#1543636
Можно ли обжать на телефонную "лапшу" коннектор RJ-11 - у меня почему-то клещи не сжимаются. Осмотр не показывает как толщина жилы может влиять на ход клещей. В чем может быть дело ?
Это ТРП, в просторечьи "хлорка"?
Форма изоляции жилы. И полиэтилен, а не ПВХ - он тянется.
Поставьте обычный телефонный разьём, а далее переходник, если нет возможности заодно искоренить "хлорку" с заменой на витую пару...
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
SergeyE написал :
Можно ли обжать на телефонную "лапшу" коннектор RJ-11 ?
А зачем? (ключевой вопрос)
SergeyE написал :
Еще есть особенность материала. В коннекторе Вы зажимаете контакты под изоляцию отдельных жил. Тут же приходится бороться с общей изоляцией, более жесткой.
Какой цвет "лапши"? Белый или полупрозрачный?
Int64 написал :
полупрозрачный розоватый двух сечений - один наверное с 1кв.мм или 0.5кв.мм, другой потоньше- наверное 0.35кв.мм
уточняю: изоляцию снимаю вручную на нужную глубину и только потом вставляю; дальше происходит чудо - клещи сжимаются, а контакты коннектора остаются на своих местах, при этом вставляю я две жилы в центр, но нетронутыми остаются все четыре контакта - крайним контактам ведь ничего не мешает опуститься вниз; видно что жилы вполне свободно там болтаются - даже норовят перескочить на место другой жилы
специально подкладывал под матрицу клещей отвертку - чтобы гарантировано обеспечить передачу усилий на контакты (вдруг матрица поизносилась и "не дожимает")
при этом вручную отверткой обжать можно
SergeyE написал :
полупрозрачный
Да, это только зачищать.
SergeyE написал :
уточняю: изоляцию снимаю вручную и только потом вставляю; дальше происходит чудо - клещи сжимаются, а контакты коннектора остаются на своих местах, при этом вставляю я две жилы, но нетронутыми остаются все четыре контакта - крайним контактам ведь ничего не мешает опуститься вниз
специально подкладывал под матрицу клещей отвертку - чтобы гарантировано обеспечить передачу усилий на контакты (вдруг матрица поизносилась)
Дык это защита от дурака, батенька.
SergeyE написал :
SergeyE написал :
матрицу клещей
Матрикс хез ю - оно подпружинено чуть, чтоб, если контакты хорошо лезут через изоляцию, всё обжималось, а если какой-либо извращенец (мы для них все такие ) решит обжать лапшу, то увы и ах - сработает защита. Какая модель обжимника?
Не смыкаются клещи т.к. ножевой контакт вероятно уперся в жилу кабеля. Контакт может пройти и рядом с жилой кабеля, будет как на фото (криво). Обжать конечно можно, но как-то это всё топОрно и неправильно.
Аким написал :
Обжать конечно можно, но как-то это всё топорно и неправильно.
А правильно - делать по человецки - то есть не обжимать жесткие контакты в жесткой изоляции инструментом, который бы без вышеупомянутой защиты коней откинул бы.
Int64 написал :
Ответа нет.
SergeyE написал :
ТРП, как и ТРВ, выпускается только двух сечений - 0,4 и 0,5.
SergeyE написал :
о, у нас апдейт, сорри, дополненное издание на видел
Как Вы думаете, как отличается диаметр провода 1,5 мм.кв. и 1 мм.кв.? Подскажу - незначительно для глаза (ну, не настолько). А вот подобная лапша - только во сне, как крейсер Аврора может видеть такие сечения. Не пугайте нас.
трубочный джек на 4 который , в 6 контактный прекрасно входит, но не обжимается
ага, ещё RG-45 с боксами или направляющими вспомните..
Изоляцию надо не снимать, а только удалить перемычку, дабы оставить провод в изоляции, ну и пропихивать в джек. а дальше можно и отвёрткой, или ножом.. Лучше конечно инструментом, но кому это надо в нашей стране..
Medtech написал :
провод в изоляции... пропихивать в джек
"Обещаю, будет интересно" (с)
Medtech написал :
трубочный джек на 4 который 4P-4C , в 6 контактный 6P-6C прекрасно входит, но не обжимается
С защитой от дурака - я погорячился. Назовем это принудительным ограничением сферы применения.
Один обжимает, другой уже на фотоаппарат это снял, третий ШТЛП в RJ-45 обжимает.
Medtech написал :
Судя по вышесказанному мной, можно смело отложить обжимной ниструмент.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20422
SergeyE написал :
А зачем? Телефонную "лапшу", раз проложив, лучше больше не трогать... А совать её в телефон (во что либо подвижное...) или модем большая глупость...
Alex___dr написал :
А зачем?
этот вопрос прозвучал в 3 посте. К 12-му обнаружилось, что можно отправлять тему в "Идиотеку" Лебедеву.
Аким написал :
точно нет
Medtech написал :
клещи об этом точно не узнают - у меня самой примитивной конструкции безымянные
Alex___dr написал :
зависит от конструкции этого устройства - в грамотных изделиях продумано крепление провода для устранения разбалтывания; в неграмотных у меня и фирменные провода с разъемами через полгода портятся
SergeyE написал :
Сам провод, независимо от того как он закреплен в "грамотных изделиях" не предназначен для нестационарного использования... Медь в этом проводе очень ломкая...
SergeyE написал :
Тем более лапша противопоказана...
SergeyE написал :
точно нет
Откуда такая уверенность? Жила-то толстая...
SergeyE написал :
Не показатель.
SergeyE написал :
Ни разу не видел мамы RJ-11 со средствами фиксации "лапши" на папе. Покажете?
Alex___dr написал :
+1
Alex___dr написал :
И вроде все очевидно...
2SergeyE когда я сейчас вижу где-либо у конечных потребителей ТРП, я беру его за хвост, выдираю и ставлю ШТЛП. Ибо нефиг. Вот просто вижу, кидаюсь и вырываю. Ладно бы, ПРППМ, там и жила не та. Чем вам так дорог этот провод? Вы в нем "врага одолели"?
Int64 написал :
Обращаю внимание на тот факт, что "лапша" как раз предназначена для неподвижного монтажа гвоздиками к плоской поверхности, а ШТЛП ТОЛЬКО в качестве линейного шнура между телефонным аппаратом и розеткой. И ни коим образом не годится для прокладки от телефонного бокса в подъезде до аппарата в квартире. Так что ваши хищные прыжки в глазах настоящего специалиста будут по меньшей мере восприняты как "странные".
Перец написал :
Перец написал :
Это не те зоны, где он болтается под ногами и виден невооруженным глазом.
Перец написал :
Неужели?
Перец написал :
Потому, наверное, он и обжимается в RJ-11...
Как настоящий специалист, поделитесь, что Вы тянете в СКС от слаботочника до розеток? Я лично - UTP.
Int64 написал :
Молодец! Правильно!
Int64 написал :
Вот как раз от того что он под ногами, ему и приходит кирдык.
Int64 написал :
Понимаю. Просто реплика без информации.
Перец написал :
Молодец! Правильно!
А где конфета?
Перец написал :
Вот поэтому ему не место там, где его пытаются раскидать. Еще и обжать в RJ-11...
Перец написал :
Констатация факта - не пользую лапшу. И вопрос, оставленный без ответа.
Легко умничать, уходя от прямого ответа... К чему Вы завели этот диалог со мной? Что хотели донести?
Вам тоже нравится обжимать ТРП в RJ-11, а ШТЛП - в RJ-45? Я не против, но и мнение свое имею, высказать его мне не запрещается.
Int64 написал :
Даже в голову не приходило! Если честно, то первый раз услышал про это здесь. А вот КСПВ обжимал. Диалог завёл потому, что не разделяю вашу категоричность в нетерпимости к ТРП как виду провода. Каждому материалу - своё применение. ШТЛП - один из самых плохих шнуров, так как без мишурных нитей. Отказать может в любой момент. Быстро увеличивает сопротивление в результате внутренних обрывов проводничков.
Перец написал :
Слава тебе... А ШТЛП?
КСПВ - хорошая вещь. Особенно хорош большим количеством жил (в соотв. решениях, не отрицаю, что есть и 2, и 4 жилы). В домашних СКС от него толку мало.
Перец написал :
Не собираюсь спорить.
Перец написал :
Alex___dr написал :
По этому пункту будем спорить? Ведь
Перец написал :
Вы хотите обвинить меня в нетолерантности к ТРП? А Вы очень толерантны к разбросанным по полу дестким игрушкам, спотыкаясь о них и ломая? Или объясните ребенку, что не надо это возводить в правило? Я не вижу ни одного нормального решения, где ТРП будет лучше нормально обжатого "патч-корда", будучи воткнут в RJ-11. Если надо подключить к розетке - воткните внутрь, но чем через коннектор-то подключать?
Я не сказал этого сразу, но уточнил. Я не охочусь на ТРП, выискивая его по плинтусам. У меня дома UTP, "лапши" не осталось в принципе. Но, если у кого-то телефон спокойно живет на ТРП - ради Бога. Если только телефон с RJ-11 не подключен через пробитую в его кузове дырку ТРПой, уходящей под плинтус. В таком случае - до свиданья, ТРП, здравствуй, корд RJ11-RJ11. Ибо столь нелюбимый Вами ШТЛП его переживет, и не раз. Ибо, как Вы сами сказали, каждому проводу свое место, стационару - стацонарово.
Подозреваете меня в ТРПфобии? Специально для Вас достаю фотоаппарат и образец из ящика стола, за которым я сейчас пишу эти слова, и предлагаю ознакомиться. Заметьте, 2х0,4, всё, как полагается. Даже клон Кольчугинского Электрокабеля. Это то, что валялось в столе, наверняка есть еще.
Если намерены меня преследовать ("за подлог") и далее, могу сделать фото жертвы на фоне этого поста.
Int64 написал :
Заметьте, 2х0,4,
Признаю только старый добрый 2*0,5. Дальше дискутировать не буду, потому что вы всё равно не понимаете, что проще прибить гвоздями то, что для этого предназначено. ШТЛП нужно ещё думать, как крепить. Шнуры на полу, длиной более 2-х метров - это уже не есть хорошо. Поверьте мне, связисту с опытом!
Int64 написал :
нож идет отдельно при обжиме провод его не касается
Int64 написал :
я писал про оконечные устройства типо телефонов, а не сам разъем
Int64 написал :
а если провод тянется через пару комнат под плинтусами, задавленными шкафами и пианино ?
Перец написал :
Зачем на полу? От розетки до телефона.
SergeyE написал :
Тогда его надо заводить в навесные розетки RJ-11. Но с другой стороны, не со стороны разъема. Там ему и место.
Int64 написал :
SergeyE написал :
Правильно делается так. На стене устанавливаете розетку с гнездом RJ-11. К винтам розетки подключаете абонентскую проводку, выполненную проводом или кабелем, какой имеется в наличии: КСПВ или ТРП или ТРВ или UTP. ШТЛП обжимаете коннекторами RJ-11. Этот отрезок включаете междй розеткой и ТА.
мужики, а Вам не надоело "это" обсасывать, Челябинск чессно слово...
аматор1 написал :
__________________
Надоело.
