loshchev
loshchev
19.05.2012 в 01:09:35
Подскажите, как правильно делать примыкание межкомнатных стен к верхней плите перекрытия? Действительно ли необходимо оставлять зазор в пару сантиметров и заполнять его эластичным материалом? Сейчас строители финишировали кладку таким образом:
На мои возражения, что это нарушение технологии и подвижки плиты могут повредить возведенные стены, надомной посмеялись и предположили, что если плита и шевельнется, то она скорее разрушит слой примыкания из ЦПС нежели повредит стену. К тому же добавили: если сделать примыкание эластичным материалом, герметикам например, то велика вероятность образования трещин в этом месте на штукатурке. Что скажите? Натяжной, подвесной потолки и потолочный плинтус не предлагать. Хочу как в детстве – отштукатуренные и покрашенные стены, отштукатуренный и покрашенный потолок и угол между ними в 90 градусов. :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2012 в 03:21:08
loshchev написал : Сейчас строители финишировали кладку таким образом:
Ничего не выдумываете. Веками так делалось и делаться будет. Вам нужны нано -технологии? Тогда с богом. Ищите их.:)
Грэй
Грэй
19.05.2012 в 07:56:23
loshchev, они всё правильно сделали и обосновали.
loshchev написал : На мои возражения, что это нарушение технологии
возражения нужно аргументировать. Какая такаяТЕХНОЛОГИЯ?
loshchev написал : Действительно ли необходимо оставлять зазор в пару сантиметров и заполнять его эластичным материалом?
нет конечно.
Эластичным материалом иногда рекомендуют (обратите внимание - рекомендуют, но не обязывают!) выполнять примыкания ЛЁГКИХ ПЕРЕГОРОДОК - гипсокартонных, перегородок из гипсоплит. Причём не только сверху, а также снизу и с боков - это всё для улучшения акустики.
  • Для кирпича это неактуально.
Raynk
Raynk
19.05.2012 в 08:17:03
При использовании кладочного раствора той же прочности, а то и выше, чем сам кирпич, в случае, если плита перекрытия чуть прогнется, по стене трещины не пойдут? Видел, как в домах строители 2-3 см промежуток заполняли мин. ватой, а по краям замазывали штукатурным раствором.
loshchev
loshchev
19.05.2012 в 10:47:56
Грэй написал : loshchev, Эластичным материалом иногда рекомендуют (обратите внимание - рекомендуют, но не обязывают!) выполнять примыкания ЛЁГКИХ ПЕРЕГОРОДОК - гипсокартонных, перегородок из гипсоплит. Причём не только сверху, а также снизу и с боков - это всё для улучшения акустики.
Предположу, что это не совсем так. Абсолютно все наружные стены дома, выполненные из облицовочного кирпича, не доведены до плиты перекрытия на 30 мм., зазор заполнен эластичным герметиком.
mihamaster
mihamaster
19.05.2012 в 11:11:40
loshchev, А я вычитал,что верх,если заполнять,то рекомендуется гипсовой смесью.Предполагаю,что как менее прочное вещество против кирпича.Пеноблоки без зазора,скорее всего,треснут.
loshchev
loshchev
19.05.2012 в 11:26:28
mihamaster написал : loshchev, А я вычитал,что верх,если заполнять,то рекомендуется гипсовой смесью.Предполагаю,что как менее прочное вещество против кирпича.Пеноблоки без зазора,скорее всего,треснут.
Я тоже к этому склоняюсь. Если стенку штукатурить в потолок, то какая разница, что треснет при подвижках плиты, только штукатурка или шов плюс штукатурка. Можно заделать шов тем же материалом чем будут отштукатурены стены. Родбанд, например.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2012 в 11:37:45
Raynk написал : в случае, если плита перекрытия чуть прогнется
Не смешите мои тапочки. Плита резиновая, что ли? Если под собственным весом прогибается, то это не плита перекрытия. За мульон зеленых под ней не стал бы жить.:swoon
Raynk написал : Видел, как в домах строители 2-3 см промежуток заполняли мин. ватой, а по краям замазывали штукатурным раствором.
Если стена наружная, видимо так утепляли стену. Если стена внутренняя, дык они просто дыру так заделывали. Не охота было полностью раствором заполнять.:D
loshchev написал : Абсолютно все наружные стены дома, выполненные из облицовочного кирпича, не доведены до плиты перекрытия на 30 мм., зазор заполнен эластичным герметиком.
А у вас какая стена? Вот вы сами подумайте. Как такой зазор заполнить? Кирпичи на куски разбивать? Ну и проектом наверно предусмотрено. Для утепления и гидроизоляции. Про внутреннюю стену не переживайте. Плита на неё не давит. Если стена сделана халтурна, она сама под собственным весом потрескается. На фото видна хорошая работа каменщика.
loshchev
loshchev
19.05.2012 в 12:10:11
За Байкалом написал : Вот вы сами подумайте. Как такой зазор заполнить? Кирпичи на куски разбивать? Ну и проектом наверно предусмотрено. Для утепления и гидроизоляции. Про внутреннюю стену не переживайте. Плита на неё не давит. Если стена сделана халтурна, она сама под собственным весом потрескается. На фото видна хорошая работа каменщика.
Опять не соглашусь. Кирпичи разбивать нет нужды. Если говорить о простоте технологии, то на стройке дешевле и по трудозатратам и по стоимости материалов заполнять этот зазор раствором, но нет же, льют эластичный герметик. Гидроизоляция… почему тогда изолируется только верхний шов, есть же еще примыкание к нижней плите и там даже поверх шва герметик не нанесен? Плита перекрытия не резиновая, но рабочие подвижки от нагрузок и изменений температуры может иметь.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
19.05.2012 в 12:35:01
За Байкалом написал : Как такой зазор заполнить? Кирпичи на куски разбивать? Ну и проектом наверно предусмотрено. Для утепления и гидроизоляции.
Это ошибка в проекте,или ошибка каменщиков.Со швами намудрили.
Грэй
Грэй
19.05.2012 в 13:02:36
loshchev, Вы таки не ответили, какая "технология" правильная. Герметиком, пеной или гипсом, или ещё как . Или, как у нас часто бывает, правильная технология - любая, кроме той, по которой сделалано? .... Я так скажу. В общем случае, если нет специальных требований по шуму или по теплу, или по сейсмоустойчивости, - примыкание к перекрытию НЕСУЩЕЙ перегородки заполняется жёсткими цементными растворами ;примыкание НЕНЕСУЩЕЙ перегородки заполняется чем угодно. Хоть вовсе ничем не заполняется...
2
