#1497643
Будет использоваться в жилом доме, поэтому нужно, чтобы не было гудения во время работы. Дешевый КМИ несильно гудит, несмотря ни на что. Видимо неудачная конструкция. В то же время имеющийся советский КМЕ работает абсолютно без вибраций и гудения, но он мне не подходит по току. Хотелось бы отечественного производства, ибо цена.
watt написал :
Шлифаните на нулевке торцы сердечника.
торцы я отшлифовал до зеркального состояния. помогло несильно - все равно есть вибрация. она небольшая, но на старом ПМЕ нет никакой.
watt написал :
Вообще раньше, не знаю как сейчас, все контакторы в бытовом секторе ставили на постоянный ток и запитывали обмотки через ПЭВР с диодным мостом - гудение было, разумеется, в нулях ...
Если не удастся найти негудящего буду делать так. Просто меня смущает, что бесшумные на переменный ток тоже есть.
watt написал :
Качественная сборка сердечника и намотка "виток к витку" - этого бывает вполне достаточно.
ну вот я и спрашиваю - делает ли кто пускатели с качественно собраным сердечником и хорошо намотаным проводом? скажем в бесшумном советском ПМЕ катушка и половина сердечника залита какой-то керамикой. сейчас такое можно купить?
watt написал :
Так может купить ПМЕ и попробовать? Они же не только нулевой величины выпускаются? Вам на какой ток надо?
мне второй величины надо. в общем, пойду в магазине смотреть на конструкцию современного ПМЕ.
watt написал :
Может стоит для начала рынки посетить. В декабре зашел в Самаре на Троицком рынке в ряды, где мужички продают то, что было приватизировано в свое время, а теперь надобности вроде нет. Чего там только нет. Даже 6 величины контакторы видел. И все гораздо дешевле ,чем сейчас в магазине новое, но е всегда хорошее.
watt написал :
Не думаю, что там что-то изменилось - как их Кашин выпускал, так и выпускает.
использование симисторных ключей избавит вас не только от гудений, но и от щелканий....
как вариант использовать готовые твердотельные реле
case69rus написал :
Интересный совет. Но лучше фото вашего жилища с вариантами применения этих семисторов вами.
lahr написал :
lahr написал :
как-бы ни разу дома не ставил.... да и зачем они там?
предвижу вариант использования топикстартером данного девайса в ЧАСТНОМ доме....
хотя... если именно для ЭТОГО, то симисторный вариант может быть не слишком эффективен.
watt написал :
Сегодня не гудит, а завтра может загудеть. Практически нет контакторов, которые работают полностью бесшумно. Для дома, в целях безшумности, лучше использовать действительно, вместо контактора, эл. выключатель на основе тиристоров (см. фото). Если интересует, то могу скинуть схемку.
cimon написал :
А КТП?
cimon написал :
Пожалуйста добавляйте в таких случаях, что ВЫ ТАК считаеете. В миру масса других примеров.
lahr написал :
Любопытно глянуть на примеры, только на практические, а не из инета.
cimon написал :
Один из них.
avmal написал :
А КТП?
стоит у меня контактор Simens 5TT38, и не жужжит...
avmal написал :
А КТП?
Это наверное комплектная трансформаторная подстанция, или квантовая теория поля?
hommar написал :
А фото можно глянуть?
Этот точно жужжать не будет.
cimon написал :
Это, наверное, контактор с катушкой постоянного тока типа КТП, коли речь о контакторах идёт.
cimon написал :
avmal написал :
Такой? чель
cimon написал :
Такой? чель
Скажем так - один из них.
hommar написал :
Сообщение от cimon
Это картинка из инета, вы покажите где у вас стоит.
cimon написал :
вы хоть поняли, что сказали??? Или вам тут видеозапись выставлять?? Что бы убедились вы , что есть девайсы, сделанные по-уму и не шумящие
lahr написал :
Я то с ними знаком не по наслышке, но сильно сомневаюсь, что те кто их советует к применению сами их видели в натуре. Поэтому и прошу сфоткать, что тут такого.
cimon написал :
Тогда не понял, зачем вы спрашиваете. Мне , например, не приходилось еще в быту встречать такие девайсы нигде. Может в Казахстане они распространены???????????????????? Шучу ,конечно.
