Юрка
Юрка
12.09.2014 в 14:09:23
Знакомый хочет сам собрать щит на стену деревенского дома. Он электрик 5-го разряда, даже преподавал раньше в ПТУ. Через меня хочет только купить комплектующие. И для этого показал мне проект. А у меня возникло несколько вопросов. Один из них такой.
1) В ТУ сказано: "Перед счётчиком в шкафу учёта установить коммутационный аппарат (с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата)"
2) В разделе "Общие данные" проекта сказано: "В пломбируемом боксе размещается токоограничивающий трёхполюсный автомат ... номиналом 25А".
3) На схеме написано: "Ящик металлический с приспособлением для опломбирования". Но в этом ящике находится не один автомат, а автомат + УЗИП + шина PE.
Итак, на что ориентироваться, на ТУ и "Общие данные" или на текст со схемы?
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 14:21:48
Юрка написал : на что ориентироваться, на ТУ и "Общие данные" или на текст со схемы?
по таким вопросам необходимо обратиться в организацию выдавшую ТУ и попросить соединить с их монтажниками по техническому вопросу. В каждой избушке свои погремушки. Хрен знает, что у вас там в Питере...
Вообще, схему можно долго обсуждать - например:
  1. что УЗИПы взрываются и горят и их желательно в металлический бокс отдельно ото всего остального. Конкретно эти - со встроенными сменными плавкими вставками - как менять? Да ещё и класс 2, а не 1 и при ПУМ точно будет большой бум.
  2. шинка PE должна быть доступна для обслуживания, а как это делать в опломбированном боксе?
  3. автоматические выключатели ABB 47-29 тоже повеселили...
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 14:24:52
Юрка написал : 1) В ТУ сказано: "Перед счётчиком в шкафу учёта установить коммутационный аппарат (с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата)"
у нас вот так:confused:
ksiman
ksiman
12.09.2014 в 14:28:48
Alexiy написал : Вообще, схему можно долго обсуждать
Зато кабель в дом ВВГ 5х6 :) И как потом эти 20м вести от столба до фасада?
Юрка
Юрка
12.09.2014 в 14:38:05
ksiman написал : И как потом эти 20м вести от столба до дома?
Как я понял из беседы, щит будет не на столбе, а на стене дома.
Alexiy написал : по таким вопросам необходимо обратиться в организацию выдавшую ТУ
А с проектировщиками общаться нет смысла? Они доступнее (находятся в Питере), а те (выдавшие ТУ) наверное находятся в Лен.области.
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 14:38:18
luzgin написал : у нас вот так
чёрти-что. металлические ящики IP20, бокс с автоматами и розеткой на средней фотке тоже... Предлагаете и нам так же делать?
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 14:39:53
ksiman написал : И как потом эти 20м вести от столба до фасада?
труба в земле хотя медь в землю не рекомендуют
ksiman
ksiman
12.09.2014 в 14:40:01
По ТУ ящик стоит на опоре
luzgin написал : труба в земле хотя медь в землю не рекомендуют
Дополнительные сложности. Если в землю, так бронированный. Похоже придётся кабель на тросе подвешивать...
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 14:40:44
Юрка написал : щит будет не на столбе, а на стене дома.
неправильно понял. Прочитай внимательно. ;) Счётчик всегда на опоре или рядом на трубостойке вешают за пределами участка
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 14:42:13
Alexiy написал : Предлагаете и нам так же делать?
нет но у нас так повсеместно и это ставит энергоснабжающая организация заметьте все опломбировано-претензий не было
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 14:43:22
ПУЭ гласит, что провода в стальных трубах в земле запрещены. Относится ли это требование к кабелям - непонятно. Медная труба в земле? Мсье знает толк в извращениях...
luzgin написал : но у нас так повсеместно и это ставит энергоснабжающая организация
у нас так не прокатит - вон, в ТУ написано IP55
