Есть ванная в блочном доме, которому порядка 40 лет.
Проблема в следующем: как стены не подготавливай и как не крась, через 1,5 года краска облупляется и отваливается. Причемв основном вместе со шпатлевкой.
Под краской и шпатлевкой местами бетон, местами старая масляная краска.
Собственно ванную красили разные мастера несколько раз.
Эффект одинаковый.
При этом вода по стенам не течет и визуально они выглядят сухими.
Грибка тоже не видно.
Поэтому вопрос.
Как и чем нужно обработать стены и чем потом покрасить, чтобы держалось?
Какая должна быть последовательность действий?
ivant1 написал :
грунт, влагостойкая шпаклевка ( цементная или латексная ), влагостойкая краска серии "для ванн и кухонь"
ivant1 написал :
имхо
1) отколупать до бетона, очистить, обеспылить
2) грунт-влагоизолятор
3) влагостойкая шпаклевка
4) прошкурить, обеспылить, подмазать...по кругу, до достижения требуемого кач-ва поверхности
5) еще раз грунт по шпаклевке
6) влагостойкая краска в 2-3 слоя
Готово.
А как легче всего отколупать старую краску от бетона, где она еще держится?
Мне это кажется самой трудоемкой работой...
В частности, старую советскую краску...
Есть какие-нибудь хитрости?
И как я понимаю, те кто делал ванную раньше - просто не соблюдали технологию?
И сколько вообще может стоить работа в такой ванне по описанной технологии в Москве?
Размер ванны: 4 м кв., т.е. по стенам и потолку получается 12 кв.м., т.к. до середины стены лежит кафель.
Т.е. 8 кв.м. стены и 4 кв.м. потолок...
Если делать одну ванную...
ivant1 написал :
У-у-у старая сов. краска - это как танк Т-34.
Если смывкам старых красок, острой стамеске, термофену, перфоратору с лопаткой она окажется не по зубам ( или просто неохота отдирать ), то можно воспользоваться грунтом типа СуперКонтакт
нанося его на зашкуренную, промытую от пыли краску.
В случае тонкого, малорельефного слоя старого масла и отн. ровного бетона имхо будет достаточно прошкурить краску, промыть от пыли и далее шпаклевать ( при необходимости ) и красить.
