Артур 7
Артур 7
13.08.2017 в 18:55:30
SergeyMaster написал: Сибиряк, согласен! Просто наверно он не делал сам никогда
SergeyMaster, Если интересно как я делаю наливные полы посмотри !#[https://youtu.be/Lx9W8K8NAu4] !#[https://youtu.be/wvDg8qk69Lc] Только наливной я делаю когда нет больших перепадов по горизонту, наливайка имеет усадку , чем больше слой тем больше сядет.Есть другие варианты выравнивания пола и дешевле по материалам чем наливайка.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.08.2017 в 18:57:46
если от 0 на 3 см-то средний слой 1, 5 см. при 17 кг на метр на сантиметр слоя= 17х32х1,5=816 кг.=33 мешка по 25 кгили 41 по 20 кг. итого на смесь, аналог старатели наливной быстротверд. примерно 10 руб.
FARAON7575
FARAON7575
13.08.2017 в 19:09:53
C2h5-OH написал: если от 0 на 3 см-то средний слой 1, 5 см. при 17 кг на метр на сантиметр слоя= 17х32х1,5=816 кг.=33 мешка по 25 кгили 41 по 20 кг. итого на смесь, аналог старатели наливной быстротверд. примерно 10 руб.
C2h5-OH, я лично думаю минимум на 2 надо умножать,а не на полтора сантима,и мешков будет за 50...
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2017 в 19:19:30
я закладывал 2 см. получил 1100кг
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.08.2017 в 19:21:00
зачем?
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2017 в 19:24:33
2см надежнее :)
Артур 7
Артур 7
13.08.2017 в 19:25:37
je написал:
Артур 7 написал:
je написал: Требуется выровнять при помощи наливного пола 32 кв.м. Смежные комнаты, перепад в районе 3-4 см с одной стороны (криво лежат плиты перекрытия) Желательна профильная деятельность - напольные покрытия, но если вы уверенны в своих навыках - обращайтесь! НЕ ЗАТОПИТЬ соседей снизу, т.е. все тщательно промазать и подготовить основание. С вас только работа, наличие миксера и лазерного построителя плоскостей. Все материалы будут куплены и доставлены. При взаимной симпатии, будет последующий заказ на укладку ламината, установку плинтусов. Объект рядом с метро Коньково
je, Такой перепад наливным не выровнять,выбросите деньги на материалы и за работу.
Артур 7, а какие варианты, если с одной стороны надо вывести в ноль к уже имеющемуся уровню пола?
je, Есть тема на форуме http://www.mastergrad.com/forums/t271010-kak-ispravit-nalivnoy-pol-s-nahlestom/ посмотрите, почитайте много узнаете нового про наливные полы...САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.08.2017 в 19:31:26
Сибиряк, у меня точность 10 процентов, все что сверху заказал-приходится выкупать. я за вами переделывал пол в однушке молодой девушке, так насколько помню, там после меня, не осталось целого мешка..
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2017 в 19:42:00
если про пол через Риту(кухня)- дак про конечный результат предупреждал заранее- под валик тремя мешками по другому не сделать. Глупо говорить за количество не простреляв пол. А за 10% респект и уважуха :applause:
je
je
13.08.2017 в 21:06:38
C2h5-OH написал: Сибиряк, я за вами переделывал пол в однушке молодой девушке, так насколько помню не осталось целого мешка..
C2h5-OH, неожиданный поворот, можно подробнее?
FARAON7575
FARAON7575
13.08.2017 в 22:09:23
Да под маяк надо лить в подавляющем большинстве случаев забыв про маркетинговое неработающее самовыравнивание,а с 3 мешков кухню маячкой не укрыть,только зачем браться,если потом переделывать другому придется,проще отказаться или аргументированно настоять на нужном кол-ве материала для работы
