#3008800
Акела написал :
Спасибо.Ответили два человека.Выкидываю три пружинки.
Я пробовал если двигло до 6 кабыл, то держит, если как у меня 9 то буксует.Правдо у меня передаточное от двигателя до сцепления 8:1
Hivin написал :
Ну у меня дизелёк 8.5 кабылок.Ну буду пробывать.Поставить пружинки назад всегда можно.
Акела написал :
Так зачем их убирать, ведь настроенноё сцепление вижимаетса очень легко, на наших мотоблоках сцепление родное ЗАЗ 40, и вижимаетма рукой легко
aleks 21 написал :
Ну если в ручную выжимается нармально.То оставлю как есть.
Вот при сандалил рулевую колонку.
Мало мало покрасил.
ВСЕМ!!!
ребята помогите пожайлуста!!!
хочу собрать свой МТ, по вот такой схеме
двс(мотоблок дизельный) - маховик,сцепление и КПП(москвич412) - 2КПП ЗАЗ(с полуосями москвич412)
прокоментируйте пожайлуста!
вот схема
vialator написал :
Можно поставить две КПП друг за другом, так чтобы первичные валы были на одной оси. На первой КПП использовать родное сцепление с облегченным маховиком и от двигателя передать вращение ремнем, занизив обороты в два, два с половиной раза, в зависимости от диаметра колес. Двигатель получится выше КПП, что даст возможность под ним распределить переднюю подвеску.
klesch, а как облегчить маховик москвича?
я думал на его зубчатый венец поставить его же стартер.
klesch,
помогите переделать КПП ЗАЗ что бы вывести первичный вал к ручке переключений, и еще вопрос какую лучше выбрать 1КПП (Москвич, ВАЗ, МТ-10,Урал)?
vialator написал :
Ту что лежит под рукой.
vialator написал :
Отнести к токарю и снять лишний металл.
Вот пристроил пидальки.
Ну как то так.На что хватило ума.
Акела написал :
Очень даже не плохо получилось!!! скоро я так понимаю испытания? дела-то к завершению.
Акела, Отличный тракторок получается , а почему от гидропривода тормозов отказались
Профф написал :
Спасибо.А там тормозные цилиндры кончены, да и суппорта сняты,верней сам снял и отдал хозяину этого соболя.Да и так на тросах нормально.Немного жестковато ну ничего.
Rinat 82 написал :
Да дело к завершению.Осталось подцепить педаль газа.Но это надо ставить движок.А чтоб поставить ДВС надо шкив,а шкив только если ещё начнут точить в понедельник.А понедельник день не начинный.
Rinat 82, А вы провы с поворотом.Немного не то.Сынуля у меня запутался.Пожже будим резать поворотные кулаки и выстовлять глубже в диск.Как у УАЗИКА.У него ведь поперечка тоже находится спереди.
Думаю опробывать недельки через две.Надо будит искать ещё ремни.
Акела написал :
А не проще цапфы со ступицами, в сборе поменять местами, чтобы поперечная тяга сзади получилась? надо только опоры открутить.
klesch написал :
Если сейчас переносить поперечку назад,то у качалки не будит хода.То придётся всё конструктивно переделывать.Хотели откретить поваротные кулаки,не получилось.Три болта стоят на смерть ,побоялись срезать головки.А что страшного?Разрежим не до конца поворотные выпрямим,и обварю.???
Акела написал :
Я так и сделал на свои ЗАЗовские рычаги, у меня наоборот, рычаги находятся сзади когда как на доноре спереди соответственно угол Акермана полность ушел. Подрезал рычаги, подогнул и заварил, сразу стало как положенно. Не важно с какой стороны трапеция, важно соблюдать угол Акермана в ее геометрии.
parasole написал :
Ну вот знач и у меня всё должно получиться.Спасибо.
