Возникла потребность в замене старого счетчика с мини щитом с двумя пробками (установлено в году этак 1979) в деревне у моей бабушки. Хочу поставить не только новый счетчик , но и нормальный щиток с автоматами, узо и т.д. Попутно хочу переделать ввод в дом от столба ВЛ. И так диспозиция такова - деревянный дом на краю Тамбовской области, дом внутри оштукатурен, снаружи дерево. По деревне идут вдоль каждой стороны столбы (фото прилагаю)
Планирую сделать так :
[*]Подключаюсь с помощью местных электриков к ВЛ зажимами N640 Niled ()
[*]Далее СИП 4 2*16 идет через анкерных зажим клиновой Ensto SO95 к дому (расстояние от фасада до столба 8,5 метров))
[*]Со стороны дома стоит аналогичный анкер который надет на здоровый шуруп с кольцом (диам. 8*120мм)
[*]Далее через ответвительные зажимы Ensto SLIW 15.1 переходим на ВВГнгLS 3*10
[*]ВВГ через гофрированую трубу из нержавейки которая через муфту надета на стальную трубу (обычная оцинковка для водопровода) входит в дом . Диаметр это трубы один дюйм. Диаметр кабеля 16 мм
[*]Далее этот кабель спускается по оштукатуреной стене и входит в пластиковый щиток NeoBox от Легранда на 24 гнезда.
[*]В щите стоит автомат на 25 ампер типа "В", с возможностью опломбировки, потом Счетчик , УЗО, контактор и реле напряжения. Ну и автоматы конечных линий
Вопросы следующие :
- Как крепить анкер к столбу (см его фото) - по уму спец крюк и двумя лентами со скобами он прижимается к столбу а к нему уже анкер. Но я не знаю есть ли у местных монтажников устройство натяжения - а узнать это удаленно нет возможности. Если у них нет этой "натяжилки", то можно ли как-то "с матюками" натянуть ее подручными пассатижами? Или как крайний вариант зацепить петлю анкера за рог изолятора столба см. фото (может это запрещено или так со временем протрется проушина анкера на ветру и все упадет)? Как вообще решается этот вопрос с протиранием проушин и т.д? Я на форуме как-то описания "стандартного" комплекта арматуры не нашел, кроме из статей производителя. 1.2 Нужно ли провод СИП как-то прижать к столбу в промежутке между анкерным зажимом и ответвительными зажимами на ВЛ? Чтобы все это не "мотылялось" на ветру и т.д. Или СИП сам жесткий и такой проблемы нет? В общем как лучше подключиться к столбу? На концы СИПа надену резиновые колпачки. 1.2.1 Насколько арматура IEK хуже Nieled или Ensto ? Не то очень хочется съекономить, скорее хочется сделать так чтобы все заработало и работало долго и счасливо - поскольку чинить там некому если что. Но посмотрел в леруа лежали ИЭКовская арматура - вроде аккуратная даже смазка на контактах ответвляющих зажимов густо намазана , а стоят в 3 раза дешевле. Приводит ли такое "кроилово" к "попадалову"? 1.3 а может кто подскажет почему на столбе только три провода ? в нашей половине деревни на столбах по три (на второй ее половине там полноценно 4 - три фазы наверное и ноль), может есть стандартное понимание сколько там фаз и как они обычно расположены? Важно ли это ? Текущий ввод в дом однофазный , такой я и планирую оставить.
- По вводу в дом - я понимаю что нужно сделать спуск-подъем провода, чтобы дождевая вода не текла по вводу в дом . На сам кабель ВВГ я надену трмоусаживаемую перчатку, а на жилы поверх их изоляции тоже термоусадку, чтобы на солнце не портилась изоляция . Нужно ли что-то еще? Вопрос: какой диаметр трубы и гофротрубы нужно взять чтобы можно было просунуть ВВГ - его диаметр 16 мм и он довольно твердый. В целом картинка ввода получается вот такая , в + трубы набью огнеупорной монтажной пены.
Но не понятно смогу ли я просунуть по всему этому провод учитывая что он твердый ? Или например отказаться на конечном участке от мет. трубы - учитывая что стена оштукатурена и сам щиток пластиковый, а это мне существенно облегчит просовывание провода (или не облегчит) ? Кто как делал на практике ? Насколько сложно просунуть кабель? какого диаметра лучше взять трубу?
- помещение где сейчас стоит счетчик: оно жилое и там зимой стоит газовая плита - нет ли тут принципиального запрета на установку щитка в такой комнате? откровенного говоря больше ставить некуда - соседнее либо спальня либо неотапливаемые сени куда входит газ - там стоит например газовый счетчик и летом плиту выставляем туда.
- какого номинала пытаться ставить вводной автомат, в деревне жителей почти не осталось - запаса тяги транформатора деревенского я думаю поэтому много, вопрос скорее: на что рассчитывать по требованию энергонадзора? Как обычно они ребуют - я просто удаленно понять куда там местным электрикам звонить не смог , а бабушка в амперах тоже не разбирается, в общем какой лучше автомат взять чтобы и побольше и он чтобы более общепринят, чтобы вероятность конфликта была не большой, 40А, 25А ? Какие еще моменты подскажите
