andrew_am
andrew_am
02.11.2015 в 22:12:21
Здравствуйте товарищи и господа. Решил устроить освещение, встроенное в гипрочный потолок галогенными лампами. Начитался в интернетах удивительных вещей.
  1. Длина провода от трансформатора до каждой лампочки должна быть одинаковой, иначе будет разная яркость. Мощность одной лампы будет 20-40Вт, еще не решил. То есть, если от трансформатора до дальней лампочки 3 м, а до ближней 0.5 м — надо и до ближней где-то хранить бухту 3 м? :eek: Даже при сечении 1.5 мм2? Или если взять провод 2.5 мм2 можно использовать разную длину? Я вообще думал всё соединить параллельно отрезками проводов от лампы к лампе. :o
  2. Какой кабель от трансформатора до ламп лучше использовать? ПВС или ВВГ/NYM?
  3. Прочитал здесь, на Мастерсити, что "корпус светильника и транса надо с PE соединять". Надо? На светильнике никаких клемм для PE не нашел. А трансформатор еще не купил, не знаю есть там PE клеммы или нет...
serj12
serj12
Волгоград
02.11.2015 в 23:25:03
andrew_am написал : То есть, если от трансформатора до дальней лампочки 3 м, а до ближней 0.5 м — надо и до ближней где-то хранить бухту 3 м? Даже при сечении 1.5 мм2? Или если взять провод 2.5 мм2 можно использовать разную длину? Я вообще думал всё соединить параллельно отрезками проводов от лампы к лампе.
Если честно - не могу соврать,так как на 12 В ставил 1 лампа - 1 транс,без вариантов.Сколько их было ? Ну штук сто точно,а может и больше.Просто давно уже их не использовал,неходовые они,все светодиодные хотят.
andrew_am написал : Какой кабель от трансформатора до ламп лучше использовать?
В слюдяной оболочке.Он не боится высокой температуры от галогенки.
andrew_am написал : На светильнике никаких клемм для PE не нашел.
На этом нет,а на других - встречаются :)
andrew_am написал : А трансформатор еще не купил, не знаю есть там PE клеммы или нет...
посмотрите.На тех ,которые я брал - не было.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
03.11.2015 в 00:29:59
andrew_am написал : Решил устроить освещение, встроенное в гипрочный потолок галогенными лампами.
В чем смысл понижения напряжения? Трансформаторы довольно чувствительны к температуре. Вентиляция в месте нахождения трансформатора хорошо организована?
rip87
rip87
Ижевск
03.11.2015 в 08:58:16
Rumato написал : В чем смысл понижения напряжения?
  1. Галогенки на таком напряжении имеют бОльшую световую отдачу.
  2. Безопасное сверхнизкое напряжение, если трансформатор путевый..
  3. Все мировые бренды(осрам, филипс и т.д.) под цоколь gu5.3, g4, gy6.35 делают только 12В галогенки...
Altruist2
Altruist2
03.11.2015 в 15:24:08
Rumato написал :
  1. Галогенки на 12V устроены по другому - у них спираль "наружу" ближе, в итоге 35V светит по яркости как 220-вольтовая на 50.
  2. Не перегорают почти, у меня несколько лет горят без замен
  3. Можно поменять транс на 12 VDC и поставить светодиоды НЕ на 220V, получим полное отсутствие мерцания.
  4. Безопасность
Ну и из реалий - ни один транс 12V из пары десятков не сгорел, и вообще я очень рад что в своё время в выборе 220V vs 12V принял сторону "более геморойного" 12V, хотя принял как раз, начитавшись разных мнений.
rip87
rip87
Ижевск
03.11.2015 в 18:07:14
Altruist2 написал : "более геморойного" 12V
Это даже геморроем то не назвать. Просто нужно поставить нормальные трансфрматоры...
andrew_am
andrew_am
03.11.2015 в 21:39:29
Господа, я всем благодарен, за поддержку выбора ламп 12 В ;) Но еще раз по поводу моих вопросов ;) По поводу длины кабеля и его марки.
rip87
rip87
Ижевск
04.11.2015 в 07:05:46
заземлять светильники на напряжении 12В не надо, от трансформатора выходит 2 провода, PE не подключается к трансформатору Вот здесь нарисовано. Трансформатор должен соответствовать стандарту SELV(БСНН - безопасное сверхнизкое напряжение). Кабель ВВГнг 2х1.5, про разную длину - чушь какая-то... Трансформатор выбираем фирм: OSRAM, PHILIPS, VOSSLOH SCHWABE Лампы: OSRAM, PHILIPS
никаких брендов местного значения...
Designman
Designman
04.11.2015 в 09:20:53
rip87 написал : Трансформатор выбираем фирм: OSRAM, PHILIPS, VOSSLOH SCHWABE
Relco - тоже очень не плохие трансформаторы, есть даже со встроенным димером (управляется обычной кнопкой).
andrew_am
andrew_am
04.11.2015 в 23:12:54
Спасибо ;) Про одинаковую длину здесь прочитал: http://zametkielectrika.ru/transformator-dlya-galogennyx-lamp/
Сечение и длина питающих проводов должны быть одинаковыми, иначе яркость свечения «галогенок» будет отличаться друг от друга.
rip87
rip87
Ижевск
05.11.2015 в 08:23:27
Кстати электронные трансформатор лучше брать те, которые диммируются по тиристорному "обрезанию" синусоиды...
