29.06.2013 в 23:33:56
Здравствуйте!
Вот фотографии электрощита с разных ракурсов.
Вот описание проводки и электрощита в квартире.
В электрощите установлен входной автомат ABB C 25 SH 202L, два одинаковых автомата IEK C16 BA 47-29 (каждый отвечает за свою половину квартиры, т.е. за свет и розетки в своей половине) и УЗО (Диф. автомат) IEK Авдт 32 C16 30 мА (поставлен при установки стиральной машины, видимо для нее). Квартира 3-х комнатная панельная хрущевка серии ГИ. Проводка в квартире двухжильная, кроме провода идущего к стиральной машине, он 3-х жильный. Проводка алюминевая, наверное четверка. Потребление в квартире не больше 3 кВт. Правильно ли все сделано и подключено? Может быть надо что-то переставить местами, поменять провода, как-нибудь улучшить, добавить какие-нибудь элементы или что-то убрать-заменить?
Мастер, который к нам приходил сказал, что у нас фазировка не правильно и провода перекручены.
А как правильно. И нам надо двухтарифный счетчик еще ставить и т.д и т.п.
Что у нас УЗО защищает? Всю квартиру? И как оно должно быть?
У нас квартира хрущевка, там вся проводка двухжильная.
Посмотрите схему, как сделать так у нас или у нас надо несколько по другому, ввиду того, что у нас нет
защитного проводника.
Как у нас организовать искусственное заземление (или как оно там называется) или по рекомендуйте как все сделать по уму. В нашем доме земли нет или есть , но только в подвале. В межквартирных щитках на площадке нет ничего. Дом 1963 года.
Квартира 3 комнаты. Проводка старая алюминий. Сколько автоматов надо и как их поставить.
У нас на трубы и батареи ничего не заземлено.
Дайте рабочие схемы. У нас 3 комнаты , кухня, туалет с ванной и прихожая. В 2 комнатах и прихожей по одной розетке и одной лампе. На кухне 2 розетки (одна для машины трехжильная, идет отдельным проводом на щиток) и лампа. В туалете и ванной (они объединены) только лампа, розеток нет. В большой комнате 2 розетки и лампа. Как все это сделать правильно? Дайте схемы для хрущевок. Лучше для серии ГИ. Фото я все привожу. Даю схему квартиры и еще схему проводки. Помогите разобраться со всем этим. Как лучше сделать? Розетки в 1 и 2 комнатах висят на одном проводе, наверное. Они на одной стене симметрично относительно стены. Розетка в большой комнате и на кухне также симметричны относительно стены и висят , скорее всего на одном проводе, который в конце расходится на 2 розетки. Вторая розетка в большой комнате соединена с первой под полом. Розетка в прихожей соединена со щитком или я не знаю как она там соединена.
Заранее благодарю.
Гость_
Гость_
Нея
29.06.2013 в 23:46:04
О. Вы и на этом форуме расспрашиваете. Тут надо перебирать весь щиток. Целиком.
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2013 в 00:19:36
Ноль отгорает...Выкидывать и всё по-новой.
И это пройдёт ...
Yarik76
Yarik76
Ярославль
30.06.2013 в 00:37:06
Стандартная разводка. 2 линии на квартиру. На стиралку бросали позже.
Если нет возможности/желания/денег на полную замену проводки, то хоть пригласите электрика щиток пребрать полностью, заменить арматуру и протянуть контакты. Рискуете остаться без бытовой техники в один прекрасный момент.
30.06.2013 в 00:37:55
serj12 написал : Ноль отгорает...Выкидывать и всё по-новой.
Что значит ноль отгорает?
ksiman
ksiman
30.06.2013 в 00:48:43
Щиточек надо-бы перебрать. Счётчик подключен неправильно. У СМ защитный проводник подключен неверно
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2013 в 01:01:06
ksiman написал : Счётчик подключен неправильно
Точно,какая-то кракозябра,а не подключение.
sasvak100 написал : Что значит ноль отгорает?
Просто увидел изоляцию по-плавленную ,вот и решил что это ноль,а как заметил
ksiman, там с подключением надо разбираться.
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2013 в 01:58:01
ваще непонятно, как там счетчик подключен и откуда групповые нули идут. а желто-зеленый проводок из кабеля на стиралку нужно немедленно отключить и заизолировать!
elecktris
elecktris
01.07.2013 в 15:28:37
Для начала - позвонить в Петроэлектросбыт, вызвать инспектора для того, чтобы снял пломбу со старого счётчика для его замены.
Далее, если не планируете менять электропроводку в квартире, перебираете щит.
Что имеется в виду - замена электросчётчика, замена групповых автоматов и внутренней коммутации щита. По современным требованиям перед счётчиком должен стоять автомат. Вот и поставить сюда дифавтомат С25 30мА (скорей всего, инспектор 25 Ампер и укажет в предписании).
Возможно, понадобится переделать подключение вашего щита с стояку.
Чисто физически это всё можно сделать на базе этого старого щита. А можно заменить полностью и корпус щита.
elecktris
elecktris
01.07.2013 в 15:51:25
А поводу заземления - надо делать свой контур заземления во дворе, от него тянуть катанку по наружной стене к вашей квартире, а там - к щиту. В общем, ясно что непросто.
Но заземление - лишь одна из мер электробезопасности. Изоляция жил проводов (и её состояние) - ещё более важный фактор безопасности. Думать о заземлении, не проводя замену электропроводки - нецелесообразно. Тем более, квартирная проводка вся 2-х проводная, за исключением СМ. Кстати, если сейчас заземление СМ выполнено путём расщепления рабочего ноля (при сечении проводников 4мм.кв), то это как раз снижение электробезопасности... Вот такие дела.
Посему, для обеспечения электробезопасности, пожаробезопасности и надёжности электроснабжения необходимо менять электропроводку на новую.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2013 в 16:01:12
elecktris, "вчера любителей заземлять квартиры закопанным во дворе ведром душили-душили, душили-душили". Хорош вредные советы давать!
