sailor
sailor
19.01.2016 в 12:46:02
Для отреза профилей использую иногда ножницы, но в основном трудится этот девайс от желто-черных...
Sail
Sail
21.01.2016 в 23:02:26
В процессе эксплуатации квартиры после ремонта (сделанный некими мастерами на все руки из жопы) выяснилось, что соскочила гофра кухонной вытяжки, зашитая под гк потолок. Очень не хотелось раскурочивать потолок по полной программе (что предлагали другие мастера) и зашивать все заново. Андрей предварительно приехал и в диалоге предложил вариант гораздо проще: в месте, где есть преполагаемый разрыв соединения, сделать достаточный по размерам выпил в г/к потолке, решить проблему с вентиляцией и акккуратно зашить обратно листом под размер (предварительно, по периметру пустив профиль). В итоге: сказано - сделано. Все аккуратно, быстро и надежно. Мало того, Андрей позаботился о будущих малярах, которые будут наводить чистовую красоту, и сделал необходимую фаску, чтобы шпатлевка лучше ложилась и держалась - в общем с учетом всех технологий. Добавлю еще один нюанс, данный тип работы я бы назвал "не подарок", потому что везде уже полная чистота и порядок, работа небольшая и заказчик требовательный, тем не менее Андрей нашел время - сделал все очень аккуратно и быстро. Однозначно рекомендую мастера Андрея!
sailor
sailor
24.01.2016 в 10:50:05
Благодарю, Ивана, Sail за отзыв! Должен сказать, что приятно было работать! Очень оперативно был закуплена клеенка для защиты от мусора и пыли. Четко и лаконично дано задание. Причем Иван самостоятельно качественно ликвидировал разгерметизацию в вентиляционном канале. Мне оставалось только заделать отверстие. Побольше бы таких заказчиков!
sailor
sailor
25.01.2016 в 12:32:21
Из прошлых работ. Армстронг с эл. светильниками и обрамлением круглых колонн.
Bun1
Bun1
27.01.2016 в 17:37:02
Этот мастер - профессионал . Работал вместе с ним в одной квартире и впервые наблюдал работу настоящего мастера. Огромное количество профессионального инструмента на все случаи жизни , чего редко встретишь. Сам работаю таким же поэтому с огромным пониманием и уважением отношусь к таким людям. Никогда не думал , что настоящий гипсокартонщик должен иметь не менее трех лазерных нивелиров . На вопрос зачем? , был получен самый простой ответ . Они все имеют погрешность и чтобы создать идеально ровную конструкцию, нужно использовать несколько нивелиров . А как человек работает – песня. Переделывал целый участок потолка без каких либо указаний от хозяина , потому как не понравилось, а измеритель расстояний давал погрешность более1мм в созданной конструкции!!!!!!!!! Я так вообще ничего не увидел, посмотрев туда куда показывал Андрей. Говоря доступным языком , большинство мастеров этого профиля , после таких высоких требований являются просто профанами и их конструкции делаются вкривь и вкось , используя только рулетку и в лучшем случае, один лазер. Подводя итог сказанному . Данный мастер работать умеет только на отлично , завышенные требования к качеству работ , изготовление ступенчатых потолков в квартире под 100м2 - это вообще обычная работа для него. Все кто строит потолки и конструкции из гипсокартона в домах , таунхаусах , проще говоря на больших площадях получат от Андрея идеальные формы . Не просто рекомендую, а буду однозначно советовать этого мастера будущим владельцам прекрасного жилья.
sailor
sailor
30.01.2016 в 06:33:23
Спасибо за отзыв, Юрий, Bun1! Инструментально он подкован раза в 4 больше наверно. :) Ему также больше хороших заказчиков!
Ринат фил
Ринат фил
31.01.2016 в 12:12:02
sailor, приветсвую коллега если будут большие объемы готов по сотрудничать ! основная моя работа это деревяшки ...но гкл тоже ковыряю если речь идет о парящем потолке все сделаем методом фрезерования...так-же в наличии проф инструмент фестул,хилти.
sailor
sailor
02.02.2016 в 19:37:37
Ринат фил написал: sailor, приветсвую коллега если будут большие объемы готов по сотрудничать ! основная моя работа это деревяшки ...но гкл тоже ковыряю если речь идет о парящем потолке все сделаем методом фрезерования...так-же в наличии проф инструмент фестул,хилти.
Приму к сведению. Благодарю. Для оперативности можно телефончик. Мой номер: + 7 915 3318673
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
03.02.2016 в 12:00:49
sailor, Отправлял Вам в личку информацию по потолкам, не получили?
sailor
sailor
05.02.2016 в 11:42:40
Дмитрий_М написал: sailor, Отправлял Вам в личку информацию по потолкам, не получили?
Здравствуйте. Заглянул только сегодня. Если личку не раскроешь - не видно, что пришло новое сообщение. По возможному заказу. Если первый вариант, то это прямолинейный короб со скрытой подстветкой. Стандартная цена - 770 р. Здесь конструкция отличается монтажом верхней полочки. Таким образом будет 790 р. за м.п. Всего будет в районе 15 метров погонных. Если криволинейная конструкция, то здесь будет комбинация прямых и криволинейных участков. Прямые по вышеуказанной цене, криволинейные - по 1150, при стандартной цене - 1060. Все это относится к стандартным условиям (прочное основание, свободный доступ, отсутствие коммуникаций) и высоте базовых потолков порядка 2,8 метров. Криволинейные участки рекомендую выполнить из Glasroc F Рифлекс 6 мм. Структура материала позволяет ему изгибаться без смачивания, прокалывания и надрезов. По срокам - прямолинейный - 2-3 дня. Криволинейный 3-5 дней.
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
05.02.2016 в 13:38:12
sailor, спасибо за информацию. А подскажите каким образом считаются м.п - 15 м.п., при площади комнаты 6х3 ?
