отправил маленькую инструкцию по конфигурированию.Если на контроллере отключить разьем симисторов(мощный разьем на 4 клеммы на контроллере) но можно хотя бы прозвонить тестером сопротивление симисторов на обесточеном контроллере.Если оди дает малое сопротивление,то он скорее всего пробит накоротко.
Увидел в новостях на www.breezart.ru, что с середины января 2014 года все установки будут комплектоваться новым пультом TPD-283U с цветным резистивным сенсорным экраном. Поизучал представленную документацию и возникли вопросы:
Означает ли это, что установки также будут идти и с новым контроллером, о котором писали летом? Если контроллер остается пока прежний, то нужна ли будет его прошивка новой версией firmware для совместимости с новым пультом (актуально для уже имеющихся установок)?
В документации для модели TPD-283U кроме RS-485 с питанием также показан Ethernet порт. Можно ли как-то его использовать кроме подачи питания на пульт через PoE (Power over Ethernet), например для удаленной настройки параметров с компьютера?
В документации указано разрешение панели 320x240, а вот для количества цветов указана цифра 16. Она означает 16 цветов или 16 бит (65535 цветов)?
Дисплей с подсветкой работает все время или гаснет по истечении некоторого времени? Есть ли ночной режим с пониженной яркостью? Он включается автоматически (например по датчику освещенности) или вручную?
Пульт будет работать со всему вентустановками, контроллер которых имеет прошивку 3.12 или новее.
Пока Ethernet никак не задействован (с ним еще не начали разбираться)
Цвета - 16 бит, но есть ограничения на цвет шрифта (среда разработки написана производителем панелей, поэтому нет русского языка и много других ограничений)
Дисплей автоматически отключается через 5 минут (включается при касании). В следующей версии планируем сделать настройку яркости и ночной режим с пониженной яркостью (включение по времени суток). Датчика освещенности нет.
При замене пульта в уже эксплуатируемых приточках потребуется замена провода пульта из-за большого падения напряжения в телефонных кабелях на сетевые витые пары.
Подключение двух пультов будет возможно только с отдельным питанием в линии второго пульта.
Приветствую.
Извините, пока только въезжаю в тему этих установок, долго и мучительно вкуривал весь тред по БризАртам. К сожалению остались вопросы.
Планирую установку в квартиру площадью 116 кв.м. Хочу очень экономии электричества. Рассматриваю установку (VAV систему) в ванной комнате, с разводкой по трем комнатам. Далее с естественной вытяжкой через ванные и кухню. Установщики рассчитали мне 550 Lux на данный момент.
По роду деятельности занимаюсь IT - хотелось бы управлять установкой через Ethernet/Wi-Fi. Вижу, что постоянно тема с разработчиками мусолится - есть ли на данный момент простой способ установки блока удаленного управления? Что посоветуете?
Вижу, что обсуждались давно еще прерывистые режимы работы и вопрос уменьшения ресурса системы. Реализованы ли гибкие режимы сейчас - какой рекомендуете?
Поскольку установка пойдет в ванную комнату - стоит ли рассматривать водяную установку в многоквартирном доме? Я так понимаю, что цепляться за змеевик с горячей водой этой установкой совсем нехорошо?
Спасибо за советы. Тема у Вас очень интересная и правильная.
vitex73 В том то и дело, что ничего не считали по этой части. Это как раз то, что меня беспокоит. Утверждают, что на минимальной скорости кушать будет мало. Я видел тут некоторую статистику несколько страниц назад от товарища GEMINI, думаю, что мало что изменилось с тех пор... ;-(
звучит гордо..Но, я, лично, предложил бы этим господам несколько КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ свои удтверждения..В противном случае, не надо совать свой нос туда, куда собака свой *** не сует..
vitex73 Честно говоря немного от темы ушли. Если с Вашей стороны есть что предложить или куда мысли направить - буду рад услышать. Про скорость речь шла про минимальную скорость с мин. нагревом 1.6 кВт.
kalend написал :
Я тоже выложил
жрет зараза,но терпимо,заставить установку отдавать энергию обратно в сеть не получилось
kalend написал :
Странный, Вы, человек..Никто никуда ни от чего не уходил..Я обратил "Ваши мысли" на одну из главных проблем смешанных систем вентиляции- энергоемкость..тем более, что по Вашему признанию, именно, эта проблема Вас заботит боле всего..
Эта мощность позволит Вам при среднезимних температурах -12 град обработать, в лучшем случае, 140 - 150 куб..Это ничтожно мало для вашего помещения..может быть, Вы живете один??? Тогда- этого достаточно, но даже в этом раскладе , Вам обеспечены 1200 кВт ежемесячно, на протяжении, в среднем, 4-5 месяцев..А если , у Вас семья из 4-5 человек( что более вероятно), то Вам понадобится , минимум, в два раза больше, со всеми вытекающими..
А, теперь, подумайте, ПОЧЕМУ
vitex73 написал :
Спасибо, действительно правильно мысли обратили. Я все время в этом направлении думаю, так как такая площадь свалилась несколько неожиданно, с ужасом думаю об этом вопросе. Изначально хотел сэкономить и поставить КИВы, но почитав про их низкую эффективность, особенно в летний период - пришел к выводу, что централизованная приточка все-таки будет эффективна. Озаботиться пришлось из-за жены, которая жить не может без "свежего" воздуха. В текущей квартире форточки все время открыты, подоконники черные от пыли (2 эт), вот и пошли мысли в сторону приточки. Тем более, что в новой квартире одна из сторон выходит на улицу, где шумновато от потока машин и идея с открытыми окнами совсем не нравится. Как в моем случае предусмотреть экономный вариант? Планировку цепляю.
vitex73 написал :
Если не догадаетесь- я , Вам, объясню..
Да, все верно. Только пока не понял к чему склоняете? ;-)
p.s. по схеме план поставить ПУ в пом. 1 (с/у), далее по коридору (пом.7) тянуть в три комнаты 6, 5 и 3. 8-ое это кухня, там соответственно идет вытяжка.
2.Есть такой модуль JL301E с вэбсервером подключается к роутеру.Будет полноценно представлен на выставке в марте
3.У всех элементов есть свой ресурс,но это критично для механики наверное,привода заслонки.Все остальное достаточно терпимо к этому относится.Но я бы рекомендовал сделать настройки таймеров если простая приточка ,или сценариев если VAV и тогда оборудование будет работать постоянно, но с разной интенсивностью.Конечно если планируется длительное отсутствие то оборудование нужно выключать.
4.если к стояку отопления,то я вам никаких рекомендаций не дам.
Вы что -то путаете..Я никого не пугаю..Мне , ведь, не надо НИКОМУ НИЧЕГО ПРОДАТЬ , в отличие от некоторых..Я называю вещи своими именами:дТ=2,98 * мощность нагревателя/объем воздуха..Эту элементарную зависимость, Вы не можете не знать..И с обывателями невыгодно ее жевать..Можно, ведь, ничего не продать..Проще сослаться на" Трофима", "Васю", , или "Ваню", у которых "все работает", и, главное, "все устраивает"..Или объемов нужных нет, или отоплением избыточным компенсируется, или "шкура толстая", или ...Только, это неправильно..А правильно по той зависимости,что я указал выше, но непопулярно..И мне не надо "рассказов про белого бычка" и ссылок на "Васю"..Вы меня с кем то перепутали..Я могу еще о воздухораспределении "поговорить", и о
влиянии на функционал Ваших поделок, такой банальной вещи, как ВЕ..так что, "не будите лихо"- адресуйте Ваши ремарки тем, у кого"уши большие"..
vitex73 написал :
Уважаемый,я описываю свои ощущения,они мне нравятся,я прекрасно знаю из-за чего это происходит и меня почти все устраивает.Образование позволяет.Но так как люди не сделаны по снипам,то и условия для всех одинаковыми не могут быть,тем более как вы правильно указали исходные условия у людей тоже могут быть разные.Такие как например недостаточные подводимые мощности,тут вы как угодно можете прикладывать вашу формулу,а дела не будет.
vitex73 написал :
Итак, прикидываю. Если взять грубо за объем квартиры 250-300 кубов (учитывая 100 м и высоту 2.5-2.7), получается, что чтобы получить дельту темп. 44 (-26 за окном и +18 на выходе) посчитанную в самые морозные дни (самая холодная пятидневка в самом холодном месяце) в Москве, то нужно систему ~ 4кВт... Мда... Нехило однако получается... Грустно это...
И вот тут вся логика vitex73 разбивается об быт и реальность)) kalend не сокрушайтесь так иначе будете дышать в форточку вы же правильно заметили (самая холодная пятидневка в самом холодном месяце),поумерьте свой аппетит,прижмите вентиляцию и опять же после этой пятидневки наступает пол месяца -2гр..+2гр. Климат меняется!
Kumtrofim написал :
Я достаточно подискутировал с Вам подобными в подобных темах..Уже надоело..Вам, просто, не с чем сравнивать..Когда, дай Бог , Вам или другому Вашему "соратнику" надоест питаться иллюзиями, и Вы получите возможность пользоваться климатической системой запроектированной и собранной по всем правилам инженерии климата, а не "на коленке"форума в соавторстве с продаванами, Вы ощутите эту большую дельту потерянного комфорта( в т.ч. и материального)..Обязаны просто..Ведь
И , напоследок: Вы- любитель..Вы собрали какую -то систему, она как- то работает, и Вас- ПОЧТИ устраивает..Я - только за последние 3 месяца, работая самостоятельно, запроектировал и собрал 2 климат.системы бытовые(квартиры) и сегодня приступил к сборке третьей- пром.системе осушения..Поэтому, у меня с Вами- несколько разные весовые категории, и я не привык в дискуссиях
оперировать подобными обтекаемыми фразами
vitex73 написал :
Ой ли..))) 1000 сообщений на форуме из чистого альтруизма ,не смешите мои тапочки. Что касается меня, то я не делаю тайны из того кто я и чем занимаюсь здесь ,так что левый наезд мимо,вариации "фундаментальной формулы" в тех или иных вариантах я приводил в теме пару раз, умеющий думать решит для себя сам, желающий обмануться найдет способ , у вас пол страны таких.
Ну если чего то ВЕ..кнули , доводите до логического завершения.
пост 5 "для того, чтобы ответить, нужен тепловой баланс помещения (теплопритоки)..Скорее всего- нет..Но , понятие "охладить", можно читать по РАЗНОМУ..До 18 град- не получится..А до комфортных 26- вполне возможно, если ограждения позволяют.."Каркасник", например, возможно вполне.. "
Выделено мной,вы демонстрируете странную гибкость, не свойственную вам. Где битва за градусы и киловатты? Так что в сад...
vitex73 написал :
Вам "пожевать" необходимо..Гуд..
Под механический(гарантированно устойчивый) приток нужна такая же (гарантированно устойчивая вытяжка)..вам это , наверное, непонятно?За "продаванием" некогда матчастью заниматься? Сочувствую..Поэтому, продолжу..Учитывая, что , как минимум половина( по самым скромным подсчетам) ваших клиентов- жители советского жилфонда, где ВЕ рассчитана на 150 м3, то налицо явный дисбаланс приток- вытяжка, с "+" на приток..Ведь, установки ваши имеют пр-ть, минимум в 2 раза превышающую возможности штатной ВЕ..И , это, заметьте, ПРИ ИСПРАВНО РАБОТАЮЩЕЙ ВЕ, что тоже не есть аксиомой нашего времени , если помнить о "креативности" пользователей..Я полагаю, что Трубочист и"иже с ним", замучаются поддерживать в дальнейшем хотя бы текущий уровень функциональности гравитационных систем, так "креативность" населения по поводу "воткнуть вытяжку на 1000м3", "установить приточку на 500 м3", "выбросить отработку с рекуператора в ВЕ", неуклонно растет..И с чем сталкнутся ваши многочисленные пользователи в будущем, - одному Богу известно..И не надо "грузить" обывателя "избыточным давлением, которое решает все проблемы"..Весь лишний приток, который не примет гравитационка, будет гулять по помещениям согласно текущим инфильтрационным возможностям , а у многих это может трансформироваться в банальные перетоки..
Ну, во первых, 1000 собщений за 3 года- это не так уж много..Во-вторых,ни окаком альтруизме речь не идет в принципе: я , неоднократно, заявлял о своей готовности помогать в проектировании климат -систем(не бесплатно, конечно), но не являюсь ангажированным представителем какой -либо марки оборудования , в отличие от Вас, Уважаемый..Что до моей убежденности в значительном, несравнимом( подчеркиваю) превосходстве полной механики над какой -либо "солянкой", продавцом которой являетесь Вы,то , неоднократно, с цифрами( а не голосами Вась, Вань и пр. недалеких пользователей) доказывал данное превосходство функционала, что , впрочем, при наличии адекватного оппонента, могу повторить..
Ну, это , вообще, "хувер- бувер" дешевый, когда сказать нечего..Вы, сильно обеспокоены положением дел в моей стране- приезжайте и покажите свою"боль и беспокойство" при наведении порядка..Тогда, я , к Вам, прислушаюсь..А на "нет"- не надо " в лужу пердеть"..
Какое это имеет отношение к предмету, обсуждаемому в данной теме??? Вы- "хохлофоб"???Тогда я "подолью масла в огонь": я - чеченец по национальности..Как Вам такое? Предоставляю Вам возможность высказаться по поводу умственных способностей президента Чечни..Не хотите? Только, чтобы Вы не изволили "промычать", не сделает Ваш "отстой"- функциональным дивайсом ..Для этого необходимы усилия другого порядка, чем "усирания " по поводу национальности..
GEMINI написал :
"Рожденный ползать,- летать не может"..К сожалению, Вам этого не понять, пока не подтянете базовые знания..
GEMINI написал :
это вместе с капремонтом квартиры
Этот "высер", мне, вообще, не понятен.."Тихо сам с собою.."???
Значит так ,расставим точки над i.Тема называется "Горячая линия Бризарт"
Я не торговец, а тот кто собственными руками и мозгами спроектировал все оборудование и его производит.
Как его применяют-дело рук таких как вы .
Я вырос В Запорожье и НА Украине и на половину хохол. Мать с отцом работали в молодости в шахте в той же Горловке . Всей той пены национальной никогда не было , спустя 26 лет с момента когда я ушел на службу я побывал в родном городе,такое ощущение что жизнь остановилась где то в 80-ом,только развалилось и по обветшало все. Вы прос..ли 4 экономику Европы на момент распада.
За вас на вашей территории я бы наводил порядок только в одном случае-разрушение "государственности" и поглощение в статусе областей России.
Ну и мои базовые знания-МГТУ им.Баумана советского выпуска.
Все что под брендом делается можно увидеть на сайте,теперь дайте ссылку на свои творения. А до того в сад.
Р.S. Кадырова вам как раз и не хватает там.
