Попался ниодиевый магнит в форме шарика на 15 мм,очень сильный,хочу просверлить его и использовать его одевая на биту шуруповерта,что б саморезы не падали.Никогда ни чего подобного не делал,боюсь лопнет.
15.01.2013 в 13:01:03
15.01.2013 в 13:28:22
Может не надо портить изделие? Лучше в чем-нибудь другом его использовать, без мехобработки? А чтобы шурупы удерживать, примотайте изолентой к бите небольшую пластинку или "брусок" такого же магнита, их купить можно в магазинах радиодеталей, недорого.
15.01.2013 в 13:40:44
А намагниченных бит не бывает ?
15.01.2013 в 14:19:43
Лукас написал : А намагниченных бит не бывает ?
Они мгновенно размагничиваются на ударном шурике,сразу удивлялся,потом прочитал в интернете - это физические свойства магнита,если стучать по магниту (бите) молотком он может размагнититься до нуля.
15.01.2013 в 14:33:14
Редко пользуем магнит с макс. усилием 300кг. Материал хрупкий, спасает стальная оболочка. Интересно, как эта проблема решена(?) у наиболее толковых производителей.
15.01.2013 в 14:41:35
Смирнофф написал : если стучать по магниту (бите) молотком он может размагнититься до нуля.
Если сверлить - тоже
15.01.2013 в 14:48:47
Я тоже это подумал.Нужно попробовать на каком нибудь более распространенном.Магнит даже от динамика сделан из какого то очень жесткого материала
15.01.2013 в 18:48:48
Сверлить не сверлил, но резал на части тонким алмазным диском с водой. Магнитить магниты не перестали.
15.01.2013 в 19:49:10
Смирнофф написал : Как просверлить магнит?
Можно поискать в форме кольца... :)
15.01.2013 в 21:46:04
Alex___dr написал : Можно поискать в форме кольца...
Это у вас в Москве можно поискать,а у нас придется исходить из того,что есть. Жду дельных советов,а не "воды"
