Три клавиши (ванная, туалет, кухня) + розетка + разделяющий трасформатор
Можно ли все это заменить на что-либо современное без долбежки стен/бетонирования? Как можно проще, блоком, убрать старое, поставить новое, соединить провода.
Как снимается эта штука? мне удалось только снять панельку, закрывающую розетку и снять крышку трансформатора. Как до кнопок добраться?
Сначала нужно найти это, что нибудь, вам понравившееся. Если нашли и купили, обесточиваете выключатели автоматом и если вывернули винт в розетке и сняли накладку, сдвигаете среднюю клавишу вверх или вниз не помню. Затем две оставшиеся со сдвигом к центру. Главное запомнить какие провода идут к розетке. Лет двадцать назад такой тестю менял. Старый вытащил, отошел зачем то, он без меня прикрутил, провода от выключателя в розетку подключил. Квартиру обесточенную я восстановил, а новый блок только на следующий день купил и поставил. Подробно описАл чувствуя вашу неосведомленность работы с электричеством. Удачи.
alexVS написал :
Там на клавишах сзади пластина с пружиной, которая входит в зацепы на корпусе. Попробуйте поставить любую(не факт может быть действительно среднюю) клавишу в среднее положение, чтобы она не цеплялась за корпус и давите ее вниз. вроде как она должна сняться (тоже давно было может что то и путаю за давностью лет)
1-откручиваем болт розетки и снимаем розеточную переднею панель
2-среднтю клавишу ставим в выключенное положение и берем ее пальцами руки за верх и низ (клавиши). Нажимаем вниз (чувствуется пружина) и снимаем на себя. Так и остальные. За клавишами будет еще один болт. Он держит верхнею часть блока с клавишами и розеткой. Провода подключены к клеммам их видно. Пока их не открутите блок не снимите.
Если надо убрать - то нечего думать, отключаете электричество, отвёртку помощнее - и вперёд. Нет смысла аккуратно снимать клавиши, они кстати и есть "кнопки" одновременно. Это такой вполне хороший для своего времени выключатель, надёжный и самое интересное - он не требовал долбёжки. То есть, он настолько тонкий, что почти весь его корпус находится снаружи.
Сейчас таких не встречал.
Углубление настолько маленькое, что ничего из современного для ВНУТРЕННЕЙ установки не войдёт. Если без долбёжки, то только блок для НАРУЖНОЙ установки.
Поэтому, адекватной видится только замена этого выключателя-с-розеткой на наружный блок розетка-выключатель. Идёте в магазин, ищите такой блок. С большой вероятностью не удастся найти розетку и 3-х клавишный выключатель в одном изделии, скорей всего максимум будет розетка и 2-х клавишный выкл. Если так, то посмотрите отдельно 3-х клавишный выключатель ЭТОГО же производителя ЭТОЙ же серии. И тогда в этом блоке вместо 1-, 2-х клавишного выкл ставите нужный 3-х.
Или возьмите наружный блок на 3 места, если позволяет место, 1шт 2-хклавишный выкл, 1шт 1-но клавишн, и розетка. Розетка кстати, без заземляющего контакта.
Ну вот, как то так). Кажется сложно, но нет), для начала пройдитесь по электротоварам.
не знаю, как на этом блоке, а на аналогичном 1-клавишном и на 2-клавишном выключателе ещё слева у самой поверхности стены на корпусе есть микрокнопочка, которая является торцом фиксирующей пластины, которая не даст снять клавиши, пока эту пластинку не вдавишь внутрь корпуса выключателя
А после уже вверх и на себя
Я бы не стал заморачиватьсясо старым блоком, а проштрабил вниз и на уровне ручки двери по высоте выдолбил под выключатель и вмазал нормальный подрозетник на 68 мм под выключатель.
А под розетку - по уму надо тянуть отдельную от света линию и под диффавтомат её ставить.
03,04,2013 года менял такой блок, покупал в Строгино на строительном рынке «Синдика-О» нашел два блока немного отличающихся по дизайну, цена 200-250 рублей. Сама замена заняла минут тридцать, так как перепутал кухню с туалетом. Есть там ещё проблема, с алюминиевыми проводами, которые очень любят отламываться. Лет 15 назад сделал переходную колодку с алюминия на медь, место там позволяет, да и стоит он, в гипсовой стене, по крайне мере у меня.
elecktris написал :
А они и при монтаже в бетонную коробку тоже снаружи так и находились. Просто при накладной установке под него крепилась монтажная панель, а при скрытой проводке к тем же отверстиям прикручивали винты с лапками.
Все зависит от дома. В 1605-АМ/12 этот блок (трансформатора внизу нет, он на кухне) крепится в дыру в доске между ванной и туалетом. Если заменить доску, то в новую доску выключатели и розетка стандартного конструктива влезают. Только без подрозетника, шурупы вкручиваются в саму доску. У меня пока такой колхоз живет и дожидается замены проводки.
А можно и проще. Ставится или , а внутрь устанавливаются соответствующие выключатели и розетка. Не обязательно той же серии, что и коробка, но тогда надо проверять совместимость.
Трехклавишный выключатель бывает только в серии W59, поэтому коробка трехпостовая.
Alexiy написал :
В выключателях - да. В трехклавишных тоже есть. У меня на старой даче такого много стояло, потому что в те времена, когда отец делал там электропроводку, эти выключатели были самыми красивыми из доступного в продаже.
А в блоках нет этого фиксатора. В блоках просто за клавишу потянуть.
Здравствуйте, уважаемые!
Подниму тему, так как столкнулся с аналогичной ситуацией. Стоял точно такой же выключатель, правда без трансформатора. При ремонте заменили его на нечто ужасное отечественного производства, что совсем не устраивает качеством исполнения, внешним видом и четкостью работы. Неужели ни один из серьезных иностранных производителей оборудования (Legrand, ABB, Schneider и т.п.) не предлагает аналогичных по монтажным размерам устройств?
