#1449269
После кап ремонта завелся 3 раза постоял и больше незаводиться.клапана притертые зазор выставлен масло в уровне искра на свечке есть топливо есть.ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Свечку поменяй
Отсоедени провод от датчика уровня масла-временно.Если не поможет впрысни чуть бензина в камеру сгорания открутив свечку...
Двигатель схватывает но незапускаеться !Может катушка зажигания ? карбюратор проверен на другом двигателе.искра есть но она нерабочая может такое быть ?
С воздушным фильтром все в порядке?Попробуй его на время снять.
Вольт написал :
Свечку поменяй
на самом деле.лучше новую поставь.
Свечи могут дурить так: прижатая к массе даёт Аф-фи-генную искру, в движке под давлением - дурит. Лучше заменить. А вообще больше похоже на карбюратор. Хотя, если проверяли...
Подсоса воздуха между карбом и движком нет?
Клапанок подклинил.
Попробуйте опять проверить зазоры клапанов, особенно впускного. Похоже на подсос воздуха. Протяните еще головку.
haker21 написал :
шпонку срезало на маховике
Он уже нашёл неисправность
