В ходе ремонта поставил в квартиру выключатели с неоновой подсветкой (6 штук), после чего задался вопросом: а сколько эта подсветка потребляет электроэнергии и во что мне будет выливаться за год такая красота? Уважаемые специалисты: кто-нибудь в курсе каково энергопотребление подобных выключателей?
2Sanchez II точно неонки? может светодиоды? у неонки ток порядка десятков-сотен мкА (посмотрите номинал сопротивления, включенного с ней последовательно), у светодиода ток порядка 10мА
Мало.
Кстати, у неонок бывают и единицы миллиампер.
Короче, считаем: 1 выключатель со светодиодом, подсветка светит всегда.
220 В. х 0,01А.х 24 часа х30,5 дней х12 мес = 19324,8 Ватт-часа в год - 1 выключатель со светодиодом.
То есть 19 кВт-часа в год.
достаточно посмотреть на габариты токоогр. резистора При токе 10 мА сумм. рассеиваемая мощность 2 Вт !!!, а реальный резистор 0,1-0,25 Вт. Так что потребление мощности подсветкой можно вообще не принимать во внимание
iale написал :
Согласен. Реально там менее миллиампера, замеряли. Приведённую мной цифру делим на 10.
Но такой маленький резистор - живое нарушение. Должен быть 1 или 2 Вт в зависимости от типа для учёта стойкости к пробоям, особенно если там резистивный элемент со спиральной канавкой (чаще всего так). Не думаю, что этот кЕтай более живучий, чем МЛТ-1 (2).
аматор1 написал :
ну исчо как вариант миганием КЛЛ
аматор1 написал :
Да, не без удивления столкнулся с такой проблемой. По хорошему, производители выключателей с подсветкой должны предупреждать покупателей "Несовместимо с компактными люминисцентными лампами", равно как и производители КЛЛ должны предупреждать: "Несовместимо с выключателями с подсветкой". Учитывая, что Европа вовсю переходит на использование КЛЛ, странно не столько отсутствие таких предупреждений, а то что вообще данная проблема имеет место и не решена штатно либо в КЛЛ либо в выключателях.
Sanchez II написал :
просто там у Европах включатели с подсветкой не очень распространены (в немеччине и польше сам видел) в грециях, турциях сотоварищи ведали
Судя по тем фирменным, которые мне встречались, пускать точишку для подсветки сквозь светильник там не очень принято. То ли по безопасности, то ли из-за КЛЛ как раз. Подсветка имеет свой подвод нуля, если она есть.
А у нас много чего не по уму. Например, звонки на 220, а не на 8 Вольт с телефонной хлоркой к кнопке, да в щель между косяком стальной двери...
iale написал :
у китайцев по даташиту 300 ( а то и 400 В ) держит
А при чем тут U? Для резистора - эта хар-ка только изоляции может быть. Ему пофиг, какое по отдельности U. Мощность резистора определяется и U*I. Для неонки - он может быть можностью и ,125. Там токи - единицами микроампер исчисляются. R, обычно от 1мОм. Кстати, неонка отлично горит, если 1 вывод - на фазу, а второй, через 1мОм - просто в руке держать. Ничего не бьется и т.п. Вспомните простейший пробник электромонтера - там именно неонка горит заземляясь через тело электрика и 1-10мОм
ЗЫ полагаю, за год десяток таких выключателей "нажжет" что-то около 2 ватт (при 10мОм). При 1мОм - аж в 10 раз больше (20Вт) - в пределах погрешности.
Больше потребляют остальные приборы в режиме ожидания, телевизор, микроволновка, комп., зарядка для телефона, обычно никогда не вытаскивается из розетки.
очень просто
лежит пилот (5 розеток) ,куда воткнуты ТВ, DVD , стереокомплекс ,зарядка от телефона и настольная лампа.
вырубил кнопку на пилоте (кстати тоже с посветкой) -и все спокойно
Одинец написал :
