игорь19, здравствуйте.
Увы.. для мотоблока "Урал" двигатели Lifan не подходят - не совпадает направление вращения вала.
Как вариант - покупать шестеренчатый редуктор, но Lifan их не производит.
Александр.
Бендер, здравствуйте.
Как уже написано, "Шкивы изготавливаются методом точного (почти точного ) литья в кокиль с последующей обработкой на токарном станке под посадочный размер". Для использования на мотоблоке, обработка наружной и профильной части не важна. Требуется "заполировать" щербинку от стыка кокиля, что делается напильником и старым, изношенным клиновым ремнём за 5 минут работы.
Александр.
N.Al-dr написал :
Вал на выходе из двигателя - 25mm, на выходе из узла сцепления - 22mm. Узел сцепления можно снять (открутив четыре болта) и эксплуатировать двигатель без него.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 17000р.
это двс с электростартером, редуктором 1к2 и центробежным сцеплением?
после снятия редуктора остается цилиндрический шпоночный вал 25мм ,а какая длина вала ?
игорь19 написал :
Скажите скcолько стоит двигатель lifan168f-2 c редуктором для мотоблока урал . спересылкой.
N.Al-dr написал :
Александр.
извините что вмешиваюсь но я ставил двс с редуктором на мб урал приходится переваривать ручки мотоблока (где был перед там стал зад) работ на вечер с болгаркой и сваркой
получается как на мб каскад шкив со стороны оператора а двс перед, изначально на уралах шкив редуктора вперед а двс висит на руках оператора, кстати к весне буду еще один переделывать .
здравствуйте. нужен двигатель 11 л.с.
доп опции
катушка освещения простая
элетростартер
редуктор (какое понижение?)
автоматическое сцепление.
интересует цена двигателя и доп опций по отдельности что бы потом скомпоновать то что нужно.
Trek, добрый вечер.
182F-D - мотор 11л.с., оснащённый двумя стартерами (ручным и электрическим) и штатной катушкой-генератором 10-15Вт. Вес мотора 32кг. (в упаковке - 35кг.)
Александр.
N.Al-dr написал : леха83, здравствуйте.
Ответил в ЛС.
Александр.
Добрый вечер Александр большое спасибо за полноценный ответ, но у меня
куча вопросов даже не знаю как все сформулировать я впервые хочу совершить покупку через интернет.За доставку от Ирбит до Екатеринбурга кто платит я или вы сами своим транспортом доставляет и куда двигатель придет в Екатеринбург ? В Екатеринбурге не один адрес ТК деловые линии. В калькуляторе тк деловые линии,чтобы заказать доставку нужны ФИО отправителя полностью,его тел. и паспортные данные
И какой номер карты для оплаты покупки и на чье имя? Какой объем будет у коробки с дополнительной упаковкой? И есть ли у вас прибамбасы для усиления шатунов ? Двигатель будет крутить нш-32, как, потянет вообще? В общем разбейте мне пожалуйста все по полочкам, что конкретно должен делать я.
Помогите разобраться с проводами. У меня двигатель Lifan 173f имеется электростартер. Один коричневый провод идёт от "силовой" катушки - выходит из-под кожуха ручного стартера, это, как я понимаю источник для освещения и подзаряда аккумулятора. Второй желтый торчит из двигателя - считаю, что это датчик давления и, видимо, его замкнет на массу при отсутствии масла в картере, или наоборот - разорвет контакт с массой? Как он работает? Куда его нужно подключить? Есть еще два желтых провода - торчат из коробочки, - для чего они, как и куда их подключать? Черный провод идет в сторону карбюратора вверх на двигатель - он для чего? Двигатель заводится, но как его глушить - непонятно, глушу закрывая воздушную заслонку. Помогите, пожалуйста, информация в интернете не достаточная, а на этом сайте, я вижу, специалисты с опытом.
Trek, здравствуйте.
Узлы сцепления встречаются в продаже отдельно (как-то они у нас были).
Но. Для установки на обычный мотор на его валу должна быть проточка под сальник.
"По умолчанию", на базовых моторах такой проточки нет.
Александр.
Эту схему я уже смотрел. У меня нет электронного блока и необходимо самому создать подобный. Для начала, подскажите, как глушить двигатель и какие функции выполняет "коробочка"
Андрей_74
Мотор глушится замыканием "на массу" провода в обрезиненной оболочке, выходящего из-под бензобака.
Принцип действия "коробочки" описать не могу - это реле датчика давления масла. При выходе его из строя просто меняется на аналогичный.
Александр.
Здравствуйте,Александр.
Я готов оплатить заказ на двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р. на мотоблок Крот и шкив для него (если нет такого шкива, то под расточку). Какие были изменения по этому заказу?
Александр. У меня мотор 188 с электро стартерем и штатной катушкой 1 А
Какие варианты у вас есть для увеличения тока? Например если взять катушку на 7 А нужно при этом менять маховик? Нужен ли дополнительно регулятор? Ну хочется узнать цены.
aka81, здравствуйте.
У нас рабочих вариантов для увеличения тока нет.
Маховик под катушку 7А нужно менять однозначно.
Можно заказать готовый комплект тут:
Александр.
Тоже отпишусь, лучше поздно, чем никогда
Мотор получил, все ок.
Александр, спасибо.
Попутно вопрос -
Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 380р.
Какой диаметр самого шкива? Делаю тракторишко, надо прикинуть передатки
здравствуйте, интересует двигатель Двигатель LIFAN 168F , есть ли такие модели с катушкой освещения и сколько будет стоить доставка до Белогорска Амурской области? еще шкив и реквизиты для оплаты.
Александр, я хочу купить двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) и шкиф к нему. Хочу реанимировать Крота доставшегося по наследству. Сколько будет стоить с доставкой до Челябинска?
здравствуйте Алелександр интересует цена редуктора 2:1 без автоматического сцепления, брали у вас двигатель, двигателем довольны, второй год эксплуатации, без всяких проблем, спасибо.
Андрей 1974, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Bread
Здравствуйте, Глеб.
К сожалению, точной информации о взаимозаменяемости фильтров у меня нет.
Один форумчанин из ХМАО писал:
..."буквально сегодня утром, проезжая магазин автозапчастей, решил заглянуть. В наличии есть фильтра Лифан, по цене 140 рублей, взял десяток"...
С уважением Александр.
Alex2-0, здравствуйте.
Список запчастей и цены можно посмотреть по ссылке на Яndex_Диск.
250р. - Диск центробежного сцепления, фрикционные накладки с двух сторон (168F-R/168F-2R/170FR)
Александр.
Александр, спасибо за ответ, примите заказ: Диски центробежного сцепления, фрикционные (168F-R/168F-2R/170FR) в количестве двух штук.
Ещё хотел поблагодарить вас, за вашу помощь в приобретении Lifan 168F2-RD, два года назад, работает как часы, ни разу не подводил, установлен на самодельном багги)
Разумно. А что это за кронштейн? Ведь сам фильтр это просто накручивающаяся банка насколько я понимаю, какую роль кронштейн выполняет?
пы.сы. уже явно пора менять "обкаточное" масло и при этом рекомендуют менять и маслофильтр. У меня ещё изредка бросает масло через сапун, на высоких оборотах происходит хлопок в глушитель и всё в масле, дальше едет как ни в чём не бывало. Это может происходить из-за забитого фильтра, то есть насос начинает активно качать, происходит повышение давления в картере и бах - выброс? Просто я как то особо не имел дело с 4-х тактниками до нынешней Лифаниады(у меня их 3 шт разных образовалось сейчас).
[QUOTE=N.Al-dr;4634378]Запчасти для двигателей 173F/177F
Здравствуйте.
Дата Вашего письма с перечнем и ценами запчастей 21.07.2014. Цены актуальны?
Интересует на двигатель Лифан ДБГ-9.0Э (он же 177F)?
450р. - Карбюратор (173F/177F)
5р. - Прокладка карбюратора (173F/177F)
40р. - Прокладка крышки картера (173F/177F)
50р. - Прокладка поплавковой камеры (173F/177F/182F/190F)
8р. - Резинка воздушного фильтра (173F/177F/182F/190F)
15р. - Щуп масляный (все модели)
И как осуществляется доставка в Москву?
Ответ лучше по мейлу
alex-d-hunter собака яндекс.ру
Спасибо.
Карьер
Здравствуйте, Алексей
Моторы 182F/188F/190F одинаковые по масштабно-габаритным размерам и 98,5% запчастей совпадают.
Разница только в ЦПГ: поршень, кольца, прокладка головки, диаметр цилиндра.
Привет! Может немного странный вопрос, однако для чего можно использовать эти двигатели? Что-то фантазия особо не рисует возможные примеры экслуатации. Или может быть увааемые форумчане, купившие уже двигатели выложат фото своих изделий?
Мотоблоки, мотособаки, небольшие снегоходы, снегоуборшики, мотопомпы, бензогенераторы, на картинги некоторые ставят, пневмоходы, минитрактора, я на небольшую багги поставил
Двигатель LIFAN LF2V78F-А установлен у меня на снегоходе Буран, например. Ничо так, бегает. Ещё два движка ждут тепла для установки на Агро и мб-1(мотоблоки). Похожий движок установлен на снегоубощике чампион с завода, лонджин вроде. В общем сфера применения огромна так то.
Добрый день Александр! Вот добрался до интернета. Двигатель получил, дошел быстро и без проблем, через месяц приеду в Россию и буду его тестировать на гидравлику! Извините за поздний ответ и большое спасибо за сотрудничество!
В Петрович, здравствуйте.
Мотора 188F в наличии нет, соответственно и нет цены на него.
Ваш ценник в 14500р. (если это оригинальный Lifan) - "халява".
Александр.
N.Al-dr написал : В Петрович, здравствуйте.
Мотора 188F вналичии нет, соответственно и нет цены на него.
Александр.
Последний моторчик остался у продавцов. Есть ли какие "приметы" по которым можно оперативно определить оригинальность? На всяк случай. Знаю что он у них года три. В силу опр обстоятельств они долго не работали. Но он в красной или красно- белой раскраске. Такие варианты были?
добрый день! Прочитал о том, что вы хотите поставить двигатель на Агрос. Лично мое мнение, ставте 188 двигатель. работает на мотоблоке , вы его просто не узнаете берите со стартером маленький акку. и все дела.
Уважаемые форумчане, с праздником! С Днём защитника Отечества!
Так как я сейчас в отпуске, с вопросами по приобретению моторов или запчастей лучше обращаться после 10 марта.
N.Al-dr написал : Аркадий
Для катушки 40Вт нужен другой реле-регулятор. В наличи его нет (и не было).
Александр.
N.Al-dr? а почему ты решил что такой РР не пойдет на генератор меньшей мощности? Я думаю работать будет, и ресурс за счет запаса по мощности увеличится. Поподробней РР можешь описать, ну там инструкцию, и как подключается.
Я имею ввиду вот этот. Если заработает, то спрос на него будет постоянный.
N.Al-dr написал : Oltyur, здравствуйте.
Информация о несовместимости получена от китайцев.
Схемы и инструкции по подключению они не предоставляют.
Александр.
А как же тогда его подключить к генератору? Может в описании мотора есть электро-схема.
