Lowprice
Lowprice
12.10.2013 в 15:01:43
Задача возвести стены подвала. По экономическим соображениям хочу применить тонкостенные подпорные стенки. Вопрос- какое давление оказывает грунт на стены подвала? Глубина 2м, грунт - глина (так же интересуют данные на песчаные грунты). Рассчитываю что на м2 стены действует давление в 1000 кг. насколько эти данные применимы? Силы морозного пучения- какое оказывают дополнительное боковое давление?
Рома
Рома
Челябинск
12.10.2013 в 16:38:12
Сложные вопросы задаете, расскажу как у меня отец, в советские времена, когда кругом было шаром покати, купил на заводе бэушные п-образные цеховые плиты 2мх0,5м, ими цех перекрывали. Относительно легкие 2 человека могут кантовать и по трубам перекатывать. Сварил из уголков такие боковые стойки буквой Х. И уложил все это хозяйство в яму в саду под чуланом. Ставили плиты на ребро, по углам через уголковую конструкцию они расклинивались и прижимали друг друга. Глубина метра 3. Стоит это хозяйство уж лет 20, без всякой видимости проблем. Но грунт у нас хороший, суглинок, а ниже 2 метров песок.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.10.2013 в 17:13:15
Lowprice написал : Рассчитываю что на м2 стены действует давление в 1000 кг
1000кг на квадратный метр около угла - это не то же самое, что 1000кг на квадратный метр посередине ровного 10м участка без подпорок изнутри.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
12.10.2013 в 19:57:15
Lowprice написал : Вопрос- какое давление оказывает грунт на стены подвала?
В теории вопрос на самом деле сложный, да и данных маловато вы дали: что за подвал, отдельностоящий или под зданием? Какие рядом строения и т.д. Из практики думаю что небольшое давление, тем паче в глине. В прошлые выходные был в деревне, лазил там в погреб - был сильно удивлен. Погреб метра 3 глубиной, под домом, без какого-либо укрепления стенок. Одна стенка так даже наоборот с "поднутрением" метра на 1,5! Дом стоит уже не один десяток лет, все вроде нормально.
Lowprice
Lowprice
12.10.2013 в 20:04:39
andrewkhv написал : 1000кг на квадратный метр около угла - это не то же самое, что 1000кг на квадратный метр посередине ровного 10м участка без подпорок изнутри.
Ясное дело. В основание фундамента предусматриваться консоль, с верху армированный пояс является опорой. Профилированный лист Н114 (1мм.) при пролете 3.5 метра держит 993кг. на м2. В моем случае пролет 2.7 метра. Пол подвала 10 см. в связи с чем подошва фундамента дополнительно рассчитываться как балка воспринимающая боковые нагрузки, перекрытия цоколя- монолит, следовательно оно выполняет функции распорки.
Виктор_Ч написал : В теории вопрос на самом деле сложный, да и данных маловато вы дали: что за подвал, отдельностоящий или под зданием? Какие рядом строения и т.д. Из практики думаю что небольшое давление, тем паче в глине. В прошлые выходные был в деревне, лазил там в погреб - был сильно удивлен. Погреб метра 3 глубиной, под домом, без какого-либо укрепления стенок. Одна стенка так даже наоборот с "поднутрением" метра на 1,5! Дом стоит уже не один десяток лет, все вроде нормально.
Сам видел такие дома, где в подполье погреб с земляными стенами. Но это русский авось, пока нашел на каком то форуме (без указания источника) что в расчет можно брать 1т. на м2. По идее есть еще силы морозного пучения которые достигают 15 тонн на м2, но разработка котлована с пологими откосами и скользящая прокладка при обратной засыпке вроде минимизирует данное воздействие.
Каких данные еще указать?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
12.10.2013 в 20:29:14
Сразу скажу что я не строитель, по этому все что я пишу, это отрывочная информация которую я откуда-то запомни и чисто умозрительные заключения для размышления.
Мне в первую очередь из вашего поста не понятно, погреб отдельностоящий или под домом? Сколько земли над перекрытием погреба? Морозное пучения огромны. Мне коллега рассказывал, что у него по соседсву есть дача, где плита перекрытия выходит на балко и под ней стоят подпорки на слабом фундаменте. Так каждую зиму эту плиту поднимает на несколько сантиметров вместе со вторым этажем. Но они действуют на глубиу промерзания грунта, это около 1,5 метров. Если Ваш погреб глубже, то от этом наверное можно не думать.
Я бы для себя, скорее всего, сдела небольшоё зазор между стеной и землей.
Lowprice
Lowprice
20.10.2013 в 12:52:08
Это не отапливаемый подвал дома.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
21.10.2013 в 00:26:12
Lowprice написал : Это не отапливаемый подвал дома
Lowprice написал : По экономическим соображениям хочу применить тонкостенные подпорные стенки.
Думаю конечно Вы этим вопросом основательно занимаетесь, по этому Вам виднее но все таки: А что у Вас будет за дом? Легкосборный? Если дом кирпичный, то мне кажется, что тонкостенные подпорные стенки могут быть не слишком надежной опорой. С другой стороны, стены способные держать вес дома выдержат и бокковую нагрузку. Никогда не видел фундамент дома на тонких стенках. Я не строитель, так что все сказанное чисто умозрительные заключение, могу быть не прав.
Грэй
Грэй
21.10.2013 в 06:59:15
Lowprice написал : Это не отапливаемый подвал дома.
если дом отапливаемый, то в подвале плюсовая температура, и ни кого пучения не будет. К тому же глина не гигроскопична,-она не впитывает воду, и её не будет пучить даже если она замерзнет.
alexandrius
alexandrius
Херсон
21.10.2013 в 10:07:17
Скажу как инженер-проектировщик, много раз рассчитывавший подпорные стены.
Методика расчета приведена в 2.15-2.23 СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий». Более подробно - в "Пособие по проектированию подпорных стен и подвалов".
Для расчета необходимо знать угол внутреннего трения, коэффициент сцепления и удельный вес. Эти данные можно принять усреднёнными согласно СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений". Вся указанная литература есть в свободном доступе в Интернете.
Эпюра давления имеет вид треугольника - ноль вверху и максимум внизу. Расчёт не сложный, но для человека "не в теме" может показаться громоздким.
Силы морозного пучения можно снивелировать, выполнив обратную засыпку пазух котлована (с внешней стороны подпорной стенки) песком или другим грунтом, лишенным свойств морозного пучения.
Расчет на пучение приведен в СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений".
Если не морочиться с расчетами, то 1 т/м2 в нижней зоне подпорной стенки высотой 2м в связных грунтах (глина) это с запасом. Но только в том случае, если на эти стенки не действует отпор грунта от рядом расположенных строений, то есть если стенка будет работать только на "чистый" отпор грунта. На стенку будут также передаваться нагрузки, расположенные на поверхности грунта в зоне призмы обрушения.
Пучение "убирать" обратной засыпкой песком. Ну или, хотя бы, нанести на внешнюю грань стены легко сжимаемый материал - тот же пенополистирол (только не экструдированный, а обычный). Силы пучения сильно зависят от степени пучинистости (нормы выделяют следующие виды: слабо, средне, сильно и чрезвычайно пучинистые грунты). Пучение действует только на нормативной глубине промерзания для данного региона.
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.10.2013 в 00:10:49
Давление пучения грунта при промерзании достигает 15 килоньютон на квадратный метр в горизонтальном направлении. Это много. Самый простой способ избавиться от данной проблемы широко применяется в Скандинавии- мы давно уже не строим дома с подвалами. Фундамент "плита на грунте" дешёвый, надёжный и простой. Вот так строил я (дом не мой, если что, сайт мой): фото http://www.byggsnickare.se/49740223 http://www.byggsnickare.se/49740240 Всё, что Вы хотите иметь ниже уровня земли лучше иметь выше уровня земли, и имейте в виду- всё строительство ниже уровня земли втрое дороже того, что выше. Вопрос- оно Вам надо? Далее- если делать подвал правильно, его нужно 100% надёжно гидроизолировать от капиллярной грунтовой влаги, а это далеко не 2 пальца об асфальт... Иначе- сырость, влага, плесень, обваливающаяся штукатурка. Оно Вам надо?
Мало того, по подвальной стене сырость ползёт выже, в дом и на несущие стены, со всеми последствиями.
Далее- температура грунта круглый год одинакова и в зависимости от климата составляет от вечной мерзлоты на крайнем севере до +14 в Адлере. В средней полосе России около +6-9 градусов. То есть холодно. То есть стены подвала будут всегда холодные, а на холодной поверхности будет конденсироваться влага, а на влажной среде развиваются всякие грибки и плесень. Оно Вам надо? Если хотите реально правильный подвал, то он должен быть гидроизолирован и утеплён примерно так: http://vallvik.wordpress.com/2010/09/16/kallaren-isolering-och-fuktskydd/ Кроме того, железобетон тоже не вечен. Арматура в железобетоне со временем ржавеет, при окислении железа в результате химреакции олучается ржавчина- диоксид железа FeО2. Это как бы все знают, но не всем известно что ржавчина увеличивается в объёме и буквалъно разрывает бетон изнутри.
Для предупреждения такого безобразия арматуру можно оцинковывать а бетон влагогидроизолировать. При этом расчётный срок службы такого железобетона достигнет 150-200 лет в скандинавском климате против 50-100 лет у классической технологии. Ну а если Вы всё-таки хотите гемороя с подвалом, то противопучнистые методы таковы:
  1. Дренаж с отводом воды из-под фундамента дома.
  2. Элластичный слой вокруг стен фундамента (он же будет утеплением).
  3. Дранирующий слой подсыпки на всю высоту стены подвала шириной минимум 50 сантиметров.
  4. Противопучнистая горизонтальная изоляция грунта. http://vallvik.wordpress.com/category/allmant/page/14/ Удивительно, да? Сейчас многие скажут- да ладно, мол, строили всю жизнь дома по старинке и ничего, вон, стоят себе. А я отвечу- ну так у вас какие дома строят такие и автомобили, и ничего, ездят. А в Афганистане какое жильё такой и транспорт
    и ничего, живут и ездят.
