adoronkin
adoronkin
15.03.2015 в 15:18:56
270 руб. при заказе от 3 шт.
250 руб. при заказе от 10 шт.
230 руб при заказе от 50 штук
Термоэлектрический генератор широкого спектра применения. Применяется в автохолодильниках, кулерах, системах охлаждения компьютеров, в электрических термогенераторах.
Модель TEC1-12706.
Напряжение питания 12-15 Вольт.
Мощность 60W.
Размер элемента Пельтье 40х40х4 мм. Цена 280 руб/шт. Могу выслать почтой. Пишите на alex2011273@rambler.ru или звоните
8-917-580-29-31 Алексей.
POMOR
POMOR
15.03.2015 в 16:11:02
adoronkin написал : Напряжение питания 12-15 Вольт.
Это вырабатываемое напряжение или подаваемое рабочее? Впервые слышу понятие - Напряжение ПИТАНИЯ для такого элемента.
zubastik
zubastik
15.03.2015 в 19:42:27
С одной стороны греется с другой охлаждается. Из какого материала сделан? Керамика?
POMOR
POMOR
15.03.2015 в 20:37:25
А если его греть - он будет напряжение вырабатывать.
MaFIA
MaFIA
16.03.2015 в 17:43:35
а зачем платить вам в два раза больше, чем он стоит на али?
POMOR
POMOR
16.03.2015 в 17:52:54
На каждую вещь есть покупатель :-)
adoronkin
adoronkin
17.03.2015 в 12:53:37
POMOR написал : Это вырабатываемое напряжение или подаваемое рабочее? Впервые слышу понятие - Напряжение ПИТАНИЯ для такого элемента.
Это подаваемое напряжение.
adoronkin
adoronkin
17.03.2015 в 12:55:02
zubastik написал : С одной стороны греется с другой охлаждается. Из какого материала сделан? Керамика?
Верно, так и работает. Материал керамика, герметизация белым герметиком.
POMOR
POMOR
17.03.2015 в 17:38:25
А какое напряжение и ток вырабатывает и при скольки градусах?
Кабанчик
Кабанчик
18.03.2015 в 15:11:29
POMOR написал : А какое напряжение и ток вырабатывает и при скольки градусах?
Почитайте в вики об элементах пельтье. КПД весьма низкий.
В этом девайсе 127 последовательно соединенных кубиков, на каждый приходится по 0.01 вольта. Кстати, элемент капризен: если его включить без отвода тепла - сгорит за 5 секунд. Не будет отвода тепла на крохотном участке - отпаяется один из элементов - вся пластина на выброс, а охлаждаемое устройство потеряет контакт уже со всем теплооводом, и тоже сгорит (например, если это процессор).
adoronkin
adoronkin
18.03.2015 в 18:12:08
Вот делал тест. Покрывается инеем буквально за минуту. https://youtu.be/jAYA6yEOquE
