#1465504
Взгляните, пожалуйста, верна ли схема? Может что стоит изменить?
С обозначениями я не очень, поэтому сори)... Ну я может не так выразился, суть вопроса в том, безопасно ли по данной схеме проводить проводку в комнате?
ПВС для проводки не используют. Используют NYM, NUM, ВВГ
да как бы и трансформаторов 10
По схеме да безопасно (фиг его знает что у вас щите).
Учтите только, что вам потребуется очень хороший выключатель да бы коммутировать всю эту гроздь трансформаторов. Ибо там пол киловата нагрузки + ток включения. Лучше поставить 3-х кнопочный выключатель и развести галогенки на 3 группы. И удобней будет в плане регулировки яркости и выключатель не выгорит.
ИМХО 2 розетки на комнату мало, я ставил сдвоенные.
Спасибо огромное! Прямо камень с души...по поводу выключателя - так и сделаю, а двух розеток
вполне хватит, комната маленькая, сейчас используется вообще одна). И еще вопросик, провода параллелить скруткой или использовать клеммы?
2mark412
Если в коробке то клеммы, если замуровывать то пропаянная бандажная скрутка свеху термоусадка,
Имхо.
Спасибо, в коробке будут. А если все-таки использовать приведенных мной тип кабеля для проводки, чем это грозит в перспективе? Пожаром?
mark412 написал :
Если вы запаслись достаточным количеством наконечников для многопроволочной жилы и пресс-клещами, имея при этом навыки опрессовки, то ни чем особенным не грозит.
Я скручивал и лудил (с нейтальным флюсом) многопроволочные жилы, потом вставлял концы в клеммник.
Никаких проблем не замечал.
Хотя как в # 8 конечно лучше.
Vlad55 написал :
Значит не очень давно скручивали и лудили.
2avmal
Года три назад..
я вот сча лампочку подключил одну, раньше дела с ними не имел, дак она же греется очень, как решать данный вопрос? Светильник подобран под эту же мощность.
avmal написал :
И этому нас консультант учит? ПВС не предназначен для стационарного монтажа электропроводки в быту. Он применим в других целях. Хотя тот процесс, который сейчас любят называть "Джамшутинг", подразумевает применение этого дешёвого провода.
Alex_Penza написал :
Опять?
Спор тупоконечников с остроконечниками
и как мне неопытному быть в такой ситуации: идти покупать другой провод или все-таки можно использовать этот?
2mark412
Почитайте)
Моё ИМХО вполне нормальный провод (при прокладе, монтаже проще), но с концами больше возни.
У вас есть другое предложение, если провод уже закуплен? Можете озвучить?
avmal написал :
Можете озвучить?
Соответствуйте статусу.
не думаю что ПВС дешевле ВВГ. скорее наоборот. его применение в квартирной проводке несёт несколько сложностей во время монтажа(неподготовленному монтажнику) и ещё больше сложностей во время эксплуатации(смена и ремонт проводки). инструмент для монтажа дороже.
Это вы о чём? О каком статусе разговор идёт? О каком соответствии?
Гм статус..
Я радиолюбитель ~1967-1973 г.г.
Проэктировал/монтажил/чинил эщё лампадную радиаппаратуру.
ИМХО
Утверждение, что с ПВС замурованном в штрабу что-то случится - ахинея и полная.
А вот с остальным..
Концы многожила (и способах их соединения) нуждаются в очень таки приличной "зачистке" (навыках и инструментах и материалах) хотя и дают возможность для манёвра, с другой стороны размонтажить жесткии одножилом в ограниченном пространстве затруднительно.
Совет:
Смонтируйте где нибудь на фанерке коробочку и на ней короткими проводками смонтируйте схему
с автоматами и узо, подведите питание попробуйте.
Vlad55 написал :
В электрике не макетируют.
думаю что нужно купить обычный ВВГ а ПВС пустить на удлинители и остаток продать или на что нибудь поменять. это будет залогом безгеморройного монтажа и будующей эксплуатации электроустановки. потом сто раз не пожалеете что вовремя передумали ставить ПВС
greg111 написал :
С этим поспорить трудно, только ВВГнг или NYM.
avmal написал :
Меня недавно попросили сделать електрику в домике в деревне.
Я собрал всю схему на куске ЛДСП у себя на кухне (всё разметил,просверлил, прикрутил,распаял, на провода в кембриках бирки повесил) тестером всё прозвонил.
Потом в деревне просто снимал со стенда и развешивал/прикручивал не задумываясь.
Нормально получилось..
Я попрошу! Джамshootинг — это разгребание того, что натворили джамшуты.
Vlad55 написал :
Это исключительно от того, что вы не электрик!
2Wazawai
А я и не электриг..
Жено вызвало из ЖЭСа ЭлЕкТроТриГгера и попросило подключить СМ..
Я прикинулся шлангом.. и слушал.
О ПроклятыйМетодСимволическийИСапроматИдиомат)
Думаю, пойду я в магазин покупать провод). По поводу разделения на три группы - просто фазу три провода с ключами, а нейтраль можно оставить одну на всех?
Vlad55 написал :
А я и не электриг..
Были бы вы электрик — ничего бы у вас с моделированием не вышло!
2Wazawai
