#113433
Здесь можно посмотреть уплотнитель.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Nikolaj написал :
Там же можно найти и фрезер.....
....и узнать где купить.....
Простым фрезером не получится?
я кстати недавно купил скиловский гравер с мыслью в том числе и такие пазы попробовать сделать.
2Nikolaj
А другие уплотнители не попадались вам?
Я както видел П-образные. Конструкция попроще, и прозрачные.
Под них прямоугольный паз нужен, я думал просто циркуляркой делать.
Хотел раздвижные двери расстекловывать.
Iroko написал :
У меня тоже раздвижная дверь. Самодельная. Стекло в пазе болтается, гремит.
Мне тоже казалось, что есть П-образные уплотнители под стекло, но что-то нигде их не вижу.
Нет какой-нибудь ссылки на такой уплотнитель - чтобы хоть знать маркировку, обозначение, написание? Чтобы было понятно, что искать в И-нете или магазинах
2Shprot А может на герметик его?
2Викторыч Если этого П-образного не найду, то тогда, конечно, на герметик.
Чем мне герметик не нравится:
  1. Моя дверь содержит 5 листов стекла. При сборке двери листы последовательно заводятся в пазы и фиксируются поперечиной. Если, не дай Бог, разобьется одно стекло, да еще посерединке, то разбирать придется всю дверь. А пять стекол из силикона не просто выдернуть.
  2. Сложно собрать дверь аккуратно, не запачкав стекло свежим герметиком - ведь сначала надо запрессовать герметик в паз, потом туда воткнуть достаточно широкое стекло и прикрыть поперечиной с герметиком в своем пазу. Герметик выдавится и на стекло и на поперечину. Понятно, что все можно заклеить скотчем, но это весьма хлопотная работа, требующая повышенной аккуратности.
Думаю, если уплотнитель не найду, попробую уплотнять не по всему шву, а точками с интервалом саниметров в 20 - на таком расстоянии дребезга не будет, но минусы остаются
Уплотнитель однозначно удобней чем герметик, полюбому. Только вот встречается всё не такой как надо. Я видел,одна фирма у нас ставит (то что надо) в свои двери, но не будешь же ходить и спрашивать -"Где брали?". А в магазинах мебельной фурнитуры нет. Остаётся надеяться на мебельную выставку, только когда она теперь будет? Не знаю.
2 Shprot
Если речь про то чтобы просто стекло зафиксировать я бы посмотрел на обычный оконный уплотнитель с липучкой. Их сейчас пока еще полно (в ОБИ в частности). И D-профиль, и Ш-профиль, и просто прямоугольный...
2Iroko Я вот продумываю вариант - может вместо П-образного уплотнителя проложить обычный толстый полиэтилен? Толстый, тот что для теплиц идет. Заложить его в паз с избытком, собрать дверь, излишки срезать. Думаю дребезг должен пройти.
2T283TA Грубо - дверь это прямоугольник из четырех брусков. В поверхностях брусков, обращенных друг к другу выполнен паз по всей длине. Дверное полотно из стекла вставленно в этот паз.
Уплотнители с липучкой тут совсем не в тему
Есть "оконный герметик"", похож на пластилин, и по сути пластилином и является, только без красителя . И еще на солнце не раскисает. Все стёкла я только на него и сажу. Выдавленные остатки убираются шпателем.
Продается в виде этаких кусков, похожих на мыло, желтовато-прозрачных.
2Gord Кстати, да. Помню такой. Цветом он мне не нравится, но думаю в этом направлении можно подумать-поискать. При нынешнем разнообразии может и прозрачный детский пластилин существует...
Пожалуй, посмотрю. Спасибо за идею.
(ветка с общего по ремонту окон)
(окно)
Стекла сажать буду на замазку, а уплотнитель надо как на картинке.
Имеется обычный маленький фрезер.
2Shprot А почему на штапиках не сделали установку/съём стокол? Ваш вариант как-то усложнён.
2арт Дверь примерно такая, только шире - 1.20
Дверь со штапиком труднее в изготовлении.
В варианте без штапика есть только брус со скруглеными гранями и паз по всей длине бруса.
После этого брус покрываем морилкой, лаком, на шкантах собираем дверь, шурупим.
Вся дверь состоит из шести поперечных брусьев, двух вертикальных, стекол и длинных шурупов. Все.
В варианте со штапиком требуется еще и штапик сделать из того же материала. Да еще штапик должен быть длинным, поскольку стыки портили бы внешний вид.
Конструкцию двери, размеры поперечного сечения бруса я срисовал на выставке у компании Альф.
ИМХО без штапика дверь и проще, и интереснее она получается.
2Nikolaj Извини, влез в тему, повернул разговор в другое русло. Но незавершенка двери из-за этого уплотнителя меня несколько беспокоит.
Что касается твоего вопроса - я как-то видел, как в общем коридоре ремонтировали окна соседей. Одна из контор, которых по телеку рекламируют.
Они работали небольшим фрезером, подобным тем, что есть в приведенных выше ссылках.
Мне тогда подумалось, что подобную приспособу для фрезера можно соорудить и самому.
С другой стороны, судя по картинке по приведенной тобой ссылке, вполне можно обойтись и обычным фрезером с параллельным упором, либо закрепив на подошве фрезера брусок в качестве направляющей.
Вопрос и в том, сможешь ли ты купить уплотнители в розницу. Я в свое время смог найти контору, которая продавала в то время уплотнитель лишь большими партиями
Может сейчас что и изменилось...
Да у меня десять окон надо делать, какраз и выйдет опт.
2Shprot
Да не так, немного. Из цельного бруска-может повести.
Пилить доску надо на 2см ламели,радиального распила, а сверху, т.е с двух сторон
накрывать шпоном, можно тангенциального распила(красиво получается).
Шпон толстый такой, примерно 4-6мм.
Я сейчас как раз тоже за двери собирался взяться. Альфовские двери на винтах,
может даже и из цельного бруска, но это не очень хороший вариант.
Хотя "ломят" они за них прилично!
Лучше всёже на клей, шип-пазовое соединение, хорошо ещё чтоб контр-профиль был в соединении.
А вот колёсики и напрвляющие у Альфа я купил!
