Добрый час!
медный провод из эл.счетчика (счетчик можно "вскрыть") идет на авт. выключатель далее на стабилизатор.
Хочу подключить такой вольтметр , как соединить?
02.01.2014 в 19:42:21
Добрый час!
02.01.2014 в 19:53:45
АВ 2 полюсный? Что мешает с него запараллелить?
02.01.2014 в 19:53:46
на контакты АВ подключить проще всего .
02.01.2014 в 19:56:29
А прибор часом не 12 вольтовый??? Огласите наименование прибора(марку)...
02.01.2014 в 20:18:52
umkas, эт не ты, мил человек, спрашивал: ? Если ты, то чего непонятного еще? Если не ты, то звиняй и пользуйся
02.01.2014 в 23:34:29
DED@ПВО написал : А прибор часом не 12 вольтовый??? Огласите наименование прибора(марку)...
нет!
Костян челяб написал : umkas, эт не ты, мил человек, спрашивал:
спасибо! нет, не я
maxx1 написал : АВ 2 полюсный? Что мешает с него запараллелить?
Микаэл написал : на контакты АВ подключить проще всего .
зажать между 6 кв и контактом АВ?
02.01.2014 в 23:52:36
03.01.2014 в 00:07:20
volchenok, как называется?
03.01.2014 в 02:15:20
Ответвительные сжимы ЗПО.Как раз до 6мм кв рассчитаны.
03.01.2014 в 07:17:43
umkas написал : зажать между 6 кв и контактом АВ?
А какой именно АВ и провод?
Ежели ПВ-3 так в НШВИ вместе с ним и жилка вольтметра легко войдет. Да зажмется в любом АВ.
Ежели АВВ-шечка (или подобное что) под "вилку" зажим имеет - НВИ позволит выполнить задачу "кошерно и православно".
umkas написал : как называется?
Скотч-лок. Имеет свои весьма существенные минусы (подрезает токоведущие жилы).
03.01.2014 в 07:35:00
volchenok, там вторая жила должна быть того же сечения, как и та, к которой подключаемся. Недавно была тема здесь.
