Имеется каркасно-брусовой (1 этаж брус под усадку) 6х8, построенный в июле 2017. СНТ, 7Квт на участок,возможно,когда-нибудь будет и больше. 1 этаж брус, 2 каркас. Воскресенский район. Ближайший населенный пункт ПГТ Хорлово. Ближайшая платформа 88 км.
Работа для ЭЛЕКТРИКА Требуется: Проложить электрику по всему дому с учетом наших пожеланий.:) В доме ничего нет-голые стены, но, естественно, каждое из помещений имеет планировку, предназначенную под какую-либо функцию (кухня, санузел,комнаты). Ориентировочно мы знаем, где хотим расположить розетки и выключатели, но нужна будет консультация. В доме 4 помещения на первом этаже+коридорчик+лестничный проем, 2 этаж-3 помещения равного размера. 1 этаж изнутри не отделан, т.к. стоит под усадку, планируется отделка вагонкой. 2 этаж полноценный каркасный, отделан. Поставить щитки с заделом на будущие постройки (бытовку). Возможно, подключить к столбу (по границе),это можно обсудить,связь с местными обслуживающими электриками-имеется. Пожалуйста, у вас должна быть лицензия и сопутствующие документы на проведение электротехнических работ.
Работа для ПЛОТНИКА или МАСТЕРА по ОКНАМ, который изготовит обсаду(окосячку) для окон. Вставлены окна на первом этаже с техническим крепежом (не запенены, оставлены зазоры). На первом этаже 3 окна 100х120 см, 1 окно 152х120см и одно окно 60х60,которое планируется заменить на 45х120. Брус 14*14 см.
При необходимости и предварительных расчетов -вышлем фото. Рядом имеется несколько магазинов со стройматериалами и проч. При необходимости, можно поехать и купить материалы.
видео с вагонкой к сожалению не грузится..доска из остатков,сухая дюймовка + немного фантизии
