Али-баба
Али-баба
Выборг
06.10.2013 в 20:04:32
Вечер,народ. Осень...Время отпусков подходит к концу,люди просыпаются..) Прилетел внезапный заказ-построить забор со сварными вставками.ЛЭП пока не проведена.Лет 5 назад пробовал повесить инвертор на обычный бензогенератор.Получилось печально-закон Ома пока никто не отменял.Мож,присоветуете что,по разумной цене,до 250 А,надёжное? Спасибо
Z
DED
DED
06.10.2013 в 21:03:34
Али-баба написал : до 250 А
А чё так много??
Vidarr
Vidarr
09.10.2013 в 15:03:17
Самое дешевое из брендовых наврено Gesan. Вот только вопрос в том, надо ли покупать качественную вещь в тридорога, если как вы сами написали - последний раз пробовали запустить сварку от гены 5 лет назад. Может проше взять китай тысяч за 50.
ua4wia
ua4wia
Ижевск
09.10.2013 в 17:42:24
Пардон, а Вы что собрались варить таким током-забор из бронелиста? Вам для забора в 2 раза меньше хватит заглаза, включая резку. В этом случае, для нормальной работы, гена должен выдавать не менее 4500Вт. Заточенные под сварку гены стоят на порядок дороже, имеет ли смысл покупать для одноразовой работы? Проще купить гену помощнее и использовать имеющийся в наличии инвертор. Дешевле будет. При таком раскладе в 25 можно уложиться легко.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
10.10.2013 в 20:36:42
Желание купить генератор с таким сварочным током конечно очень странное, учитывая поставленные перед ним задачи, но может требуется запас мощности на случай каких-то непредвиденных работ. Обратите внимание на Huter DY6500LXW, думаю диапазона 60-200А Вам должно хватить.
Али-баба написал : Лет 5 назад пробовал повесить инвертор на обычный бензогенератор.Получилось печально-закон Ома пока никто не отменял.
А какой у Вас инвертор? Может хватит генератора аналогичного вышеупомянутому, но без функции сварки? Тут на форуме было пару отзывов о его замечательной работе с аппаратами, да и по деньгам в два раза дешевле выйдет.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
11.10.2013 в 06:28:52
Амперы бывают разные! Например на китайских инверторах написано 250А но, там вряд ли больше 200А - Это если мерять по ГОСТу. \Так что если искать китайский аппарат то выдающий не менее 250 китайских Ампер.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.10.2013 в 18:57:07
Сварочный генератор надо брать не менее 5 кВт. При мобильных работах - запас мощности весьма и весьма кстати...
DED
DED
12.10.2013 в 20:04:02
Ixtim написал : Сварочный генератор надо брать не менее 5 кВт.
Разве сварочные генераторы измеряются в кВт?
Lehers
Lehers
13.10.2013 в 02:09:39
читал разные форумы перед покупкой генератора, как то вычитал, что дизель лучше тянет сварочник из за того, что у него маховик тяжелее, но дизель покупал не из за маховика, а из за топлива (но это другая история) купил champion DG6500E, 5кВт номинал, 5.5кВт макс за 27200 руб. Лично варил на 120 амперах на bluewild prestige 164, всё ОК при этом болгаркой на 125мм от него же пилили. Но при начале горения дуги лампочки (запитанные от того же генератора) притухают чутка, хотя при сварке им же от сети на стоянке - куда большее притухание и варит хуже. В общем - достаточно мощный генератор 220В + инвертор - должны решить проблемы со сваркой забора. Если противотанковые ежи из рельсов варить - тогда нужно что то типа САКа, но отобъётся ли он на одном заборе :confused:
