Прошу совета. Дизайнер поместил мойку в угол. Смущает близость кухонной техники и под вопросом удобство самого процесса мойки посуды в углу.
21.11.2012 в 16:43:36
21.11.2012 в 16:51:43
Это дизайнер в кухнях так нарисовал?Или дизайнер,который Вам проект строит?По сути вопроса-на Кутузовском,24,в двух разных квартирах была схожая ситуация.Там слева правда не шкаф духовой,а плита.Кухоньщики выезжали замерять и объясняли позицию тем,что если не нарываться на перенос чугунной канализации,то лучше привыкнуть к мойке ,зажатой в угол.По мере пользования ко всему можно привыкнуть,если выхода нет.А если у Вас новый дом,то нельзя жертвовать удобством.Многие сошлются на посудомоечные машины и тд итп.Но давайте будем реалистами-поставим на столешницу рядом с раковиной ящик высотой с духовкой и попробуем помыть арбуз)
21.11.2012 в 17:46:03
Слово дизайнер в РФ всё чаще становится оскорбительно-ругательным ;) Еще одно доказательство -выше на картинке Мойку, как минимум ,развернуть на другую сторону угла
@fev.santeh Инста
21.11.2012 в 23:44:02
EV.SA написал : Мойку, как минимум ,развернуть на другую сторону угла
тогда, она окажется рядом с электрической варочной панелью.:( . Сразу второе фото не показал. Кухню проектировал дизайнер квартиры.
21.11.2012 в 23:52:39
Canare написал : тогда, она окажется рядом с электрической варочной панелью.
Тогда откажитесь от колонны с Д\Ш и СВЧ. СВЧ найдете куда воткнуть не встроенную (дешевле раз5 будет) .А Д\Ш под варочную
@fev.santeh Инста
22.11.2012 в 00:00:19
Canare написал : Кухню проектировал дизайнер квартиры
Если не сложно-роль стены справа?
22.11.2012 в 01:14:06
Canare написал : Кухню проектировал дизайнер квартиры.
А что, его под дулом пистолета заставили поставить варочную поверхность строго по центру? Сдвинуть её вправо религия не позволяет? Удивительно просто - только ради надуманной симметрии создавать заказчику столько неудобств!
22.11.2012 в 08:02:53
По моему на картинке есть еще один нехороший момент - духовка стоит вплотную к холодильнику. При включении духовки холодильник может накрыться, так как радиатор холодильника охлаждаться не будет вообще. Если холодильник или шкаф с духовкой и СВЧ перенести на противоположную сторону все становится более нормально.
22.11.2012 в 09:26:06
AppolloRussi написал : Если не сложно-роль стены справа?
по-моему для более полного разделения кухни на зоны.
22.11.2012 в 09:58:58
Проект напоминает картинку из каталога "Я выбираю мебель". Встречались "дизайнерши" с папочкой таких каталогов под мышкой. Своя фантазия отсутствует напрочь. В техническом плане - "ноль" без палочки. Чтобы не выдать свою некомпетентность общаются с исполнителями с уверенностью, граничащей с наглостью и с высока. Тотальное нежелание разбираться в технологиях равно как и слушать людей сведущих. На все возражения - открывается каталог, тыкается пальчиком в визуализацию проекта (чужого) - "ну здесь же нарисовано, почему Вы так сделать не можете". Объяснения, что проект надо было реализовывать, начиная со стадии строительства, а сейчас сделать можно, но геморрой, остаются без внимания. Ступор в глазах, пальчик в журнал - "но вот же???". Таков портрет современного дизайнера. К счастью не все такие, есть дизайнеры-архитекторы очень грамотные и талантливые люди. (наболело просто)
По поводу проекта. Собственно совет от EV.SA, самый разумный и простой. Если расфасовать содержимое колонки с техникой, это в корне поменяет дело. Проект соответственно тоже изменяется в лучшую сторону. И даже сушилку для посуды можно сделать человеческую, а не с "мертвой зоной". И вообще - что то невнятное подразумевалось над мойкой. Игра высотой шкафов уместна при наличии "портала". В этом случае вопрос спорный - на любителя. Такой ход несколько ограничивает возможность максимально использовать полезное пространство.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
