Аркадий написал: Andrej Eirig, Расходные это какие и что еще менялось?
Аркадий,
были заменены,сальник входного вала и подшипники 204 и 200, у 200-года сепаратор вогнутый был, у старших моделей МБ немного больше был подшипник
заменил подшипники выходных валов, сальники и пыльники. пыльники сам изготовил из войлочных стелек.
и заменил малую цепь, малость растянулась
Павел-61,
я как-то и не переживаю , прикупил в сельхозтехнике два отреза цепей на 12,хх и на 15,хх(2-х рядная) по 2,5 м
я этим цепям доверяют, только из-за одного консерванта, который родом из СССР
Аркадий написал: Andrej Eirig, Значит купить всю начинку и сравнивать со старой и при разности менять получается.
Аркадий,
нет так дело не пойдет, можно накупить всего
я вам могу предложить прикупить сальники и уплотнительные колечки(размер я написал), а далее разборка редуктора и его дефектовка
Аркадий, Добрый день! Зимой разбирал редуктор на своей Неве для замены тросика разблокировки,а в результате заменил вилку переключения передач,выточил и заменил четыре втулки из за выработки,собрал и весной в работе понял,что ось вилки подогнута после 16 лет эксплуатации-первая как раз из за этого и включается плохо.Не торопитесь покупать новые детали.Удачи!
Andrej Eirig написал:
Про то и разговор. Потом опять в магазин. Ну если только просто течь по оси, тогда да. Но это врядли.
Jesha,
ну а как подругому, тем более у его МБ 98года(если неошибаюсь) сальники полюбому нужны будут, смотря как располовинит редуктор(это про прокладку между половинками)
на моём МБ всего 4-е подшипника, а остальные втулки бронзографитовые
разбирал по причине провала рукоятки скорости за 1-ю передачу, а разобрал и пошло и поехало
Спасибо всем.. Сальники полуоси чистые-сухие. Сфоткую для начала ,закреплю болтом рычаг кпп-стоял винт. Вроде затягтвал, а через пару включений опять болтался. Тогда и дадите более точный диагноз.
Саныч53, Тоже 12" стоят, самый размер. Под крылья не встает чуть, но до крыла у меня полтора сантиметра есть, по горизонтали, не цепляет. С косой на 1 повышенной мне комфортно, идешь спокойно. Сосед на 13" поставил и за косой на 2 бегом бегает, у него двиг какой-то отечественный старый стоит, говорит раньше такие были.
Форумчане, накаркал. Слевой полуоси капает м асло. Фотог оставил на кляче.0 Можно не сливая масла заменить сальник? Редуктор 97-98года сальники зажаты крышками на болтах подскажите размеры или тока разбирать и смотреть? Иномарочные есть взамен Русских? Снимать редуктор пока нге буду ибо нужен, да и потом с регулировкой мотора проблемы будут..
Да, у всех мокнет место где тросик разблокировки выходит из редуктора?
Аркадий, сальники помницца 52-30-2.5. Я менял. Клал мотоблок на бок. И масло из картера двигателя пошло в камеру сгорания, а оттуда в карбюратор и воздухофильтр.Так что сначала надо снять двигатель, а потом класть МБ на бок.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
