#2332927
Собираюсь крепить болтами насквозь в 10см от верхнего края стенки лоджии(парапета), стена тонкая 80мм(вроде бетон, дом П44Т).
М8 болта(5.6) (8*100) не маловато ли будет или лучше М10 для блока 35кг(кронштейн 500х500)?
Стоит ли ставить дополнительно 2шт. укрепляющих метал. пластин с обратной стороны лоджии под гайки этих болтов, дабы эта тонкая стенка не развалилась?
Как удачнее сделать виброразвязку(резина между стеной и кронштейном как-то не привлекает)?
Я бы взял М10 и поставил пластины с внутренней стороны.
А зачем виброразвязка?
Юбер написал :
На всякий случай, благо доступ легкий к кронштейнам будет.
В последний момент решил таки не портить внутренний вид лоджии и взял анкеры PFG (М8х50) по 47руб, судя по характеристикам держать должны не хуже болтов насквозь
Ну и правильно, в принципе можно и обыкновенные пластиковые дюбеля (Мунго,фишер и т.п.) взять с глухарями, блок 35 кг- это не вес.
Дикий + написал :
Такой вариант рассматривал как №1, но в комплекте с качественным глухарем цена получается как у сормата, нагрузочные характеристики в 2-3 раза меньше, да и глубина засверливания получается на 2-3см больше, т.е почти насквозь этой 9-10см стены.
Там нагрузка на глухарь- не больше 10 кг....Насквозь или нет- для комплекта пл. дюбель-глухарь - не важно, ну и цена - за хорошую вещь надо платить.
Из фирменных каталогов:
Дюбель Фишер SX 14 x 70 - Рекомендуемые нагрузки Nrec [кН] =2.0
Анкер PFG / ES8 - ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН* НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ =5.0/8.3
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
So-Hm НЕ учтены коэф. безопасности материала стен. анкер-для бетона.
C2h5-OH написал :
Для дюбеля Фишер SX 14 x 70 и анкера Сормат PFG/ES8 соответсвенно.
Дюбель SX
Распор в 4 стороны – для прочного крепления в полнотелых строительных материалах. Рекомендуемые нагрузки Nrec [кН] и средние предельные нагрузки Nu [кН]. Эти значения действительны при использовании шурупов по дереву с указанным диаметром. При использовании шурупов для ДСП приведенные значения
следует уменьшить на 30%.
Бетон ≧ C12/C15 =2.0/14.1(Nrec/ Nu)
Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах ,а также при работах в зданиях старой постройки.
Бетон C20/25 НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ =5,0/8,3
* ES ETA 01/0012
Источник:
www.fischer-fix.ru
www.sormat.com
Ситуация в результате закончилась сверлением насквозь этой стенки(промокает насквозь периодически) толщиной 75мм, как оказалось, и установки кронштейнов на фасадные дюбеля фишер SXR-FUS 10х80
