#3608000
Aleksonja написал :
Могу в почту скинуть книгу по зеперу цветная с полным описанием и разрезами агрегатов. Поможет собрать железо до кучи.
если мона тоже хочу, кпп есть но моя не в мешке а в ящике
Вот пожалуйста все о Запорожце. Самое главное чтоб лишних запчастей в ящиках или мешках не осталось
Aleksonja написал :
А о 965 ни у кого не завалялась?
Бело написал :
на днях порезали один на чермет .
Микаэл написал :
я про книжку
aleks 21 написал :
Начали строить очередного клона, только с дизельным движком.
Я смотрю,на тягу переключения передачь, вы поставили в низу второй карданчик?Что в этом варианте .лучше переключается?А то мой сын мне доказывает,что с этой тягой должно заламывать валик переключения.Или он всёже ошибается?
Бело написал :
А о 965
jelezogloser,Спасибо
vorstroy, Увидил пост 3816 . Уменя такиеже колёса с дисками. если можно чертижи ваших ступиц и фото уже готового перед.ка. Зарание благодарен
нашел пластины 5мм. на флянцы чулков. если будет подрамник то выдержат нагрузку? а что заказывал купить таких небыло. нашли только переходник приварены на трубу с двух сторон флянцы, за 3650р.
[QUOTE=Olega1987 а что заказывал купить таких небыло. нашли только переходник приварены на трубу с двух сторон флянцы, за 3650р.[/QUOTE]
У вас что фланцы,позолоченные?
Olega1987 написал :
Наверное тонковаты будут, вам же еще прийдется в них проточоку делать
Акела написал :
Переключаетса харошо (как с одний, так и с двумя крестовинами), вторую крестовину поставили потому что, надо было обойти двигатель ( ведь дизель значительно больше по размерам). Валик не заламыват, потому что возле второй крестовины стоит направляющия втулка.
Olega1987 написал :
Olega1987, У меня на первом минике тоже флянци 5мм и без подрамника выдержували хорошою нагрузку.Проточку я неделал болгаркой спиливал на кпп выступы
Боротун, чертежей к сожалению не сохранилось. Знаю, что ступици сделаны под 205-й подшипник. Фото в подробностях сделаю для Вас на днях.
Боротун А зачем спиливать, проще из катанки 6 мм сделать круг по внешнему диаметру зубцов регулировочной гайки и приварить его на пластину. Промазать герметиком непроваренные места с двух сторон.
Бело написал :
Вот здесь ещё
Акела написал :
ну наверно да чем ближе к лесу тем дороже железо,,,
я буртики сточил, хочу на пробковую бумагу посадить. как раз и шайбу придавит чтоб не крутилась регулеровочная гайка.
Olega1987 написал :
Я буртики не стачивал.Но так как проточка в фланцах была мелковата.отрегулировал подшипники и прихватил сваркой гайки.Контр шайбы выкинул.
