Механизмам всё равно как они стоят, вопрос в размере клавиш и величине хода клавиши - насколько удобно включать/выключать если три клавиши одна над другой, они большие (например 65×65мм) и ход клавиши большой.
AlexKucher написал:
Какую серию и какого производителя установочные будете ставить?
avmal написал:
AlexKucher написал:
avmal,незнаю я ещё. Из недорогих каких нибудь.
Вопрос.
Планирую сделать блок выключателей над изголовьем кровати. Кровать еще не выбрана, есть рекомендация по высоте установки таких выключателей? Какое разумное ограничение высоты изголовья? Кровать с изысками не планируется.
UncleSam976, если блок в центре над изголовьем, будет ли удобно включать даже лёжа на кровати, не говоря уже о том, чтобы стоя у кровати. Если, конечно, кровать не 80 см в ширину.
Может лучше над тумбочками? Там и розетки можно пристроить к выключателям.
ИМХО, в центре над изголовьем вид будет не очень.
Abrikos, выключатели проходные, только для управления с кровати. Над тумбочками не хочу. Пока основной вариант - в центре.
UncleSam976 написал:
Нарисуйте расположение кровати.
megrad, пока задумки не оформлены. Только на словах. Что именно интересует?
Выберите кровать. Будете знать ее габариты - поймете и высоту установки выключателей.
Я ж написал
megrad написал:
Как кровать будет расположена в комнате: в центре, у стены, встроенная ...
Лучше туда бра поставить.
megrad, кровать по центру прямоугольной комнаты, у длинной стены, поперек. По бокам две тумбочки, у каждой розеточный блок.
Над тумбочкой? Вопрос по выключателям:
1 Выключатель с обоих положечных мест будет или типа экономии один
2 Выключатель проводной будет или радиовыключатель
Изголовья вообще может не быть. Как вариант исполнения
megrad, один для экономии, да. Проводной, конечно.
UncleSam976, мда, столько ограничений. Ставьте по центру, попробуете,
не устроит перенесёте.
для экономии,
Странная экономия,типа лишь бы было.
megrad, по центру чего? Высоты стены?
UncleSam976, Вы писали
megrad, другие варианты будут рассматриваться после отказа от основного.
UncleSam976, у меня стоят два, по краям спинки, фото вечером скину.
В сети картинок много.
Синдром голодного детства.
Спасибо, но вопрос про высоту изголовья.
Высоту изголовья определяет изготовитель кровати и личный вкус покупателя.
Abrikos написал:
Розетка в очень "удобном" месте.
Abrikos написал:
Ужас какой то, хочется всё выкинуть и сделать что-то типа этого
Songo написал:
Синдром сытого детства?
На мой вкус.
Songo, наверное, там ещё пара управляемых выключателем розеток внизу за кроватью. Можно было и в блоке над тумбочкой сделать ещё одну розетку с крышкой.
Radio написал:
Минимализм и практичность - РУЛИТ!
Abrikos написал:
На мой вкус.
Abrikos, это ж сколько электромагнитных полей будет вращаться вокруг каждой из спящих голов! Ужас-кошмар.
Radio,
  1. Два блока розетка/выключатель по бокам изголовья или два выключателя над изголовьем.
  2. Один выключатель сбоку или над изголовьем.
    На рисунке не количество блоков или выключателей, а места расположения. Разумеется, над изголовьем только выключатели.
Abrikos, зачем столько выключателей? Добрые люди ставят всего один у двери спальни. Ну или один двойной максимум.
Не советую над изголовьем располагать выключатели.
Дело в том, что в кровати не только лежат но и иногда сидят (с ноутом например) и когда выключатели НАД изголовьем, голова аккурат на них попадает со всей вытекающей светомузыкой (это из личного опыта после отдыха в одной гостинице с таким расположением).
Andrey1812, все немедленно подорвались следовать Вашим советам!) Розетки на уровне щитолок - это «здорово»!)…
MaSeVi написал:
Есть такое
megrad, Мда-с. Лично у меня три выключателя на кроватью, никто ничего не задевает/ломает плюс удобно...
MaSeVi, примерно также, два раздельных выключателя на бра на 4 лампочки,
плюс 2 радиовыключателя на общий свет и светодиодную подсветку RGB.
И две розетки для зарядки.
Но буду ставить ещё один радиовыключатель чтоб с каждой стороны был.
Запланировал в коредоре, как уже писал выше, вертикальный блок из трёх выключателей между туалетом и ванной. В этом же коридоре будет горизонтальный блок из двух выключателей около подсобки и входа в гостиную, там будет свет подсобки и проходной коридора. Это нормально когда в одном помещении блоки и вертикальные и горизонтальное? Как обычно делают?
я думаю, что разумное изголовье - это такое, чтобы в положении "полулёжа" на двух - трех подушках, эти подушки (и голова) упирались не в стену, а в изголовье.
А вообще, розетки принято располагать рядом с кроватью, над (воображаемой) тумбочкой.
AlexKucher написал:
Обычно вертикальных блоков не делают, считают некрасивым, и зря. Располагайте как вам удобно... как вы хотите - - это будет и Умно, и нормально (соответствует нормам)
AlexKucher написал:
вертикальные
Вот пример, вполне себе нормально.
MaSeVi, а почему растояние между выключателями такое большое? Не 71 мм.
Я делаю по стандарту 71. Могуть быть проблемы?
AlexKucher написал:
Оно небольшое, две стандартных э/у коробки, в них типовые выключатели Уника и двойная рамка...
