Ножовку и болгарку с собой тоже не вожу, а вот "отгрызть" (хорошо сказано) раз в месяц и плоскогубцами можно.
Хорошие шги. Как ресурс свой выработают, ещё такие же возьму.
a_lesander написал:
издеваетесь над кабелем и инструментом
используйте для резки 5х10 обычное ножовочное полотно, если нет ножовки или норм кабелереза, или болгарку
а то, что показано на фото - не верх, конечно, идиотизма (простите мой французский), но маразм уж точно
"Очередной" мультитул. Так себе инструмент, не маст хэв конечно, но всё же поможет минимизировать количество отверток в сумке. Вот если бы биты были длиннее, функционал отвертки значительно мог расшириться. Беру её с собой на разведку нового объекта.
Есть одна особенность - наличие в наборе Square #1.
Прекрасно понимаю, что такие винты можно крутить и филипсом #2, и шлицем, но заточен он именно под Sq #1.
Розетка на фото Легранд Инспирия (made in Russia)
Наличие головок тоже не лишнее, а вот torx 10 и 15 в моём деле пока не применялись.
по ошибке - перепутаны коды, пришла отвертка felo e-slim 4,5x1,0 плоская. Я от таких размерах даже не слышал, под какое оборудование их можно использовать ?
прикольный мелкий стриппер для витухи, взял недавно дёшево.
Удобно зачищать гнутые и короткие жилки, но на ПЭ-изоляции иногда её не дорезает а размазывает какбы
sebikov, покупать всякие фело, вихи и т.п. имеет смысл только там, где ничего другого не продается. Во всяких бедных странах. У нас, при огромном изобилии выбора, покупать их нет ни малейшего смысла.
Radio написал: sebikov, покупать всякие фело, вихи и т.п. имеет смысл только там, где ничего другого не продается. У нас, при огромном изобилии выбора, покупать их нет ни малейшего смысла.
Radio,
Люди работают тем что им удобно и в соответствии с крепежом.
А вы волне можете РН крутить PZтом , в свое удовольствие . )))
Radio написал: sebikov, покупать всякие фело, вихи и т.п. имеет смысл только там, где ничего другого не продается. Во всяких бедных странах. У нас, при огромном изобилии выбора, покупать их нет ни малейшего смысла.
Radio, Уже лет 9 не убивается такой наборчик wiha proturn 3k. До него раз в год менял стабильно отвёртки не сильно дешевле этого набора. Огонь качество. По итогу отбил себя уже несколько раз. Покупался тысячи за 2 или 3 не помню уже у человека напрямую их возившего. Но я в плюсе остался )
M@STER71 написал:
А зачем вы их меняли? У меня вот обычные пз1-пз2 из леруа лет пять служат, и это не какие-то экзотические, а самые ходовые из применяемых в электромонтаже. Т.е. постоянно в работе.
А этот наборчик... Я даже не знаю, куда его можно применить.
Ну у меня тоже такой есть, причем не абы что, а именно пз и пз-сл, и то ему применение находится редко, потому что дешевые отверточки не подводят.
Сказать, что эти вихи лучше или крепче — рука не поднимется. Так, баловство и понты, не более того.
M@STER71 написал:
Износ, особенно на протяжке автоматов в щитах.
У меня нет износа. Для протяжки — динамометрическая отвертка с битами. Емнип даже одна бита еще не износилась.
Отвертки же из показанного вами набора вообще не пригодны для автоматов, потому что для них нужна пз2.
шуриком все тянут serj12,
Однажды при сооружении уличного шкафа достался идиет напарник, который всю модульку тянул шуриком, на второй скорости, в режиме сверления, при этом заверяя что он чувствует необходимый момент затяжки и вовремя останавливается.
Остановить придурка было невозможно . Слава богу больше его не видел.
weicon 150 оставляет зарубку от ножей, и чем сильнее жмешь на переднюю часть - тем сильнее. На толстой изоляции 0,6мм ГОСТ-го ВВГ это изредка бывает и то едва заметные ногтём царапины, а вот ТУ-шные провода и кабели этот стриппер конкретно так калечит, они от того переламываются со второго-третьего перегиба
sebikov написал:
кто-нибудь встречал диэлектрические магнитные насадки на диэлектрические отвертки? Обычные железные магниты не подходят на толстые жала, да и на слимах нормально только на больших номерах можно пользовать.
Есть чисто пластиковые захваты, но размер у них не всегда удобен
Есть обжимка КВТ ПВК-16т, она на сечениях 6кв.мм. неравномерно обжимает наконечники, ближе к юбке намного слабее чем в кончике. На вид нормально держит, но снимешь с автомата провод и наконечник бывает соскакивает, потому что там, где хорошо было обжато - опресовка уже нарушена, а около юбки она изначально и не держала.
есть аналоги этих клещей, в т.ч. от книпекса и из катая, как у них с этим дело?
dokar написал:
КВТ ПВК-16т
ну и кому нужна эта торцевая дичь?
MaSeVi написал: sebikov, Ну, тут кроме Вайдмюллера посоветовать что-либо сложно )))
MaSeVi,
Н
у вот кому она нужна действительно, те и покупают Вейдюллер.)))
И он даже где-то оправдывает себя.
dokar, Добрые люди дали поработать как-то. Верещал от радости, как ребенок)))... Действительно, хороший инструмент. Но 15 лет пользуюсь КВТ и не плакаю)))
sebikov, у меня феникс, простой и безотказный, обжимает равномерно во всей длинне. Для сечений больше 10 квадрат использую КВТ, большой, тяжелый и не удобный, надо тоже заменить на что то более подобающее.
у этой обжимки КВТ внутри дополнительная мелкая пружинка для раскрытия губок, из-за кривого посадочного места на нижней створке её выгибает в сторону матриц, соответственно матрицы и стоят так криво из-за этой пружинки. Разобрал обжимку, пружинку вынул - стало вроде равномерно смыкаться как на книпексе.
х.з. даже что делать - подточить посадочное что-ли интереса ради, все равно в таком виде как-бы бестолковая: 2х10 она не жмет, большие сечения страдают неравномерностью и на маленьких НШВИ выглядят как будто их жевали
порукоделил немного над клещами пквк-16т, стало чуть лучше , равномернее с обжимом.
первая фотография - было, последняя - стало
НШВИ2х10 к сожалению опять не жмёт, приходится юзать матрицу 16 для клещей СТВ, в мвюыслях заказать с Алишки матрицу конкретно для НШВИ2 крупных сечений
sebikov написал:
А должен ведь...
MaSeVi, я их на 2х10 могу сжать только наполовину, полностью сжать не хватало/не хватает сил даже двумя руками, приходится отбивать стопор храповика.
если бы не компактность и вседиапазонность - давно выкинул-бы их
sebikov написал:
Спасибо за информацию! Я давно к ним присматривался из-за удобной функции прямого обжима, но Вы не первый уже сообщаете, что то неравномерность (чаще всего), то с большими сечениями труба.
новенькие клещи КВТ СТК, буквально успел достать из упаковки и менял матрицы на нужные - и вблизи три стопорки на осях были на грани наполовину сняты, а их ведь фиг увидишь мелкие и черные такие.
кольца я защелкнул до конца, а КВТ-никам поставщикам рекомендую
sebikov написал:
откровение месяца для меня: кабелерез за счет серповидных лезвий прекрасно справляется с юбкой на НШВИ
А зачем?))
MaSeVi,
Вспомнились словечки - "у неё под юбкой дробию заряженный наган." ))) sebikov,
Какие проблемы затариться в Электромонтаже - НШВ , в любых количествах ?
**dokar [написал]
dokar, НШВИ надеваются на провод существенно легче чем НШВ , идентифицируются по размерам легче чем НШВ, бывают в продаже куда чаще чем НШВ... а так да, никаких преимуществ
**MaSeVi [написал]
А зачем?))
MaSeVi, мелкие клемники не принимают двойные юбки и даже одинарные иногда, выигрыш в несколько миллиметров длины для тесноты вроде розеток и вилок , для счетчиков две штуки наконечников последовательно надо ставить. Много чего короче
