Имеется бочка 200л (нержавейка). Хочу сделать бойлер косвенного нагрева. Сколько нужно медной трубки для нормального нагрева воды (до 60 град.) от теплоносителя приблизительно 60-70град.?
Конечно, чем больше - тем лучше!!!
Нужно взять 18 мягкую трубу - но думаю больше 12- 20 погонных метров - вы в эту бочку не затолкаете.
Для точности - нужен диаметр бочки и высота, нужно посчитать длину окружности и количество витков змеевика, будете знать точный погонаж
Наверное лучше присмотреться к сильфонной трубе из нержавейки, и пощадь поболее и турбулентный режим обеспечен, да и электрохимической коррозией можно проститься.
Сам не пользовал, но давеча один знакомый монтажник теплоаккумулятор собирал с помощю этой трубы, да и здесь на форуме видел фотки монтажа систем водоснабжения и отопления из нержавейки гофрированной.
nestp написал :
эээээээээээээ, а может быть лучше отсюда что-то подобрать? В первый раз вижу, чтобы из бочек бойлеры делали. Хотя у меня наверное слишком городское мышление.
alonex написал :
очень здравая мысль - иметь такой бойлер. Скорее всего, нержа на него была найдена и выкрадена с завода еще в советское время, поэтому она будет толстостенной (читай - вечной) при наличии хорошего сварщика-аргонщика можно затеваться.
кстати, вот эта идея
GuTherm написал :
, поскольку в бочку можно впихнуть хоть бухту, это положительно скажется на мощности бойлера, и нержа будет стоять немного лучше меди (если, конечно, не землиться на бойлер - сильфон-то тонкостенный)
nestp написал :
сколько нужно медной трубки для нормального нагрева воды (до 60 град.) от теплоносителя приблизительно 60-70град.?
Площадь поверхности нагрева теплообменника (длина трубки) рассчитывается по специальной методике.Обратитесь у себя к спецам-теплотехникам.Нужно точно знать диаметр трубки,материал,температуру греющей воды,потребность в горячей воде,давление холодной воды на входе,давление греющей воды.
Тогда странно почему работают накопительные водонагреватели с негофрированным баком раз есть такое явление... У меня, например, работает...
Не знаю какой точно размер бака у автора, но если примерно 1.5х0,4, то площадь поверхности порядка 2-х м2. Медной трубы Ф15 нужно ок. 50-ти метров, чтобы обеспечить такую площадь. Всего-то на 10 тыр. Насос ещё потребуется...
NNN написал :
почему работают накопительные водонакреватели с негофрированным баком
И с пятилетней гарантией? :yu
Хотя наверное можно такие собрать в нарушение норм для сосудов под давлением. Это если место выхода патрубков внутреннего бака сделать мембраной, т.е. плоскостью, а не как положено элиптической заглушкой с малюсенькой плоскостью в центре.
NNN написал :
Надо учитывать режим движения теплоносителя, желательно войти в турбулентный режим, где-то около 0,8 м/с и выше, тогда 22-ой трубы понадобится не более 20 метров.
Для примера можно глянуть характеристики водоводяных бойлеров, а для гофрированной трубы характеристики теплообменников бассейнов.
Я никому своего мнения не навязываю, но если бы у меня был нерж.бак и я хотел бы сделать бойлер, то просто засунул бы его в железную бочку, сделал бы подводы-выводы и не парился. Если бы была халявная медная труба и насос, то м.б. сделал бы змеевик. Кстати, и в этом случае бак подвергается мех.нагрузкам из-за теплового расширения, так что Ваши доводы о том, что он должен быть непременно гофрированным или
GuTherm написал :
справедливы, возможно, но не в данном случае. Тогда автору можно дать совет найти этому баку другое применение. Огурцы солить, к примеру, раз бак не отвечает всем требованиям.))
Кстати, 50 м трубы это не так много: где-то 30-40 витков в зависимости от диаметра бака и треть-половина высоты бака.
АКВАГАЗ написал :
Я бы лучше такой бачок под соленые огурцы и капусту себе оставил.
А бойлер купил бы ACV
Вообще здравая мысль,даже очень. Тем более нормальный бойлер (как заводской) скорее всего не получится,бочка и туба это треть беды,а насос,предохранительный клапан,термодатчик,и прочее,если подсчитать,то итог получится - цена заводского,и не факт,что функционально все будет,как у заводского,эстетический вид не берем в расчет.Сборка на "коленке" и расчеты от "балды" дают не всегда то,что хочется.
NNN написал :
Suever написал :
Накинулись на мужика. Второй бак ещё поискать надо. Метров 30 трубы 22-й(примерно 15 витков по 1,5 метра каждый) и желательно насос. И всё будет работать.
NNN написал :
так у накопительных водонагревателей предусмотрены клапаны сброса лишней воды. если бак нельзя расширить - значит лишнюю воду надо просто слить.
печник_09 написал :
А что нужно-то автоматизировать? Здесь об этом вроде речь не шла.
Не шла.Но бойлер косвенного нагрева без автоматики,которая открывает что нужно и когда нужно,греет до скольки нужно,сбрасывает куда нужно и т.д и т.п, лично для меня, не более чем четырех ведерная кастрюля на газовой плите,а для Вас?
Проблема включения-выключения просто решается. Например, врезаем ТЭН Аристон с термостатом, в цепь термостата насос. Всё. Но, походу, nestp в бочке уже огурцы солит...)))
