Tango
Tango
08.12.2013 в 08:33:01
Приветствую. Прошу помощи! Вешал некую конструкцию на балконе под потолком (на рисунке - темно-красная жирная линия). Крепится она в двух местах на капитальную стену (сверху - 2 отверстия, и снизу 2 отверстия, ширина 62 см). Для верхнего отверстия решил использовать шпильку (см. рис - красным цветом) - насквозь через несущую стену. Диаметр шпильки 10 мм. Начал сверлить перфоратором. Вначале шел кирпич, потом пошло туго, но все-же пробил. Когда расковырял штукатурку внутри, в комнате, в месте выхода бура, то обнаружил там бетон (см. рисунок). Ощущения что пробил арматуру не было. Может повезло и не попал. Нижнее отверстие пришлось на балку. Ширина балки - около 13 см. Решил использовать анкер 7 см. Начал сверлить и сразу же попал в араматуру. Причем, в одном из отверстий - в место в котором пересеклась вертикальная и за ней горизонтальная проволока арматуры. Дом - хрущевка 5-этажная. Посоветуйте пожалуйста - что делать. Попытаться убрать, отогнуть арматуру в сторону, или просто перебить (просверлить) ее. Беспокоит - не нарушу ли прочность балки и не будет ли беда. Спасибо!
На 1 рисунке - схема. Красным - отверстия. Темно-красным - конструкция, которую необходимо установить. На 2 - вертикальная арматура в балке нижнего крепления. Красным крестом отмечено место, где должно быть отверстие. Синим - куда увело бур и обнаружилась горизонтальная араматура. На 3 - фото второго (тоже нижнего) отверстия, где уже начал сверлить арматуру и остановился, т.к. бур очень туго шел.
Грэй
Грэй
08.12.2013 в 09:16:56
арматуру сверлить нельзя, смещайте крепёжные отверстия в сторону.
AndryV
AndryV
Гомель
08.12.2013 в 10:07:23
Грэй написал : арматуру сверлить нельзя, смещайте крепёжные отверстия в сторону.
+1 данная балка это перемычка... перебивать арматуру в перемычках НЕЛЬЗЯ судя по ширине (130мм) перемычка не несущая... но проем 2м это много...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.12.2013 в 15:01:17
Tango написал : Посоветуйте пожалуйста - что делать. Попытаться убрать, отогнуть арматуру в сторону, или просто перебить (просверлить) ее. Беспокоит - не нарушу ли прочность балки и не будет ли беда.
Чем же вы будете арматуру сверлить? От такого буры сгорают. Ваша перемычка или балочка держит только вес вышестоящей ( у соседа с верху) подоконной стенки. Вся нагрузка распределяется на простенки слева и справа от окна. И зачем в арматуру упираться?
Грэй написал : смещайте крепёжные отверстия в сторону.
Так все и делают.
Tango
Tango
08.12.2013 в 16:14:46
Спасибо за ответы! Это очень печально, т.к. навешиваемая конструкция жесткая и с порошковым покрытием, а верхние отверстия (насквозь) уже просверлены и шпильки с большим трудом, очень плотно вставлены и обрезаны по месту. Перебить арматуру - не проблема. Можно накернить и использовать сверло по металлу, можно поставить перфоратор на отбойный молоток и перебить зубилом и т.п. Меня смущает полоса бетона, которая видна под потолком на балконе над кирпичем, который сверху нижней балки (см. схему). Может быть там еще одна балка? Тогда весь вес "соседа" должен лежать на ней? Все знакомые говорят - перебивай, ничего не будет, но склоняюсь послушаться спецов форума...
P.S. А разбить верхний слой бетона на балке и ОТОГНУТЬ арматуру в сторону - не получится?
Kreker
Kreker
08.12.2013 в 16:27:21
Tango написал : Перебить арматуру - не проблема
Да и дом развалить - не проблема.
barcelonetta
barcelonetta
08.12.2013 в 16:32:50
За Байкалом написал : Чем же вы будете арматуру сверлить? От такого буры сгорают.
Сверла для арматуры есть http://www.hawera.com/hawocs-ru/Category.jsp;jsessionid=81B70FF6541EA949847EAE948080B11F.s036-tc6?ccat_id=195395&lang=ru
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.12.2013 в 16:44:14
Tango, вы сначала скажите про некую конструкцию на балконе, а то сразу быка за рога.. :) Да и на вашей схемке не очень то понятна сама суть. Не понятно в общем. Над перемычками должен быть кирпич, а у вас бетон. Что за дом у вас неизвестно. Может это армирующий пояс по всему периметру здания. У нас так и делают новые дома. С армирующими поясами на каждом этаже.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.12.2013 в 16:46:44
barcelonetta написал : Сверла для арматуры есть http://www.hawera.com/hawocs-ru/Category.jsp;jsessionid=81B70FF6541EA949847EAE948080B11F.s036-tc6?ccat_id=195395&lang=ru
Ну это вы зря всем на показ.:( Начнут срезать и сверлить вдоль и поперёк.
Kreker
Kreker
08.12.2013 в 16:51:03
За Байкалом написал : вы сначала скажите про некую конструкцию на балконе
Турник или полка :)
Там, скорее всего, за первой перемычкой будет вторая. Поэтому лучше сместить ось нижних креплений.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.12.2013 в 16:52:52
Kreker написал : Турник или полка :)
И для этого надо перемычку бедную сверлить насквозь?:)
