baltspb написал : Может тогда подскажете размеры проема для Фрамира от чистого пола. Полотно 900*2000
Для Фрамира проёмы должны быть:
Для коробок без порога 2055 х 985 мм Для коробок с порогом 2080 х 985 мм
18.03.2009 в 00:41:00
18.03.2009 в 00:45:30
baltspb написал : Теперь отделочники ругаются ставь коробки, иначе клеить красить не будем
Вам желательно договорится с отделочниками, дабы они по возможности максимально, на сколько это возможно, вывели плоскость стен - примыкания к коробке, по глубине!
07.04.2009 в 10:28:32
Я обратилась к Александру слишком поздно, уже после того, как были заказаны все 6 дверей "Зиловец".
Наверно, консультирование со специалистом надо проводить гораздо раньше, на этапе выбора фирмы-производителя и модели дверей. Тогда нужный результат - красивые надежно установленные двери - может быть достигнут меньшими трудозатратами.
Но и в моем случае Мастер "разобрался" с этими дверями, неровными стенами, плохо положенной плиткой. И результат очень радует - квартира преобразилась.
Спасибо!
26.04.2009 в 23:23:43
2WEREG
Скажите, а Софья теперь точно делает коробки запиленными по 45град?
Вы эти новые варианты уже видели, работали с ними?
Может быть, попробую воспользоваться Вашими услугами, только вот скажите - а где эту Софью лучше покупать. У меня сложилось мнение, что существует некая корпоративная цена, т.е. во всех магазинах она одинакова + все легко дают скидку в 5% как сговорившись )))
Действительно все равно или есть какие-то лучшие варианты?
Я например спросил в К-Рауте - сказали под заказ 2 недели, т.е. получается никто не держит "в наличии" ?
26.04.2009 в 23:36:49
Denizzka написал : Скажите, а Софья теперь точно делает коробки запиленными по 45град? Вы эти новые варианты уже видели, работали с ними?
Видел, работал, запилы есть.
Denizzka написал : Я например спросил в К-Рауте - сказали под заказ 2 недели, т.е. получается никто не держит "в наличии" ?
Я такой информацией не владею.
Denizzka написал : Может быть, попробую воспользоваться Вашими услугами
Мои контакты:
Т: 8(921)568-20-53 Александр.
18.05.2009 в 22:23:39
здравствуйте! А занимаетесь ли Вы установкой раздвижных дверей и сколько это стоит?
17.10.2009 в 12:37:31
Добрый день. Немножечко не в тему,просто хотел спросить у мастера совет по поводу установки: есть дверной проем(кирпич) с двух сторон обрамленный деревянным брусом. Чем лучше крепить дверную коробку к этому брусу? обыкновенными черными саморезами с утапливанием головки? Чисто на пену не хочется ставить,почитал вы тоже предпочитаете крепить коробку не только на пену. И еще второй вопрос: какой длины брать саморезы для соединения верхней части коробки? нужно ли предварительно засверливать коробку под них? ( дверь-Волховец). Заранее спасибо если не затруднитесь с ответом. С уважением...
17.10.2009 в 13:21:30
Zubex написал : Добрый день.
Добрый.
Zubex написал : обыкновенными черными саморезами с утапливанием головки?
Да саморезами по дереву, шляпка впотай - заподлицо к коробке, под самоклеющуюся заглушку.
Zubex написал : какой длины брать саморезы для соединения верхней части коробки? нужно ли предварительно засверливать коробку под них? ( дверь-Волховец).
Коробки дверей "Волховец" уже засверлены, под конфирматы (меб.стяжки). Я пересверливаю поскольку угол атаки, профильного запила на 45", хоть и с подсечкой, не тот и коробка расходится, при монтаже, саморезы при этом использую 4 х 65, вот рисунок.
26.12.2009 в 12:21:06
Всем привет! не так давно мастер Александр установил мне 4 двери и оформил проём в кухню аркой из доборного бруса. Хочу поделиться впечатлениями.
А теперь подробнее...
Новостройка. Ремонт дошёл до той стадии, когда потребовались двери. Ну и соответственно в кармане накопилась нужная сумма. Требовалось установить двери в ванную и туалет (глухие), гостиную и спальню (стекло) и оформить проём на кухню.Я пригласил мастера на замер, мы познакомились, всё померяли и картинка стала вырисовываться...
Кривые стены, то есть разная толщина проёма сверху и снизу. Перепады по толщине достигали 10 мм. В общем-то по этой причине круг производителей дверей сузился до тех, что делают телескопический наличник - он позволяет нивелировать эффект неровных стен.
Толстые стены (спальня-82 мм,санузел-100-105 мм, кухня и гостиная 155-165 мм). Это отдельная песня! без телескопа вообще не обойтись. При стандартной ширине коробки 75 мм даже в спальне пришлось бы ставить добор, что не Айс!
Вывод - телескопическая система наличников и доборов- это вещь! Хотя и дорого. Дороговизна зависит от производителя.Самые лучшие потребительские качества у "Софьи" (ширина стен 75-120 мм), так как там вылет паза наличника по-моему аж 25 мм. Но цена-космос! По этой причине доборы ставить всё равно пришлось (ванная, туалет, гостиная) - стоимость доборов + работа была явно меньшей по ставнению сдверями "софья". В частности "фрамир" позволяет "сыграть" на 20 мм, то есть без добора можно оформить стену толщиной 74+20 = 94.
В спальне, где ширина стены 82 мм добор не понадобился.
Но в ванне и туалете толщина стен 100-105 (гипс + плитка +клей)!!!. Александр распустил 1 комплект доборов (95 мм) на 2 аккуратненьких доборчика, тем самым нарастив коробку.
В гостиную (толщина стены 160 мм) пошёл добор 95 мм.
Проём на кухню решено было сделать из добора шириной 140 мм. Получилось очень удачно - при толщине стен 160-165 мм телескопический наличник закрыл то, что мы не должны видеть. Дополнительный добор не понадобился
Описаные проблемы мастер решил - результат понравился. Все пилы ровные и приятно радуют глаз + отсутствие щелей на стыках. сборка коробки - тоже без вопросов. Отдельно отмечу качество врезки фурнитуры. защёлки и магнитные замки закрываются тихо и чётко. петли - в "ноль" с торцом двери. Двери нравится всем моим домашним. Я уже и этому рад. По деньгам суммарно - не самый дешёвый вариант, но бывает и сильно дороже "дерут". Хотя ценник абсолютно прозрачный. Мастер честно отработал 4 дня, помог в выборе фурнитуры, консультировал при заказе дверей.
Как говорится: "Я проверил. Рекомендую".
16.01.2010 в 13:41:39
nina написал : Я обратилась к Александру слишком поздно, уже после того, как были заказаны все 6 дверей "Зиловец". Наверно, консультирование со специалистом надо проводить гораздо раньше, на этапе выбора фирмы-производителя и модели дверей. Тогда нужный результат - красивые надежно установленные двери - может быть достигнут меньшими трудозатратами. Но и в моем случае Мастер "разобрался" с этими дверями, неровными стенами, плохо положенной плиткой. И результат очень радует - квартира преобразилась. Спасибо!
Увы но первая фотосессия была потеряна с убитым винтом, но случай спас тупиковую ситуацию, при установке дверей, я рекомендовал 2nina приобрести и установить ещё одну дверь на кухню. Что она и сделала обговорив, это со своими близкими. Двери завода довольно редки для Питера и мало кто ими тут торгует.
Вот как они выглядят:
Двери серии "Сапфир" в зал, комнаты и на кухню.
Тут я наверное слегка увлёкся :)
16.01.2010 в 13:53:51
Двери серии "Флек" с кухни в коридор, с/у и спальню.
Вот отдельно врезанная фурнитура.
И в завершение счастливая заказчица, на фоне последней из заказанных дверей.
