Lesorub
Lesorub
23.10.2018 в 21:28:42
Mazayac написал: Lesorub, будет работать как часы, даже без заужения байпаса. Краны лучше у байпаса ставить, шаровые полнопроходные, не вентили.
Mazayac,
спасибо за оперативный отклик! Как Вы и советуете, пафосных хромированных вентилей не будет, будут нормальные человеческие шаровые краны для "открыто или закрыто". Еще один вопрос к уточнению: почему Вы рекомендуете, чтобы краны д.б. ближе к байпасу? Поясню свой вопрос - если ставить их ближе к байпасу, в моем случае, будут пространственные сложности с их обслуживанием - так они будут находится в непосредственной близости от горшка (унитаз т.е.), и случись чего их заменить, грохнуть чашу горшка пару пустяков. Поэтому планирую их перенести ПОД полотенцесушитель - там просторней с доступом и горшок в стороне. Так ли критичен перенос отсечных кранов дальше от байпаса, максимум, 40-45 см на подаче и 70-80 см на обратке? Объясните, плз.
Спасибо.
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 22:00:25
Lesorub, нет никаких ограничений по выносу кранов, за исключением надёжности труб и соединений до них. Обычно ещё когда рисуют так близко к ПС - подразумевают декоративные вентили с малой пропускной способностью, Ваше описание про шаровые пропустил как-то, сорри.
Lesorub
Lesorub
23.10.2018 в 22:16:36
Mazayac написал: Lesorub, нет никаких ограничений по выносу кранов, за исключением надёжности труб и соединений до них. Обычно ещё когда рисуют так близко к ПС - подразумевают декоративные вентили с малой пропускной способностью, Ваше описание про шаровые пропустил как-то, сорри.
Mazayac,
понял Вас, спасибо. Главное, что разобрались что и как). Сейчас штудирую вашу статью на сайте Сунержи. Очень познавательно, спасибо Вам за труды! Еще вопросы:
  1. каким-либо образом ГОСТируется ли высота нижнего отвода трубы к ПС?
  2. существует ли какой-либо кран Маевского нажимного типа в коллектор ПС 1"? Т.е. для стравливания воздуха жмешь на клапан, воздух выходит, ПС работает. К сожалению, с классическими спускными клапанами у меня очень плохие отношения...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.10.2018 в 23:31:28
Mazayac написал: Но выяснилось, что у Viega фитинги кратны 10 мм, и есть бочонок 50мм. Стелмаркет - зло
Вот редиски, а. А Вы случайно не знаете, у кого в Москве ещё можно покупать Виегу ?
M_Z_
M_Z_
24.10.2018 в 00:17:47
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста почему не греет полотенцесушитель?
Воспользовался услугами san80, который переварил с напарником стояки и в принципе сделал всё довольно качественно. Но уже вторую неделю не может запустить полотенчик типа лесенки от Terminus. Уже заужали байпасс, меняли углы полотенцесушителя стандартные с вентелем на простые, но по итогу никак не прокачивается вода через него и всё тут.
Посмотрите пожалуйста на фото, что потенциально не так?
Mazayac
Mazayac
24.10.2018 в 07:27:21
Lesorub,
  1. Ничем не нормируется, к сожалению. Как горе-проектировщики нарисуют отводы - так и будет. И как правило, будет совершенно неприемлемо.
  2. Поясните, в чём проблема. Нажимных воздухоотводчиков вероятно не существует. В качестве диковатой идеи: докупить ещё один узел подключения ПС и вывести от верхней точки ПС трубу с отсечным краном и автоматическим воздухоотводчиком обратно к стояку :)
Mazayac
Mazayac
24.10.2018 в 07:31:59
MZ, потому что вот так должно выглядеть грамотное подключение «низ-низ» (чуть выше Lesorub хорошо нарисовал):
Или заужение байпаса вместо смещения, но главное: оба отвода - ниже уровня ПС, а не то что навертели Ваши сварщики. Обычно при такой небольшой «просадке» ПС относительно отводов всё тоже работает, но в Вашем случае может быть такое сочетание направления подачи, скорости циркуляции и температуры ГВС, что циркуляция в ПС не запускается (и замечательно, потому что потом после отделки люди насосы ставят на остывшие ПС).
Поднимите ПС прямо с нынешними трубами временно вверх (пристроите как-нибудь, выведя из стены) и посмотрите на результат.
P.S. Вентили на ПС, подключённом к стояку ГВС, конечно злое зло.
axxeeellll.htc
axxeeellll.htc
24.10.2018 в 11:01:11
Mazayac написал: MZ, потому что вот так должно выглядеть грамотное подключение «низ-низ» (чуть выше Lesorub хорошо нарисовал):
Доброго утра. Читал много тему. Надо перенести полотенцесушитель на совсем другую стену, метров 5 будут отвод. Я так понимаю схема Lesorub в моем случае идеальная. Желательно трубы проложить под ванной. Стояк все равно переваривать, можно и со смещением сделать. Какое расстояние нужно между трубами подачи и обратки сделать?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.10.2018 в 11:06:22
BV написал: две гайки просто решают эту проблему...
Сначала хотел спросить каким образом, но потом сам допёр :)
Mazayac
Mazayac
24.10.2018 в 11:07:29
axxeeellll.htc, любое, чтобы нормально сварить трубы и чтобы ручки кранов друг другу не мешали. 15-20 сантиметров, например. И да, низ-низ - идеальный вариант в Вашем случае.
axxeeellll.htc
axxeeellll.htc
24.10.2018 в 11:13:33
Mazayac, Спасибо. 1) А каой трубой наиболее надежно это сделать? Рехау?
2) Трубы должны идти на плавный подъем от стояка к полотенчику? 3) Можно делать без смещения - просто заужением, или лучше и заужением и смещением.
Смещение на Полипропилене придется делать уголками 90 градусов.
